Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB MP3-Player mit externer Stromversorung
von Hannes E. (k1ngarthur) Benutzerseite
Moin Leute,
Ich habe einen "handelsüblichen" MP3-Player. Die Stromversorgung des
guten Stücks möchte ich gerne von einer externen Schaltung nehmen. Dort
stehen mir 5V zu Verfügung. Ich habe dazu folgendes gemacht:
- USB-Stecker vom MP3-Player runter
- Mini-USB-B-Buchse auf externe Platine.
- externe Platine mit MP3-Player verbunden (D+ und D- mit der
Mini-USB-Buchse, GND mit der Schaltung und der Buchse, und VCC mit
meinen 5V)
- USB zu Mini-USB Kabel an die Mini-USB Buchse.
Die Stromversorgung funktioniert auch ganz gut und der MP3-Player lässt
sich wie gewohnt bedienen. Nur das Verbinden mit dem PC klappt jetzt
nicht mehr.
Die Massen sind miteinander verbunden nur die 5V vom PC werden nicht
genutzt.
Erst ist der PC beim einstecken des USB-Kabels immer abgestürzt,
woraufhin ich die beiden Datenleitungen einaml getauscht habe (waren
wohl falsch angeschlossen). Jetzt erkennt der Rechner wenigstens ein
USB-gerät aber nicht, dass es sich im einen normalen Flash-Speicher
handelt.
Vorher hat der MP3-Player einwandfrei funktioniert.
Vielleicht kann mir jemand helfen, wie ich den MP3-Player so wieder an
den Rechner kriege, dass er ihn auch erkennt?
von Ingolf O. (headshotzombie)
Hättest Du das Ganze nicht besser durch einen entsprechenden,
selbstgefertigten Adapter steckbar und damit weiter am PC nutzbar
gestalten können?
von max power (Gast)
du hast dir doch die antwort schon selbst gegeben.
>... waren wohl falsch angeschlossen ...
so und wie bekommt man das teil wieder zum laufen?
richtig in laden gehen und neu kaufen.
von Frank S. (tic226)
Ein Vertauschen der Datenleitungen bei USB fuehrt nicht gleich
zwangsweise zum Defekt des Geraetes.
Wie lang sind die Leitungen? (Am besten mal ein Photo machen)
Ich hab mal eine USB-Verlaengerung gebaut (Sonntagnachmittags, da gabs
leider keine Alternative..) und dafuer ne geschirmte Steuerleitung
genommen. Aber selbst damit gings nur ein paar Meter. Bei Ueberschreiten
der zulaessigen Leitungslaenge zeigte sich bei mir der selbe Fehler
(UMTS Modem mit integriertem Massenspeicher). Also mal die Leitungen
kuerzen (selbst wenn sie verdrillt sind und das sollten sie, dann
sollten es trotzdem nicht mehr als ein paar Zentimeter sein) und nochmal
probieren.
>selbstgefertigten Adapter steckbar und damit weiter am PC nutzbar gestalten
>können?
Naja, der MP3-Player wird durch die externe Schaltung gesteuert indem
die Tastendrücke simuliert werden. Da macht es Sinn auf die batterie
zuverzichten, wenn man schon ne Stromversorgung da hat.
>Also mal die Leitungen kuerzen
Danke für den Hinweis. Werde das morgen mal ausprobieren.
