Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Einregister- vs. Mehrregistermaschine
von Иван S. (ivan)
mir geht es hier um konzeptionelle Dinge der zukünftigen
Rechnerarchitektur und möchte durchaus auch sehr subjektive Meinungen
von euch hören.
Angenommen, man hätte eine Maschine, die ein oder mehrere Register
besitzt. Unendlicher, linear addresierbarer Speicher ist vorgegeben.
Es stehen zwei Maschinen zur verfügung:
Die Erste kann ziemlich schnell den Speicher addressieren und aufrufen.
Lade- und Schreiboperationen vom/zum Register sind sehr schnell. Auf das
Register angewandte Operationen sind ebenfalls schnell.
Die zweite hat eher einen gemächlichen Speicherzugriff, dafür aber 32
Register. Operationen auf die Register bzw. zwischen ihnen sind
unendlich schnell, Speicherzugriffe sind dafür signifikant langsamer.
Welche Maschine würdet ihr auswählen?
Freue mich auf Meinungen,
Iwan
von Grrrr (Gast)
Иван S. schrieb:
> Freue mich auch Meinungen,
Worüber denn? Ist 'ne typische Seminaraufgabe.
von Grrrr (Gast)
Nur die Frage fehlt halt.
von der mechatroniker (Gast)
Als Universalmaschine die erste (Bauchgefühl).
In der Signalverarbeitung, wenn ich weiß, dass ich einen
31-Tap-FIR-Filter implementieren muss: die zweite ;-)
von Falk B. (falk)
@  Иван S. (ivan)
Sehr realistisch. So wie die Turingmaschine zur Lösung praktischer
Rechenaufgaben ;-)
Was praktischerweise nur auf eher kleine und "langsame" Speicher
zutrifft.
Das gilt quasi für jeden PC, trotz DDR2 Speicher. Weshalb die Dinger
Dutzende (Hunderte?) Register in der CPU haben, dazu zwei Stufen Cache
mit mittlerweile Mbytes etc.
Schön dass du dir dazu Gedanken machst. Aber du solltest dir vielleicht
besser erstmal den Istzustand und ein paar Grundlagen erarbeiten. Sonst
wird die Diskussion zwar lang und wild, aber wenig fundiert. (ein
Schelm, wer böses denkt ;-)
Und den Begriff unendlich solltest du schnell vergessen, der ist nämlich
rein philosophischer Natur ;-)
Falk
von (prx) A. K. (prx)
Da wir hier schon bei Unendlichkeiten sind: Eine unendlich schnelle
Null-Register-Turing-Maschine. Kann definitionsgemäss alles berechenbare
berechnen, ist dem Prinzip nach extrem einfach aufgebut und seit langem
bekannt.
Wenn dir Unendlichkeiten nur dort behagen, wo du sie selber postulierst,
dann bevorzuge ich bei Controllern Architekturen, die für die gestellte
Aufgabe schnell genug sind und mir wenig Architekturartefakte wie
Pointer-Attributierung für Adressräume in den Weg legen.
Und wenn wir über maximal erzielbare Performance einer Technologie
reden, statt über eine dem Problem angemessene Performance, dann ist der
Speicher beider Architekturen ungefähr gleich schnell und die
registerorientierte CPU letztlich schneller, benötigt aber mehr
Chipspace als eine Akkumulator-orientierte CPU. Was freilich bei genug
Zeug drumherum irgendwann nicht mehr ins Gewicht fällt. 1mm² mehr Platz
ist bei einem 5mm²-Chip relevant, 0.1mm² bei einem 20mm² Chip nicht.
Das Ziel akkumulator-orientierter CPUs ist die Minimierung des Aufwands,
nicht die Maximierung der Performance. Das ist so, seit es Computer
gibt. Viele Mainframes der 50er verwendeten Akkumulatoren (z.B. IBM 70x)
weil Register schweinemässig teuer waren. Ungefähr in den 60er-Jahren
wurde es mit vertretbarem Aufwand möglich, CPUs schneller Rechner mit
etlichen Registern zu versehen, und in dieser Dimension der Rechner sind
die Akku-Architekturen infolgedessen allmählich verschwunden.
Wegbestimmend waren hier CDC6600 und IBM360, Telefunken hoppelte mit der
TR440 und ihrem Akkumulator etwas hinterher.
Dass Mikroprozessoren ein Jahrzehnt darauf damit wieder mit Akkus
angefangen haben, lag daran, dass Single-Chip CPUs damals begrenzten
Platz zur Verfügung hatten und ein 6502 durch Minimierung der Register
billiger produziert werden konnte. Sobald genug Platz für Register drauf
war hat man die auch implementiert (8086, 68000). Gestorben waren die
8-Bitter deswegen nicht, aber sie migrierten in den Embedded-Bereich,
und dorthin wo die Kosten entscheidend waren (C16,C64).
Und dabei ist es bis heute geblieben. Andere Varianten hat es zwar noch
ab und zu gegeben, ob Stack-basierend (Burroughs, HP, x87) oder
ausschliesslich speicherbasierend (Intels 432-Desaster), aber das waren
stets Sackgassen. Die lebenslustigste Sackgasse davon war x87, wurde
aber mittlerweile durch SSE abgelöst.
von R. F. (rfr)
von Иван S. (ivan)
> bekannt.
Klar wäre die die Schnellste. Nur unendlich schneller Speicher (bzw. ein
unendlich schnelles Band) ist nicht in Sicht.
Das sehe ich ähnlich...
...wohingegen ich dies konträr sehe. Irgendwie hab' ich im Bauch, daß
die Einregistermaschine gewinnt. Kommt natürlich auf den Einsatzzweck
an. Ausserdem bin ich nur Hauptschulabgänger, deshalb verstehe ich wohl
auch nicht alle Zusammenhänge.
> benötigt aber mehr Chipspace als eine Akkumulator-orientierte CPU.
> Was freilich bei genug Zeug drumherum irgendwann nicht mehr ins Gewicht > fällt.
Naja, mehr Chipspace bedeutet ja auch wiederum eine langsamere Taktung.
> Das Ziel akkumulator-orientierte CPUs ist die Minimierung des Aufwands,
Danke für den Exkurs.
Gruß,Iwan
Der Intel Pentium 4 hatte bereits über hundert. Intels IA64 (Itanium)
hat nicht nich so versteckt wie x86, sondern 2x 128 Register sichtbar.
> dazu zwei Stufen Cache mit mittlerweile Mbytes etc.
Mittlerweile nicht selten 3 Stufen.
von Hans M. (hansilein)
Ich würde sagen, vom heutigen Zeitpunkt an gewinnt die erste Maschine.
Die reine Performance der heutigen Prozessoren reicht für fast alle
interaktiven Anwendungen. Worauf man noch warten muss sind die großen
Jobs, wie z.B. Videos transkodieren, Datenbankabfragen, Rendering,
allgemein Prozesse, die viele Daten benötigen.
Ein wirklicher Performancesprung ist aus heutiger Sicht also am ehesten
mit schnellerem Speicherzugriff zu schaffen.
Wenn du mal davon ausgehen willst, dass bei den Herstellern nicht nur
Dummköpfe sitzen, dann darfst du auch davon ausgehen, dass dies nicht
zutrifft.
Spätestens wenn wir zum PIC32 mit seinem MIPS-Core bewegen
(Cortex-M3-Konkurrent), dann wird auch klar warum: Aufeinanderfolgende
Operationen auf einen Akkumulator sind sehr oft voneinander abhängig.
Folgebefehle müssen warten. Aufeinanderfolgende Operationen auf einen
leidlich grossen Registersatz sind weit weniger oft abhängig.
Das Pipelining, das man bei einem STM8 vergleichbarer Taktrate für
1-Takt Load-Execute Befehle benötigt, steht beim MIPS-Core dem
Programmierer offen. Was bedeutet, dass man beim klassischen MIPS-Core
direkt auf einen Load-Befehl jeden Befehl verwenden darf, der das
geladene Register nicht verwendet. Bei gepipelinetem Load-Execute auf
einen Akku geht dies jedoch nicht, da der zweite Befehl recht oft auf
das Ergebnis des ersten warten muss. Nennt sich Pipeline-Interlock.
