Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Lichtschranke für Raumbeleuchtung
von Philipp P. (putzer_philipp)
Servus Leute,
Ich möchte eine etwas abgewandelte Lichtschranke bauen, die erkennt wenn
eine Person den Raum betritt (Licht ein) und wenn sie ihn wieder
verlässt (Licht aus).
Im Prinzip möchte ich am "Türstock" zwei kleine Lichtschranken im
Abstand von ca. 10cm aufbauen. Je nach dem welche Lichtschranke zu erst
unterbrochen wird wird mit entsprechender Logik ein Relais
eingeschaltet.
Ich überlege gerade wie ich die beiden Lichtschranken realisiern könnte.
Würde es funktionieren wenn ich für den Sender nur eine starke IR LED
nehme und zwei Fototransistoren im Abstand von 10cm anordne? Streut die
nicht zu stark (zu großer Divergenzwinkel?). Das ganze geht dann ja nur
gut wenn ich bei den FT vorbeilaufe aber nicht wenn ich direkt an der
LED vorbeigehe
Oder ich nehme eine IR und eine UV LED und einen IR Fototransistor und
einen UV FT mit entsprechenden Filtern. kennt jemand einen FT für UV?
Die beste Lösung wären sicher zwei Laserdioden, die sind mir aber zu
teuer und vor allem möchte ich das Licht nicht sehen. Grüne und rote LD
gibs genug, aber bei IR wirds schnell etwas teuerer...
Danke für die Hilfe
Philipp
von Andreas K. (derandi)
Lichtschranke -> modulieren.
von MaWin (Gast)
Glaubst du nicht, daß, wenn deine Idee so eine gute Idee wäre,
alle Türen solche Lichtschranken hätten ?
Es funktioniert nicht bei 2 Leuten, es sei denn es ist Tag,
insofern könnte es eher wünschenwert sein, wenn die tagsüber
nicht reagieren, was nachts beim ins-Bett gehen dann trotzdem
nervt, und macht man's dnn dunkel, muss man im Dunklen nachts
auf's Klo.
Siehe Lichtschranken in
http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8
hm, ja das mit dem Modulieren wär glatt eine Idee!!
Man muss das ding ja nicht überall einbauen, aber im Bad oder so wärs
doch praktisch. mit einem Helligkeitssensor oder so was kann man dem
Ding noch zusätzliche Intelligenz geben. Verwendet man einen µC könnte
man ja auch die Anzahl der Personen erfassen und erst beim Verlassen der
letzten Person das Lich ausmachen
von MaWin (Gast)
> könnte man ja auch die Anzahl der Personen erfassen
Klar, besonders hübsch immer die Anzeigen
"in diesem Raum befinden sich -2 Personen"
wenn 2 noch reingehen, ist er leer.
Ein Mann läuft durch die Lichtschranke, diese löst zweimal aus,
schließlich hat der Mann ja zwei Beine. Wieviele Leute sind jetzt im
Raum? Genau, einer.
Ein anderer Mann läuft jetzt durch die Lichtschranke, dieser ist aber
fettsüchtig und tritt mit seinen dicken Waden genau in den Türrahmen und
betätigt damit beide Lichtschranken dauerhaft wärend er seinen zweiten
Betonstampfer hinterherzieht.
Wieviele Personen sind jetzt im Raum? 1,5? Schmeichelhaft für den
Fettsack, aber trotzdem dumm. Andersherum geht nie das Licht aus, wenn
einer der beiden nicht korrekt durch die Lichtschranke wieder nach
draussen tritt...
von Andrew T. (marsufant)
Oder kaufe ich mir je eine fertige kommerzielle 10000 fach erprobte
Lichtschranke für 5 euro fertig in ebay? Von einem Hersteller wie Sick,
Omron, Baumer, Leuze?
Und verwende Bastelzeit auf die "wie erkenne ich wieviel Leute im Raum
sind" Logik?
