Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Motorsteuerung H-Brücke Bauteile/Dimensionierung/Gefahren
von Tobias R. (tobias_r)
Hallo liebe Freunde der Elektronenverschiebung,
für mein Projekt benötige ich eine Motorsteuerung für 24-48v/0-5A
Motoren. Die Geschwindigkeit wollte ich mit einen Richtungsport und PWM
per µC steuern.
Nun suche ich passende n-channel MOSFETs für eine H-Brücke. Sie sollten
allerdings eine geringe Wärmeentwicklung haben und moglichst klein sein.
Ebfalls benötige ich einen MOSFET-/Motor- Treiber welcher auch einen
möglichen kuzschluss erkennen könnte.
Wie schließe ich den Treiber an die H-Brücke an?
Welche Bauteile benötigt die Ladungspumpe um die HighSide MOSFETs zu
schalten ?
Welche Schäden können auftreten wenn der Motor als Generator zB. durch
anschieben fungiert oder durch einen schnellen Wechsel 100% vor und
zurück beim Antrieb?  Verhinderung ?
Zur Stromüberwachung wollte ich ein auf Hall-Effekt basierten
Stromsensor nehmen 0 - +-5A.
Ich freue mich über eure Antworten und wünsche euch noch einen
erholsamen letzten Ostertag.
von Falk B. (falk)
Siehe Treiber
von MaWin (Gast)
LT1162 (ohne Strombegrenzung) oder LT1158 (mit, aber nu bis 30V) odef
IR2121 und IR2127
So hab heute mal nen bissle gegoogelt und folgende Bauteile gefunden:
> TB6569FG < von Toshiba bei Farnell in welcher alles integriert ist selbst die
H-Brücke
und dann noch den Treiber > A3941 < für eine externe H-Brücke von
Allegro bei Digikey
Beim Ersteren könnte ich sogar noch sagen, dass er den Strom auf 4,2 A
begrenzen soll was knapp ausreicht und ich mir sogar den Stromsensor
sparen könnte.
Stellt sich nur die Frage was mit der Leistung passiert wenn der Motor
abbremst oder geschoben wird. So wie ich dass verstanden habe speist die
H-Brücke die Leistung in die Spannungsquelle zurück. So jetzt hab ich
aber keine Ahnung ob das Netzteil die aushält. Reicht da nen einfacher
Elko vor der Spannungsversorgung aus? - sind immer hin bis zu 200 W an
Leistung.
Grüße
von MaWin (Gast)
Die rückgespeiste Leistung lädt den Elko auf (Ladung in Coulomb), seine
Spannung steigt. Das darf so lange passieren, bis ein Bauteil das nicht
mehr aushält. Bei kleinen Motoren also kein Problem, bei grossen Motoren
schaltet man bei steigender Spannung Bremswiderstände zu, die den Elko
wieder entladen. Bei ganz grossen Motoren "10kW" braucht man auch ganz
grosse Bremswiderstände "10kW", vor allem wenn die Lok den Berg
runterrollend gebremst werden soll hilft nicht mal
Kurzzeitbelastbarkeit.
Hier meine erste Schaltung. Was könnte noch verbessert werden?
Funktionieren müsste sie eigentlich.