Um eine Akku-Architektur davon zu befreien muss man die Out-Of-Order und
Register-Renaming Methoden heutiger PC-Prozessoren verwenden (seit AMD
K5, Intel PentriumPro üblich). Das könnte man zwar tun, aber der
Platzvorteil wäre nicht spürbar, da beim dafür nötigen Aufwand die
Anzahl der für den Programmierer sichtbaren Register keine praktische
Rolle mehr spielt (z.B. wenn 1 vs 32).
Diese Annahme ist falsch.
von Uhu U. (uhu)
Ich meine, daß solche Interna heutzutage von untergeordneter Bedeutung
sind - der Compiler richtets. Der muß entsprechend gut sein.
Welche von beiden schneller ist, kann man so nicht entscheiden. Dazu muß
man Soft- und Hardware zusammen messen.
Welche Maschine ich wählen würde, hängt zu einen vom Verwendungszweck,
zum anderen vom Preis ab. Alles andere hat weder Hand noch Fuß.
von Sven P. (Gast)
Man könnte ganz dreist argumentieren:
Ich wähle die Architektur, für die 'bessere' Unterstützung gegeben ist
(Compiler, andere weiche Kriterien, etwa Support, Dokumentation etc.).
von Иван S. (ivan)
A. K. schrieb:
> Aufeinanderfolgende Operationen auf einen Akkumulator sind sehr oft
> voneinander abhängig. Folgebefehle müssen warten.
Das müssten auch Folgebefehle auf Registermaschinen.
> Aufeinanderfolgende Operationen auf einen leidlich grossen Registersatz
Eben jenes bezweifle ich.
> [Pipeline-Interlock]
Nicht relevant, da ebenso bei Registermaschinen vorhanden.
> da beim dafür nötigen Aufwand die Anzahl der für den Programmierer
> sichtbaren Register keine praktische Rolle mehr spielt (z.B. wenn 1 vs
> 32).
Was eben nicht heißen muss, daß ein Mehrregisterrechner schneller ist.
Danke für die Aufklärung.
Der Compiler kann auch nicht zaubern.
Gefragt war (wenn auch implizit) welche Software schneller ist.
Beide stehen im Labor, sind also gleich teuer. Auch die Rechnezeit sei
als gleich teuer angenommen. Den Verwendunszweck musz man sich selbst
ausdenken!
von Falk B. (falk)
Ich bin für ein Verschieben des Threads in de.alt.verhaltenspsychiologie
von Uhu U. (uhu)
> ausdenken!
Unrealistisch.
Nein. Beim Intel 486 fand die Adressrechnung einen Takt vor der
Load/Execute-Stage statt (simplifiziert: decode-address-load/excute).
Die Folge war, dass ein Folgebefehl, der in der Adressierung ein
Register verwendete, das vom Vorgängerbefehl modifiziert wurde, einen
Takt Pause einlegte musste. Beim Cyrix M1sc mit verlängerter Pipeline
(simplifiziert: decode-address-load-execute) konnten es deshalb 2
Straftakte werden.
Wenn ein solches Interlock beim STM8 nicht auftreten sollte (eine
Pipeline-Dastellung davon habe ich nicht parat), dann bedeutet dies,
dass alle Stufen von Adressrechnung, Load und Execute im gleichen Takt
stattfinden müssen. Eine solche Implementierung begrenzt die
Taktfrequenz auf viel geringere Werte als eine gepipelinte
Implementierung.
Wenn man andererseits eine Akku-Architektur für höhere Taktfrequenz mit
der skizzierten Cyrix-Pipeline [decode - address calculation -
operand-load - execute] versieht, dann treten zwischen einer Operation
auf ein Indexregister und einer darauf folgenden Operation unter
Verwendung dieses Indexregisters für die Adressierung des Operanden 2
Wartetakte auf.
Es bleibt dir unbenommen, eine (oder gleich alle) der Grundlagen der
Entwicklung schneller Rechnerarchitekturen seit den 60er Jahren in Frage
zu stellen. Als Laie mag man manchmal Dinge erkennen, für die ein
Experte betriebsblind wird. Aber das heisst nicht, dass man als Laie
automatisch besser ist als der Experte (ausser vielleicht bei
Pferdewetten oder so).
Doch relevant, da bei Registern nicht selten vermeidbar.
Natürlich muss es das nicht heissen. Eine alte registerorientierte
Maschine kann langsamer sein als eine wesentlich neuere
Akku-orientierte.
Wenn die Registermaschine und die Akkumaschine aber die gleiche
technologische Grundlage haben, dann ist die Akkumaschine nicht
signifikant schneller als ein sinnvoll konstruierte Registermaschine.
Eher langsamer, aber das hängt dann von den Details und dem Programm ab.
von Иван S. (ivan)
A. K. schrieb:
> Nein. Beim Intel 486 [...]
A. K., du verblüffst mich immer wieder mit Deinem Wissen.
> zu stellen.
Danke.
> Als Laie mag man manchmal Dinge erkennen, für die ein Experte
> automatisch besser ist als der Experte...
Habe ich auch nie behauptet und steht mir zudem gar nicht zu.
> Natürlich muss es das nicht heissen. [...]
> schneller als die Registermaschine.
Meiner Meinung nach könnte sie schneller sein.
> Ob sie langsamer ist hängt dann von Details und dem Programm ab.
Also ist sie schon einmal nicht zwangsläufig langsamer. Genau das
behaupte ich. Ausserdem behaupte ich, daß von Fall zu Fall die
Akkumulatormaschine sogar schneller sein kann.
Immer wieder schön mit Dir zu plaudern,
Gruß, Iwan
Was bisher noch nicht angeschnitten wurde: Um auf Akkumaschinen eine
gleichzeitige Ausführung unabhängiger Befehle zu ermöglichen, wie es bei
PC-Prozessoren seit dem Pentium üblich ist, muss man einen weitaus
höheren Aufwand treiben, als bei Registermaschinen (memory renaming
statt register renaming, multiported cache statt multiported register
file).
von Иван S. (ivan)
A. K. schrieb:
> PS: Was bisher noch nicht angeschnitten wurde: Um auf Akkumaschinen eine
> gleichzeitige Ausführung unabhängiger Befehle zu ermöglichen muss man
> einen weitaus höheren Aufwand treiben, als bei Registermaschinen (memory
> renaming statt register renaming, multiported cache statt multiported
> register file).
Du wirst albern! Allein schon wegen "gleichzeitige Ausführung
unabhängiger Befehle".
Iwan
Wenn du dich mit jemandem "anlegst", der sich seit Jahrzehnten mit
Rechnerarchitekturen befasst und der sich beispielsweise mal die Mühe
gemacht hat, die Internas der Implementierung des AMD K7 jenseits der
hierbei sehr spärlichen Dokumentation rauszukriegen... (so arg viele
Spinner dieser Art gibt's ausserhalb der entsprechenden Hersteller nicht
- und mit der Zeit kennt man sich, ein anderer wäre beispielsweise Agner
Fog, http://www.agner.org/optimize, und zu deiner Beruhigung: Agner ist
m.W. kein Informatiker).
Was bitteschön ist daran albern? Das ist Stand der PC-Technik seit
Intels Pentium. Und weil der nun schon ein Weilchen her ist findet sich
das mittlerweile beispielsweise auch im Cortex A8.
von Michael G. (let)
http://de.wikipedia.org/wiki/Superskalar
von Иван S. (ivan)
> Intels Pentium.
"gleichzeitige Ausführung unabhängiger Befehle": Bist Du Dir da sicher?
Wir reden doch von einem Kern, oder? Oder meinnst du SIMD? Das hätte
nichts mit "unabhängigen Befehlen" zu tun.
Und wenn schon, brächte es doch keinen Vorteil.