Tja, was meinst?
hm, das wa ja auch mein erster gedanke. aber glaubs du die gehn
gscheide, wenn die so nahe beieinander sind? Ich dachte mir halt, dass
das Licht was da daherkommt nicht genau auf den Fototransistor fokusiert
und ich dann eventuell mit einem FT das Licht der anderen LED
einfange...
deswegen überhaupt die Frage UV IR Fototransistor, Modulation oder Laser
Nun ja da sie es seit Jahrzehnten im dichten Abstand in der
Industrieumgebung tadellos tun:
Da wird es wahrscheinlich ausgerechnet  bei dir...
> einfange...
Oder überhaupt die Frage ob Du schlicht auf den schwierigsten Teile
(Gute Auswertelogik) konzentrierst?
von Andreas B. (lawert)
Hallo Philipp,
hast du mittlerweile mehr herausbekommen ?
Ich möchte für einen Neubau genau das umsetzten.
Denke an einen Atmel der beide Lichtschranken (mit unterschiedlicher
Frequenz) realisiert.
In meinen Augen genial einfach: es reicht eine ganz einfache
Treiberschaltung (Transistor, Widerstand, LED) und eine möglichst
einfache Empfangsschaltung die direkt in den ADC geht.
Den Rest erledigt die Software - mit dem richtigen Algorithmus können
die 2 Frequenzen besser als mit jeder Analoghardware herausgefiltert
werden.
Find das Thema sehr reizvoll.....
Grüße: Andreas
von Wusel D. (stefanfrings_de)
Wir haben sowas auf der Arbeit, funktiont zu 50% nicht richtig. Eben
weil oft mehrere Leute nebeneinander durch den Flur gehen. Auch bei
wallender Kleidung und wenn man Sache mit sich herum trägt, gibt's oft
Fehlfunktionen.
Ich würde daher eher auf Bewegungsmelder setzen.
Im Prinzip sollte das gehen, ich bin allerdings unsicher, ob
Mikrocontroller schnell genug rechnen können, um das modulierte Signal
zu demodulieren.
Modulieren ist simple - mit PWM.
Zum Demodulieren würde ich jedoch einen fertigen IR-Empfänger verwenden,
wie sie bei Fernbedienungen der Unterhaltungselektronik verwendet
werden. Diese Dinger haben einen einfachen Logik-Ausgang. Sie enthalten
einen optische Infrarotfilter, den Demodulator, einen Verstärker und
einen Filter gegen allerlei Störeinflüsse. Dieses Rad würde ich nicht
neu erfinden. Wir reder hier immerhin von weniger als 2 Euro!
von putzer_philipp (Gast)
hi,
ich hab mich leider nicht weiter darum kümmern können. warte auch noch
auf einen entsprechenden neubau...
die kommerziellen IR empfänger sind nicht schlecht, allerdings gibs die
mit integriertem Filter nur für bestimmte frequenzen klareweise. Ich
glaub mich zu Erinnern dass da ich mal was eingebaut hatte was intern
mit 36khz gefiltert hatte. Bin mir nicht sicher obs da nicht auch einen
mit 38khz gab.
das aber nur ausm Gedächtnis, glaub der Empfänger hieß TSOP34...
Im prinzip sollte das recht einfach gehen, zwei LEDs mit zwei
unterschiedlichen frequenzen takten und zwei Empfänger dran. auf der
anderne seite kannst dann vllt nur einen reflektor spendieren.
von Amateur (Gast)
Überschätz die Intelligenz einer Doppellichtschranke nicht.
Allerdings kann Bello so endlich im Hellen hinters Sofa sch***n.
Wedelt er allerdings beim Eintritt mit den Schwanz, so kann schon mal
das Warnlämpchen in Deiner Hausautomatisierung aufleuchten: "Achtung
mehr als 90 Personen im Wohnzimmer!"
Übrigens, auch eine weite Hose, oder ein Kleid im Bereich Deiner
Lichtschranke, halten sich nicht immer an die Norm.
Dein Versorger wird sich aber bestimmt freuen.