Iwan
Bombensicher. Der AMD K5 führt nachweislich folgende Schleife in einem
einzigen Takt pro Interation aus, also 3 Befehle pro Takt, dauerhaft:
                mov     eax, #0
        l1:     mov     al, [esi,eax]
                mov     ah, #0
                loop    l1
Diese Beispiel gewinnt noch, wenn man sich die Details zu den
beteiligten Bussen und zum Renaming anschaut und es erklärt, warum der
beim Takt nicht in die Pötte kam ;-).
Man könnte übrigens auch noch einen 4. Befehl in der Schleife
unterbringen. Das war das Limit. Erst Intels Core2 war wieder soweit,
aber garantiert nicht bei dieser Schleife, das wird (in Takten) nie
wieder geschlagen werden, da bin ich sicher.
Ja. Keine Mehrfachcores, kein Hyperthreading.
Nein.
Ja, ein Kern. Der hat aber mehrere Execution Units. Beim Athlon
von AMD sind es AFAIK sechs. Nicht alle Befehle lassen sich
parallel ausführen. Das hängt neben dem jeweiligen Befehl auch
vom aktuellen Zustand der Pipeline ab.
Es ist eine Weile her als ich mich damit befasst habe (Studium,
fast zehn Jahre her) aber ich meine der Athlon konnte damit im Schnitt
mehr als drei Befehle pro Takt abarbeiten.
Dauerhaft sind es maximal 3, wobei kurzzeitig auch mal 8 oder so
gleichzeitig in einem Takt in Arbeit sein können.
Habe ich im Eiweißspeicher korrigiert.
Nochmal zum K5/K6: AMD hat doch von irgendeiner Firma die CPU
lizensiert und ihr praktisch nur den x86 Befehlssatz beigebracht.
Welche Firma war das und wurde das bereits der K5?
Später kam noch eine Busarchitektur vom Alpha dazu. Der K6?
von Иван S. (ivan)
Aus dem Bauch heraus: VIA, Cyrix oder IDT.
Kann man sehen wie man will.
Iwan
Der K5 entstand ursprünglich im Rahmen von AMDs eigener 29000
RISC-Prozessorfamilie und wurde um ein x86-Frontend bereichert (und dem
oben verwendeten irren 3fach-Renaming der Registerteile).
Nur kam der bei der Taktfrequenz nicht in die Pötte, AMD hatte zuviel in
einen Takt gequetscht, 117 echte Mega-Hz, verkauft als 166 Marketing-Hz,
als Intel schon 200 brachte. Folglich hat AMD die unabhängige aber etwas
klamme x86-Schmiede Nexgen aufgekauft, deren praktisch fertigen Nx686
vom vorgesehenen Spezialsockel mit Backside-L2-Cache in einen
marktverträglicheren Sockel 7 gepresst und als AMD K6 verkauft.
Die fand man im K7/Athlon wieder, wurde später im K8 aber wieder fallen
gelassen. Der Floating-Point-Unit von AMD ab K7 sieht man die Einflüsse
des massgeblichen Alpha-Designers aber bis heute an. Der Einfluss der
Nexgen-Designer auf den K7 ist jedoch als gering anzusehen.
Aha, Nexgen. Der Name wollte mir nicht einfallen.
Das der Alpha-Bus nicht mehr genutzt wird wußte ich nicht.
Nicht mehr viel übrig vom Alpha, was? Hat schon was Tragisches.
Danke für die Info!
Mit dem K8 kam ja das integrierte Speicherinterface und der mehrfache
Hypertransport-Bus zur direkten Sockelkopplung. Intel hat erst unlängst
diese beiden genialen Schachzüge nachvollzogen (die Kopplung mit QPI).
Yep.
von MCUA (Gast)
Je langsamer der Zugriff auf den Speicher ist, desto mehr Reg sind
sinnvoll. (war auch der urspr. Grund, weshalb Computer mit Reg gebaut
wurden)
bereits 1969 hat DEC in einer Studie rausgefunden, dass 8...16 Reg das
Optimum seien. Heute hören wir das von dem RX auch nochmal. (aber PDP8
hatte auch nur einen Akku, spätere hatten auch mehrere Reg)
> wurden)
Wobei man freilich dran denken sollte, dass eine Maschine wie die
CDC6600 ohne Registersatz damals nicht möglich gewesen wäre. Auch mit
doppelt so schnellem Speicher nicht.
von MCUA (Gast)
Ein Compiler richtet gar nichts.
Der ist genauso "blöd" wie die CPU, da er diese nur benutzen kann.
von Reinhard Kern (Gast)
eigentlich ist die Frage historisch beabtwortet: Register machen Sinn,
wenn der Zugriff deutlich schneller ist als der direkte Speicherzugriff,
sonst könnte man ja mit dem Speicher direkt arbeiten. So schnellen
Speicher gibt es aber nicht und wird es nicht geben, da ist die
Endlichkeit der Lichtgeschwindigkeit vor: schon wegen der
Signallaufzeiten kann ein GB grosser Speicher nicht annähernd so schnell
sein wie Onchip-Register. Um diese "Zugriffslücke" (zwischen Register
und Speicher) zu füllen, gibt es Register und die verschiedenen Caches.
Daher sind Einregistermaschinen reine Theorie.
Gruss Reinhard
von olaf (Gast)
Hatte nicht der TMS99xx im TI99/4A nur ein Register auf seine
Register im Ram?
Es ist dann keineswegs Theorie. Die Sache ist ausgestorben weil
die Praxis bewiesen hat das es nichts bringt. :-)
Olaf
von MaWin (Gast)
Ein Register ? Kein Register (doch, den Stackpointer).
Die reine Stackmaschine (Forth-Engine) gewinnt, wenn man davon ausgehen
kann, daß Speicher auf den zuletzt zugegriffen wurde schneller verfügbar
ist als Speicher auf den schon länger nicht mehr zugegriffen wurde, und
wenn man postulieren kann, daß der Transfer von x nebeneinanderliegenden
Speicherzellen (vom RAM ins Cache, vom 2nd level cache in die CPU) nicht
so lange dauert wie x random vertreute Speicherzellen.
Da eine Stackmaschine (bei unendlichem Speicher) keine
Adressierungsgrenzen hat, aber statistisch häufiger auf nahe an TOS
liegenden Werten operiert, müssten die Instruktionen (und deren adress
fields bzw. datentypen specifier) nach statistischem Aufkommen codiert
werden (häufigeres also kürzer, nach Huffmann oder so).
Es gab solche Versuche (z.B. Transputer), aber durchgesetzt haben sich
die schwieriger zu programmierenden (zumindest von einem Compiler aus)
RISC-Maschinen (deren Befehlssätze heute alles andere als reduced sind).
Man kann jetzt überlegen, warum das so war. Ich weiß, das manche (nicht
real existierenden, virtuellen) Architekturen nach ihrem Aufwand
durchgerechnet wurden um ihre maximal mögliche Performance zu bestimmen,
kenne aber die Ergebnisse nicht, für deren Erreichen ja immer bestimmte
Annahmen getroffen wurden.
von Bernhard R. (barnyhh)
Der TMS99xx hatte tatsächlich seine Register im Hauptspeicher. Ein
CPU-internes Register zeigte auf diesen externen Registersatz. Ein
derartiges Konzept (möglichst alle Register incl. Instruction Pointer /
Status-Register ... ) im Hauptspeicher ermöglicht z.B. einen sehr
schnellen Taskwechsel bei Interrupts.
Das Konzept "mehrere einfach umschaltbare Registerbänke im
Hauptspeicher" wurde damals ebenfalls in anderen Processoren (z.B.
einigen Embedded Processoren in IBM-Maschinen) benutzt.
Bernhard
Bei spekulativer Ausführung von Befehlen in Out-of-Order Prozessoren mit
Renaming sowie bei superskalaren Prozessoren kommt etwas mehr hinzu.
Sowas geht mit Registern weitaus einfacher als mit Speicher und diese
Techniken werden durch extrem schnellen Speicher nicht überflüssig, da
sie in Zusammenhang mit den heute üblichen tiefen Pipelines stehen.
Zur Illustration: Auf das Integer-Registerfile eines AMD K7 können
gleichzeitig 9 Lese- und 8 Schreibzugriffe stattfinden. Auf den D-Cache
jedoch nur entweder 2 Lese- oder 1 Schreibzugriff, und das auch nur wenn
kein Bankkonflikt auftritt.
Yep. Wobei eine 6502 in gewisser Hinsicht 256 Register zweiter Klasse
hatte. Hintergrund ist in beiden Fällen, dass damals der Prozessor kaum
schneller war als der Speicher und ein externer Speicherzugriff folglich
nicht annähernd so drastisch abbremste wie das heute der Fall ist.
Im Gegenteil. Nichts ist einfacher als ein Codegenerator für eine
klassische Stackmaschine (*). Ein bischen komplizierter war es für mich
beim Transputer, weil dessen Stack mit nur 3 Levels extrem limitiert
war, aber auch das ist kein grosses Problem. Hässlich war eher, dass dem
Transputer ein paar Befehle fehlten, die für die INMOSsche Zielsprache
Occam nicht benötigt wurden, wohl aber für C (z.B. Verdopplung vom TOS).
Der Transputer (und andere Stack-Maschinen) starb, weil dieses Prinzip
sich höllisch schlecht beschleunigen lässt. Aufeinanderfolgende Befehle
sind bei Stackmaschinen meistens voneinander abhängig, so dass eine
einfache superskalare Ausführung mit Optimierung der Befehlsanordnung
durch den Compiler, wie in den ersten entsprechenden Generationen von
RISC-Maschinen und PC-Prozessoren (P5x), nicht in Frage kommt.
Man muss also gleich zu einer sehr tief parallelisierenden
Mikroarchitektur übergehen, um mehrere Sequenzen von Befehlen zu puffern
und zu parallelisieren. Mit diesem Riesenschritt war eine kleine
Schmiede wie INMOS (bzw. später Thompson) überfordert (Der Versuch einer
Optimierung der Verbindungskanäle hin zu komplexen Netzwerken mit
Hardware-Routing tat ein Übriges).
*: Es sei denn du musst dies einem bestehenden Codegenerator beibringen,
der für registerorientierte Maschinen konzipiert ist. Damit müssen
beispielsweise Leute kämpfen, die GCC (oder PCC) x87-Code beibringen
wollen. Ich zog es vor, den Codegenerator komplett wegzuwerfen und neu
zu schreiben.
von MaWin (Gast)
Sag ich doch. Nicht im Gegenteil. Ich sagte, man hat sich für die
schwierigere entschieden, für die Registermaschine statt der
Stackmaschine.
Das halte ich nicht für die Ursache. Es lässt sich gut cachen, es lässt
sich gut im voraus decodieren, es lassen sich gut Instruktionen
wegoptimieren (eben alle die nur mit Datentransfer zu tun haben, die nur
das machen, was Register-Renaming bei Registermaschinen wäre).
> Hässlich war eher, dass dem Transputer ein paar Befehle fehlten
Z.B. füllen eines Speicherbereichs zum Blitten.
http://en.wikipedia.org/wiki/Transputer
> Stackmaschine.
Yep, das hatte ich missverstanden.
Allerdings war genau dies die Absicht, damals. Den Aufwand für
Laufzeitoptimierung von der Hardware in den Compiler zu verlagern, indem
man versucht, Folgebefehle voneinander unabhängig zu machen. Und so auch
schon einfache Hardware mit geringer Puffertiefe schon superskalar
werden konnte.
Bei dem Aufwand, den man heute treibt, ist dieser Aspekt nicht mehr so
entscheidend. Da liesse sich das wieder realisieren. Aber der Versuch,
einen evolutionären Schritt zu überspringen, gibt meistens eine
Bruchlandung. Manchmal technisch, oft kommerziell. Aus dem Wiki-Artikel
zum Transputer: "The production delays gave rise to the quip that the
best host architecture for a T9000 was an overhead projector.".
Wobei auch heute dieser Aufwand etwas ist, dass eine kleine Schmiede
besser vermeiden sollte. Sind ziemlich viele Teufelchen im Detail. XMOS
hat gut daran getan, ein zweites solches Experiment zu vermeiden. Mit
einer Parallelisierung in Form von ganz offiziell unabhängigen Threads
wie bei den XMOS-Prozessoren tut man sich leichter.
PS: Der letzte Satz sollte besser heissen: Mit einer Beschleunigung in
Form von ganz offiziell unabhängigen Threads wie bei den
XMOS-Prozessoren tut man sich leichter (das erinnert mich übrigens an
den I/O-Prozessor der CDC6600).
von MCUA (Gast)
Aber das ist ja heute (bei den meisten Controlern) genau so !
Die meisten Controler laufen  bis ca 16..ca50 MHz, bei CPU <und>
Speicher.
Und somit sind diesen Controllern etliche Klimmzüge (wie bsp bei X86)
total unnötig.
> total unnötig.
In meinen Augen sind Register keine grässlichen Klimmzüge. Im Gegenteil,
ich fand dem Umstieg von 6502 auf 68000 sehr angenehm. Wie schon jemand
anders berichtete: In Assembler mag ich den Schritt zurück nicht mehr
gehen und in C schon der Verfügbarkeit guter Compiler für
registerorientierte Maschinen wegen auch nicht.
von MCUA (Gast)
>> total unnötig.
>In meinen Augen sind Register keine grässlichen Klimmzüge.....
Nein, Register sind keine Klimmzüge, aber viele andere Ausführungs- und
Steuer-einheuten -bsp Cacheverwaltung, mehrere ALUs, Registerrenaming,
Sprungvorhersage-  bei  Prozessoren >= 200 MHz oder mehr, sind Klimmzüge
(die auch viel Geld kosten), die man bei einem 50MHz-Prozessor heute
nicht mehr braucht, weil der Speicher da genau so schnell ist wie
Register, und die Rechenleistung auch so schlichtweg ausreicht.
Und eine X86-CPU interessiert in der EmbeddedWelt so gut wie keinen.
von Andreas F. (aferber)
> Speicher.
Und trotzdem sind Register meist immer noch wesentlich schneller. In der
Regel kann beim RAM (bzw. Cache) nur maximal ein Load oder Store pro
Takt ausgeführt werden, während bei Registern zwei Loads und ein Store
(typische Rechenoperation mit zwei Operanden- und einem Zielregister)
innerhalb eines Zyklus durchgeführt werden können.
Selbst bei im Vergleich zu Mikrocontrollern sehr aufwendigen CPUs wie
dem AMD K10 hat der L1-Cache gerade mal zwei Ports (dass hier dann der
Cache auch schon wieder ganze 3 Takte Latenz hat steht noch auf einem
anderen Blatt). Die Register können dagegen sogar mehrere ALUs
gleichzeitig mit Operanden versorgen und auch noch die Ergebnisse
speichern.
> total unnötig.
Das Einsparen von 2/3 der Takte (wenn alle Operanden in Registern
liegen) würde ich nicht als "total unnötig" bezeichnen. Und viele
"Klimmzüge" konkret beim X86 (ohne 64bit-Erweiterung) sind gerade dem
Umstand geschuldet, dass X86 im Vergleich zu modernen Architekturen nur
sehr wenige Register besitzt, die dazu auch noch grösstenteils jeweils
mit unterschiedlichen Spezialfunktionen belegt sind.
Andreas
Versuche, ohne lange Pipelines, komplexe Sprungvorhersage und
out-of-order execution auszukommen, sind auch noch nicht so lange tot.
IBMs nach wie vor verkaufter 4,xGHz Power6 Prozessor hat eine in-order
Mikroarchitektur.
Und IBMs erst vor einigen Jahren beerdigte in-order RS64-Schiene für den
Sektor kommerzieller DV (iSeries, AIX) hatte es trotz sehr kurzer
Pipeline immerhin bis 750MHz geschafft. Die beim vorgesehenen
Einsatzgebiet mit weit höhere getakteten Prozessoren konkurrieren
konnte, denn wenn man auch ohne Sprungvorhersage so schnell ist wie
andere bei perfekter Vorhersage, dann ist man bei sehr
entscheidungsfreudigen Programmen im Vorteil.
von MCUA (Gast)
>> Speicher.
>Takt .......
ja, gibt es, aber das sind schon eher spezialfälle und geht schon eher
in Richtung Hochleistung. (Ein guter DSP kann noch weit mehr als 3 Werte
in einem Takt laden, aber das ist meistens speziel auf bestimmte
Anwendung zugeschnitten.
Bei den meisten Controllern (schätze ca 85%) sind keine 2 Loads
innerhalb 1 Takt möglich und auch gar nicht nötig...........
weil die f immer höher geht und somit die gleiche (rel. einfache)
Architektur autom. auch schneller wird.
Somit lassen sich auch mit der gleichen (rel. einfachen) Architektur
immer mehr Anwendungen "erschlagen".
...will nur sagen, der Markt bezahlt kein "Gimmik" im Controller, wenns
für die Anwendung nicht unbedingt gebraucht wird.
und die meisten kleinen und mittleren Controller werden fast nur noch
"über den Preis" verkauft.
Wobei die Hersteller der Cortex-M3 basierenden Controller grad kräftig
dabei sind, solcherlei Gimmick frisch einzubauen. Weil man sich eben
auch im Controller-Sektor gerne durch MHz von der Konkurrenz absetzen
will, aber leider leider das Flash-Mem mit dem Tempo vom Core nicht
recht mithält. Und so finden sich immer komplexere Gimmicks zwischen
Flash und Core um nicht bei jedem Sprung längere Kaffeepausen einplanen
zu müssen. Aber wehe einer kommt und nennt das einen Cache - dann kauft
es wohl keiner mehr weil zu komplex. ;-)
So pauschal kann man das nicht wirklich sagen. Der 80186 z.B. wurde von
Intel selbst bis 2007 noch produziert, und andere Hersteller produzieren
den immer noch, und zwar bestimmt nicht für den PC-Markt ;-)
Oder z.B. die AMD Geode-Reihe.
Andreas
Im unteren und mittleren Sektor nicht mehr so richtig, aber Intel hatte
mit den Atoms ursprünglich vor, den oberen Embedded Sektor nicht
gänzlich ARM (und VIA) überlassen zu müssen. Dass man die heute eher als
Triebwerke der Netbooks wahrnimmt hatte auch Intel überrascht.
von MCUA (Gast)
>So pauschal kann man das nicht wirklich sagen......
Der 80186 ? Man kann wahrscheinlich die Firmen, die den noch einsetzen
an ein paar Fingern abzählen. Dad ding ist zig Jahre alt, zu teuer und
grottenschlecht, kein Mensch nimmt sowas für neue Designs.
AMD Geode-Reihe ist auch X86er und hat auch die (bescheuerte)
PC-Architektur, und wenn irgentwo in einem Gerät ein X86 zu sehen ist
(also ab '286er oder höher) steckt fast IMMER ein PC (resp
PC-Architektur) drin.
Aber genau das will im embedd-bereich (der ja kostengünstig u.
effinzient sein soll) keiner haben. Bei gleicher Leistung sind X86-cpus
fast immer viel teurer als andere cpus (oder dsps).
Und deshalb sind auch von allen weltweit verkauften CPUs nur ca 1%
X86-CPUs!
Offenbar ist der Bedarf aber immer noch gross genug, dass erst 2007 ein
neuer Hersteller mit einem 80186-Derivat neu auf den Markt gekommen ist
(http://www.innovasic.com/). Klar sind das hauptsächlich
Legacy-Anwendungen, aber davon offenbar genug.
Logisch. Es setzt wohl niemand einen Geode ohne den zugehörigen
Companion-Chip ein, und damit ist ja die PC-Architektur in ihren
wesentlichen Teilen schon komplett (OK, RAM muss auch noch dazu).
Aber wo ist denn deiner Meinung nach der grosse Unterschied (vom
CPU-Kern mal abgesehen) zwischen einem x86 mit via PCI(-E) angebundener
Peripherie, und einem MIPS- oder ARM-SoC mit PCI-Peripherie?
Vieles was der PC-Architektur immer vorgeworfen wird sind Vorurteile aus
längst vergangenen Zeiten. Selbst das alte Problem des
(verhältnismässig) geringen IO-Durchsatzes hat sich spätestens mit PCIe
inzwischen erledigt. Von der alten PC/AT-Architektur ist auf Ebene der
Hardware heute nicht mehr viel übrig geblieben.
Das bisschen Legacy-Kram (Real Mode nach dem Reset z.B.) wird heute nur
noch beim Booten einmal kurz angefasst, und ist danach bis zum nächsten
Reset nicht mehr relevant.
Embedded heisst nicht immer klein. Juniper z.B. setzt für die Routing
Engines in ihren Highend-Routern komplett auf x86-CPUs (natürlich mit
einem Sack voll Spezial-ASICs), im SMP-Betrieb, mit mehreren GB RAM.
Trotzdem ist das embedded. (Harte) Echtzeit ist bei der Anwendung nicht
wirklich relevant.
Bis zu einem gewissen Punkt richtig, aber vor allem weil das untere
Ende von x86 (von den Antiquitäten mal abgesehen) im Vergleich zu vielen
anderen CPU-Architekturen schon ziemlich hoch liegt. Im
Spitzenleistungsbereich (von Spezialanwendungen wie bei DSPs oder auch
z.B. den Cell-Prozessoren mal abgesehen) bekommst du nirgendwo sonst
soviel Rechenleistung für dein Geld. Nicht umsonst sind von den Top 10
der schnellsten Supercomputer ganze 7 x86-basiert (die restlichen drei
sind PowerPC).
> X86-CPUs!
Kunststück ;-) Zahlen habe ich zwar keine, aber 8bit-CPUs dürften da
noch lange vorne bleiben. Interessant wäre allerdings mal ein Vergleich
der verkauften Rechenleistung.
Andreas
Die meisten x86er sind seit jeher nicht auf kostengünstige Fertigung bei
nicht mehr ganz taufrischer Chiptech optimiert, sondern auf hohe
Performance bei aktueller Chiptech des jeweiligen Herstellers. Das kann
beispielsweise bedeuten, dass die Anzahl teurer Herstellungsschritte und
Metallisierungsebenen eher dem entspricht was man sinnvoll herstellen
kann, als dem, was man für billigen Masseneinsatz gerne machen würde.
Und dass man dafür eine ganz bestimmte Herstellungstechnik benötigt, die
anderswo nicht verfügbar ist.
Ähnlich verhält es sich beim Stromverbrauch. Da war nicht der minimale
Stromverbruch das Ziel, sondern maximale Performance bei in der
jeweiligen Zeit tolerierbarem Stromverbrauch/Wärmeabfuhr (so ab 386
ungefähr).
Wenn man also alte x86er für Embedded weiterleben lässt, dann liegt man
bei den Fertigungskosten u.U. deutlich über dem, was die Konkurrenz
bietet und verbraucht mehr Strom.
Um mitziehen zu können reicht es folglich nicht, alte Designs in alter
Technik weiterleben zu lassen, oder einfach nur zu schrumpfen. Man
müsste sie mit anderem Designziel erheblich renovieren oder gar neu
konstruieren (so geschehen beim Atom). Wenn man sie aber schon
konstruieren muss, warum dann den ganzen historischen x86 Ballast mit
rumschleppen? Binärkompatibilität ist ein PC-Dogma, das bei Controllern
weniger rigide gesehen wird.
Aus den gleichen Gründen eignen sich solche bestehenden x86-Cores nicht
für die Integration in komplexere Chips, eignen sich nicht als
lizenzierbare Cores. Dafür wurden sie nicht konstruiert. ARM
andererseits ist als Hersteller exakt solcher Cores gross geworden und
optimiert die Cores für kostengünstige bei vielen Chipfabs gängige
Herstellungstechnik.
Das war m.W. auch ein Problem der DEC StrongARMs und der sich später
daraus entwickelnden Intel-ARM Schiene. Als schnelle Prozessoren in
klassischer Konfiguration entstanden eigneten sie sich nicht für
Onchip-Integration zusammen mit allerlei I/O und was der Kunde sonst so
benötigte.
So findet man bei den PowerPCs daher völlig getrennte Entwicklungslinien
für klassische Prozessorchips einerseits und Mikrocontroller
andererseits.
von MaWin (Gast)
Also x86er auf Performance?
Nein, aber überrascht hat mich der elegante Übergang vom 8086 zum 80286.
Ganz so, als ob Intel beim 8086 bereits das Design des 80286 im Kopf
hatte, und nur das damals realisierbare implementiert hatten, im Wissen,
daß die Technik in ein paar Jahren das ganze Konzept umzusetzen erlaubt.
Denn der 80286 war ein single chip Bourroughs 5500. Leider hat man ein
bit vergessen, das dirty bit in der Segmentbeschreibung, das hat die
virtuelle Speicherverwaltung ausgebremst.
Der Übergang zum 80386 war dann jedoch extrem unelegant, man sieht es
daran daß 16 bit Apps nicht problemlos neben 32 bit Apps liefen, sondern
(unter Windows) Thunks benötigten, im Endeffekt neu geschrieben werden
mussten.
von MCUA (Gast)
@ Andreas Ferber
mal ehrlich, du glaubst doch selbst nicht dass dieses olle ding 80186
in irgent einer Art für neue Designs interessant ist. Also warum darüber
reden ?
Und ob innovasic im nächsten Jahren ds weitermacht weiss auch keiner.
Jedenfalls beliefert innovasic keine Firmen, die neue Geräte entwickeln.
Zu X86:
Es gibt doch überhaupt keine X86Controller, die für embed interessant
sind ! Und wenn, dann sind PCs! (oder 80186, ausgestorben, oder EX386,
ausgestorben)
Und ich häng mir in mein System nicht olles Zeugs wie PC rein.
Mir wird allein schon schlecht wenn ich die INT-Archit vom PC ansehe.
Auch die Adr-aufteilung  ist eine Katastophe. Was sollen Segm-Reg?
Register-Fenster f. Floating-unit sind auch grässlich.
Gut, wenn jemand Grossrechner baut, kann er evtl X86, wegen sehr hoher
möglicher Leistung nehmen.(muss auch dann mit den Altertümern in der CPU
leben) Glaube aber eher nicht, dass es tausende Firmen gibt, die
Grossrechner bauen.
Der einigste Grund (und wirklich der einzigste!!!) warum es X86
überhaupt noch gibt, ist, weil es IBM in den PC rein gesetzt hat (und
die Anwender es weiterhin nutzen wollten). Und dass weil die CPU
besonders schlecht war, damit sich IBM nicht selbst Konkurenz machen
musste.
Wäre der PC-markt nicht da (gewesen), wäre X86 schon lange
verschwunden!!
Firmen hatten in den 80ern massenweise 68k-CPUs "nachgeahmt", aber kein
einziger hat auf X86 gesetzt.
Und auch das ist ein Grund, weshalb es X86 nur gibt, wenn es was mit PC
zu tun hat
(von wenige Ausnahmen abgesehen)
Und man baut ein Gerät nicht um Rechenleistung zu haben, sondern man
sucht einen Baustein für ein Gerät, dass die passende Rechenleistung
hat.
Und den findet man immer ausserhalb X86.
bspweise ist auch Blackfin, Coldfire, oder SH2,SH3 sehr leistungsfähig,
und die Chips kosten weit weniger als bei X86.
und wenn Leistung nicht reicht sollte, kann man immer noch mehrere DSPs
zus. einsetzen, dann ist auch mehr Leistung drin, als bei bei X86.
und selbst dann wird es noch günstiger.
und schlisslich kann man ja noch -wenn man will- 500 ALU-Einheiten in
FPGA reinbauen. davon träumt dann ein Pentium.
Die Frage, ob man einen X86 für embed (<>PC) einsetzen sollte, stellt
sich also gar nicht, da es schlichtweg überhaupt keine Controller gibt!
Und wenn X86 DIE Architektur wäre, würden fast alle neu hergestellten
CPUs so heissen, aber das genaue Gegenteil ist der Fall. (nur ca 1%,
diese Zahl alleine sagt schon alles)
Hinzu kommt noch, dass man bei Intel nicht weiss, ob es den Baustin
morgen überhaupt noch gibt. (Bsp intel-risc wurden von heut auf morgen
abgekündigt, weshalb viele Firmen Intel "verflucht" haben.
Ja, bei PowerPC ist das total anders.
Da gibt es ein grosses Spectrum an Anwendungen, vom Desktop übers
Automobil bis in die Maschinensteuerungen.
Motorola hat halt mit PowerPC eine ähnl. Markt-Schema gefahren, wie mit
68K.
Und ein Teil des Befehlssatzes vom 68k gibts noch im Coldfire - auch
interessanter Controller.
> hatte
Bei der Entwicklung des 8086 hatte Intel eher das grandiose alles
erschlagende Design des iAPX432 im Auge, mit dem 8086 als zeitweiligem
Zwischenschritt um die alten 8080-Kunden glücklich zu machen. Nur erwies
sich der 432 als nacktes Desaster und der 8088 dank IBM als
Erfolgsmodell. Also hat man dort einfach weiter gemacht.
Dass Intel damals nicht weiter dachte als bis zu nächsten Laternenpfahl
beweist eben die Segmentierung der 286. Jeder halbwegs vernünftig
denkende Mensch hätte, wenn der Gedanke an die Zukunft eine Rolle
spielt, bei der Segmentierung daran gedacht, dass man in der nächsten
Generation gern Caches für die Segmentdescriptoren einbauen würde um die
nicht jedesmal aus dem Speicher fischen zumüssen, bloss weil ES zwischen
2 Werten pendelt. Also auch Flush-Befehle wenn man mal am Descriptor was
dreht. Nicht so Intel. Hat man vergessen. Und so waren echte
Descriptor-Caches für's Erste ausgeschlossen.
Dieser Dummheit hat dazu geführt, dass sich dank exzessiver Ladezeiten
die Segmentierung nicht dauerhaft durchsetzte und hat Intel zweitens
beim PentiumPro einen saftigen Tritt in den Achtersteven verpasst, weil
u.A. auch deshalb Win95 damit nicht gut zurecht kam. Und Intel gezwungen
war, im Pentium II eine aufwendige Schnüffel-Logik zu implementieren,
die Descriptor-Modifikationen spitz kriegt.
> mussten.
Lustigerweise haben Microsoft und IBM mit OS/2 ein ebensolches
Wunderwerk vollbracht. Gleich zweimal. Allerdings nicht wirklich
elegant, wenn auch irgendwie eindrucksvoll.
Zunächst in V1.x, als das System mitsamt Device-Drivern mal im Real-Mode
und mal im Protected-Mode lief, die Device-Driver also bimodal arbeiten
mussten (vorzugsweise so, dass sie es garnicht wissen müssen worin sie
grad arbeiten). Dass Intel eine Umschaltung zurück in den Real-Mode
überhaupt nicht vorgesehen hatte, das hat dabei nicht gestört. Man hatte
ja den Tastaturcontroller, der einen Reset auslösen konnte, und man
hatte (irgendwann) den Triple-Fault, der dies deutlich schneller zuwege
brachte.
Danach in V2,x aufwärts, als das System eine kunterbunte Mischung aus
16- und 32-Bit Komponenten war und der Adressraum von 32-Bit-Programmen
so mit 64KB Segmenten zugepflastert wurde, dass man 512MB sowohl linear
als auch segmentiert adressieren konnte, man musste nur die Pointer ein
kleines bischen umrechnen. Deshalb war denn auch bei 512MB
Prozessadressraum Schluss.
von MaWin (Gast)
Das möchte ich stark bezweifeln, siehe vorherigen Beitrag.
> dass sich dank exzessiver Ladezeiten die Segmentierung nicht dauerhaft
> durchsetzte
Ja, und durch den kleinen Bug im CPU-Design glaubt nun die halbe
Menschheit (oder doch die ganze? Nun, zumindest die ganz dummen)
Segmentierung wäre blöde. Dabei ist es die sinnvollste Form der
Speicherverwaltung.
> Also auch Flush-Befehle wenn man mal am Descriptor was dreht.
Natürlich nicht, niemals, so was muss die CPU von selbst bemerken.
Dirty bit, sonst wüdre es ja inkonsistent, wenn man es mal vergisst.
> iAPX432
Tja, damals, fand ich das toll (obwohl ich überhaupt nicht verstand, wie
die arbeiten sollte, aber es klang alles hochwissenschaftlich, eine
objektorientierte CPU, erst heute weiss man warum die nicht performant
war). Aber sie war so verschieden von der 80x86, daß klar ist, daß sie
nicht Vorlage des 80286 war.
Intel selbst hat mehrfach versucht, vom x86 wegzukommen. Einmal stand
(auch) IBM im Weg, einmal AMD. Grad heute las ich, das Microsoft einen
entscheidenden Nagel in den Sarg von IA64 getrieben hat.
Die 432 dürfte so einige Wälder in Form von Uni-Papieren abgeholzt
haben. Mir blieb das allerdings erspart.
So meinte ich das auch nicht. Intel selbst hatte bei der 8086
ursprünglich überhaupt keine ernsthafte Zukunft vorgesehen. Die sollte
woanders stattfinden.
Die 286 war Intels Notnagel, als sich 432 als unpraktikabel und 8088 als
unerwartet erfolgreich erwies. Die Segmentierung für ein paar mehr
Adressbits hatte man ja schon, nur der Inhalt musste sich ändern. Und
dass die nicht so ganz auf Intels Mist gewachsen ist, sondern von einem
fremden Baum gepflückt wurde, das hast du ja schon selber erwähnt.
von MCUA (Gast)
Genau!!!!
Der 8086 war nichts weiter als eine (katastophal) aufgebohrte Notlösung
von älteren Bausteinen, die seinerseits ebenfalls schon eine aufgebohrte
Notlösung waren, die seinerseits ebenfalls schon eine aufgebohrte
Notlösung waren...u.s.w.
Und nun sitzt dieser Schrott immer noch in den neuen Bausteinen.
(Und !nur! wegen dieser (katastophal) aufgebohrten Notlösung sitzen da
auch Segmentregister )
ALLE(!!) andere Hersteller haben sich NICHT solchen Unsinn gemacht, und
ALLE(!!) anderen Hersteller haben auch keine Segmentregister !
Und wenn einer alleine meint auf der Autobahn richtig zu fahren, und
tausende kommen ihm entgegen, dann ist der eine der Geisterfahrer, nicht
die tausend anderen.
> Speicherverwaltung.
Mit einem Hang zur Fragmentierung und mit noch mehr zeitraubender
Adressrechnung vor der Cache-Adressierung. Weshalb man heute mit einem
Extratakt für Cachezugriff bestraft wird, wenn man sie verwendet.
So richtig erschliesst sich mir der Charme von Segmentierung aus der
Sichtweise von effizienter Mikroarchitektur jedenfalls nicht (aus der
Sichtweise von Programmobjekten schon, aber dazu siehe 432). Also muss
ich wohl doch zu den ganz dummen gehören.
Stimmt nicht ganz. Zilog ging den gleichen Weg und setzte mit der Z8000
auch auf Segmentierung. Allerdings besser als Intel, jedenfalls was die
Segmentierung angeht.
Das denen mittendrin der Chefdesigner davon lief und sie dummerweise auf
Statemachines statt Microcode setzten (=> Entwicklungszeit) hat der
Z8000 allerdings auch nicht geholfen.
von MCUA (Gast)
>Stimmt nicht ganz. Zilog ging den gleichen Weg .......
Ja, und Zilog-Mitarbeiter kamen von Intel ! (und Zilog wollte in Teilen
kompatibel zu Intel bleiben !)
Und wie bedeutend ist Zilog heute ?
Ach ja: IBMs Power und folglich PowerPC, in 32 wie in 64 Bits, hat
ebenfalls Segmentierung. Wenn auch etwas anders, und mit etwas anderem
Ziel.
Yep, aber das war vor Z8000. Und mit Kompatibilität hatte die
Segmentierungsidee nichts zu tun. Die Z8000 als Zielsystem für
hingewürgt umgesetzte Z80-Programme ja, aber nicht die Segmentierung.
Dank IBM so bedeutend, wie manche es Intel wünschen ;-). Die Z8000 hatte
ihre Fehler, aber besser als 8086 war sie vom Konzept her allemal.
Apropos "Wunderwerk" 680xx, Laternenpfähle und die jeweilige Sichtweite:
Die 68020 war ein veritables Desaster, wenn es darum geht, Befehle
einigermassen schnell zu dekodieren. Auch bei Motorola hörte die
Perspektive beim nächsten Laternenpfahl auf.
Aber diese Krankheit, man könnte sie das VAX-Fieber nennen, hatte damals
viele erfasst (beispielsweise auch National Semiconductor [NS32000] und
NEC [V70]). Intel blieb bei den x86ern einigermassen davon verschont,
vielleicht hat dabei das 432-Desaster geholfen. Bei 386er Code geht eine
schnelle Befehlsdekodierung und -ausführung jedenfalls leichter als bei
68020-Code. Was Motorola später dazu brachte, manche der grossartigen
Erfindungen wieder einzustampfen oder zumindest deren Verwendung zu
bestrafen.
von MaWin (Gast)
> der Sichtweise von effizienter Mikroarchitektur jedenfalls nicht
Na ja, Windows muss heute den Programmcode einer 2 mal verwendeten DLL
doppelt in den Speicher mappen und beide Speicherkopien nach dem Laden
auch noch unterschiedlich modifizieren, nur weil keine Segmente der CPU
mehr unterstützen, und versaut sich damit die virtuelle
Speicherverwaltung.
Unter Win16 war das noch hochelegant, Zugriffsschutz ist auch besser
implementierbar.
Fragmentierung ist nicht wirklich ein Problem, wenn der virtuelle
Adressraum gross genug ist (was er erschreckenderweise nicht mal mit 48
bit ist, aber nun haben wir 64 bit...).
Nö. Schau dir einen modernen Mikrocontroller an. Beispiel LPC21xx von
NXP. Busbreite: Der Flash ist viel breiter als die CPU, weil er
erheblich langsamer ist. Soweit ich weiß, haben sie das sogar
patentiert.
Auch falsch. 386EX lief in riesigen Stückzahlen. Ich selbst mußte mich
mit dem Ding rumärgern.
Ja, hatten sie. Irgendwo hatte ich dazu mal was gelesen. Sie mußten
Features wegen zu hoher Integrationsanforderungen herausnehmen.
von Marcus H. (mharnisch) Benutzerseite
Das Anhängsel "-SoC". Ein typischer x86 muss den größten Teil seiner
Peripheriekommunikation über eine North Bridge (System Controller Hub
im Fall von Atom) abwickeln, die dann über PCIe die eigentliche
Peripherie Ansteuert. Das kostet Latenzzeit, und, da externer
Buszugriff, viel Strom. Durch die notwendigerweise hohe Geschwindigkeit
des FSB, wird das PCB Layout erschwert.
Mit neueren Atom Varianten wird zwar mehr und mehr auf dem Chip
integriert, aber viele Dinge sind eben immer noch extern angeflanscht.
Marcus
von MCUA (Gast)
>patentiert.
Achso, der Controller ist so gut, weil das Flash so schlecht ist ?
Dann ist der Controller vielleicht neu, aber nicht modern und nicht gut.
Gute Controller gehen bis 100MHz, und selbstverständlich geht das Flash
auch bis 100MHz, sonst machts -wegen immer vorhandener Branches- wenig
Sinn.
(386EX ist uralt)
Nenn mal <einen> X86-Controller (nicht PC-basierend), der für embeded
interessant wäre!
nein ein Problem ist es dann nicht, aber dann brauchts auch (fast)
keiner
Zilog dümpelt daher !, ist nichtmal unter den top 20 der
HalbleiterHerstellern !, und auch im ControllerMarkt weit abgeschlagen!.
von MCUA (Gast)
ich denke dass die op-struktur des Befehlssatzes und das
CPU-Registermodell sehr gut und efizient war (bzw ist)
Und der Coldfire (max ca 260MHz) kann heute (noch) sehr viele Befehle
des 68K sehr schnell abarbeiten.
>Auch bei Motorola hörte die Perspektive beim nächsten Laternenpfahl auf.
nicht beim Programmiermodel
> auch bis 100MHz
Der Flash-Zugriff geht mit 100MHz (bei den LPC1700, nicht den LPC2000)
weil er 5 Takte dauert. Damit der Controller darob nicht verhungert ist
ein Prefetcher und hinreichend Bandbreite vorhanden, und damit er nicht
bei jedem Sprung trotzdem ins Bodenlose fällt ist auch ein kleiner Cache
dazwischen. Das dürfte beim angekündigten STM32 mit 120MHz ähnlich
aussehen, zumal ST beim STR9 schon Erfahrung mit solchen Problemen
gesammelt und es im ersten Anlauf zu dünn geriet (in der A-Version
erheblich nachgebessert).
Eine Befehlcodierung, bei der die Länge eines Befehls nicht durch
Dekodierung der der ersten 1-2 Worte ermittelbar ist, taugt schlecht für
schnelle Dekodierung.
Beim Original, der 68000, war's ok. Ging alles aus dem ersten Wort
hervor. Mit der 68020 bestimmten jedoch Bits im Indexwort die
Codierungslänge der Adressierungsart. Die Position des zweiten
Indexwortes eines MOVE-Befehls hing nun von der sehr variablen Länge der
Codierung ersten Operanden ab. Unschön sowas, verkompliziert die
Ermittlung der Befehlslänge ungemein und erschwert superskalare
Dekodierung erheblich.
Dazu kommt, dass speicherindirekte Adressierungsarten ziemliches
Teufelszeug sind, was den effizienten Ablauf der Ausführung von Befehlen
in einem gepipelineten Prozessor angeht. Die Entwickler der
superskalaren 68060 werden über die Übertreibungen der 68020 ziemlich
geflucht haben. Ich glaube sie waren schon anno 68040 nicht mehr sehr
glücklich darüber.
Klar doch. Da war dieser ganze Spuk ja auch wieder radikal rausgeflogen.
Die einzige Adressierungserweiterung der 68020, die wirklich Sinn ergab,
war die völlig unproblematische Skalierung des Indexregisters. Der Rest
war Unsinn.
Soso... Die Bitbefehle erwiesen sich als eher kurzsichtig geplant. Wenn
man die Bytes von links nach rechts und die Bits von rechts nach links
numeriert, dann landet man bei Bitfeldern in Teufels Küche. Weshalb die
Bitfeldbefehle der 68020 die Bits in umgekehrter Richtung numerierten
wie die Einzelbitbefehle der 68000 und es in logischer Konsequenz neue
Einzelbitbefehle gab, die ihre Bits andersrum numerierten als die alten.
Planerische Weitsicht geht anders. Wenn man die Bytes von links nach
rechts numeriert, dann tut man gut daran, dies auch bei den Bits zu tun
(z.B. TI990 und wohl alle IBMs inklusive PowerPC). Das sieht allerdings
anfangs etwas komisch aus.
von MCUA (Gast)
zu NXP-LPC17...
>> auch bis 100MHz
>Der Flash-Zugriff geht mit 100MHz ...
Da bin ich mir sicher. Es könnte sein, dass das Flash langsamer ist, nur
dass mehr auf einmal gelesen wird. Im Datenblatt habe keine genauen
Angaben zur Geschwindigk des Flashs gefunden, bzw hat NXP die dort
verschwiegen. das gehört normal aber dort rein.
Ja nachher ist man immer schlauer.
>..dann landet man bei Bitfeldern in Teufels Küche.
nicht wenn mans auf 1 Byte bezieht
von Tropenhitze (Gast)
68000, 68020,... waren noch keine Controller, wie sie heute Standard
sind. Es waren nackte CPUs, die sich sehr elegant (!) programmieren
ließen.
Um auch 'mal etwas Positives dazu zu sagen :-)
Steht sehr wohl irgendwo drin. Ab wieviele MHz wieviele Takte
konfiguriert werden müssen. Gelesen werden wahlweise 16 Bytes oder 8
Bytes am Stück.
Weshalb ich ein paar erwähnte, dir vorher schlauer waren. Die IBM360 gab
es schon ein kleines Weilchen vor der 68000.
Yep, aber nur wenn deine Bitfelder keine Bytegrenzen überschreiten
dürfen. Aber genau das wird davon üblicherweise verlangt. Ich meine
auch, dass sie sogar 32-Bit-Wortgrenzen überschreiten dürfen. Und da
wird die Numerierung der Bits im Bitfeld wirklich spassig. Es hat schon
seinen Grund, weshalb Motorola genau zu diesem Zeitpunkt eine
Kehrtwendung vollzog.
In diesem Thread geht es m.W. nicht speziell um Controller. Die
Anfangsfrage bezieht sich allgemein auf Rechnerarchitektur.
Ich will hier niemandem seine Lieblinge streitig machen. Nur ein bischen
den Lack abkratzen. ;-)
von MCUA (Gast)
Genau das würde zeigen, dass das Flash nicht mir der vollen Geschw
läuft.
> läuft.
Mit vollem Takt ja, aber nicht mit einem Zugriff pro Takt und auch nicht
gepipelined. Der Durchsatz ist aufgrund der Breite des Zugriffs
ausreichend, aber es muss gewartet werden.
Der Rest ist ein bischen Definitionssache oder Sprachspiel. Der Cache
eines K7-K10 läuft mit vollem Takt und ist voll gepipelined, kommt aber
auch erst nach 3 Takten zu Potte. Ist das nun volle Geschwindigkeit oder
Drittel-Geschwindigkeit?
Bei Atmels SAM7 führt der für vollen Takt nötige Waitstate zusammen mit
mangelnder Bandbreite (4 Bytes) jedoch dazu, dass diesen Maschinchen bei
ARM-Codierung die Luft ausgeht und sie mit Thumb-Code schneller sind.
Philips/NXP hatte ins Flash-Interface schon von Anfang an deutlich mehr
investiert.
von MCUA (Gast)
>> läuft.
Was bringen volle Takte, wenn sie "nebendran" laufen ?
Also, der Flash ist viel zu langsam und damit ist der Controller
abgehakt.
(Zugriffsbreite kann keine Geschwindigkeit ersetzen!)
Der Flash ist nunmal technologisch zeitlich begrenzt. Ich weiß nicht
genau warum, vermute es sind keine Metallebenen sondern Poly-Si oder wie
die das nennen. Das hat offensichtlich höhere Bahnwiderstände.
Alternative wäre alles in schnelles teures RAM zu kopieren.
Interessante Diskussion. Besser als die tausendste
Fahrradlicht-Konstantstromquelle!
Mal zu anderen Aspekten:
Mir gefiel die I/O-Struktur der 8051 mit dem halboffenen o.C.-Treiber.
Andere hassen sie.
> abgehakt.
Damit wirst du jenseits von ca. 30-40MHz keine rechte Freude mehr an
Controllern haben und solltest schleunigst deinen PC auf einen 286 mit
maximal ca. 8MHz "up"graden. Danach hatten nämlich alle das gleiche
Problem.
Als Kompromiss könnte ich dir noch den bereits erwähnten AMD K5
empfehlen. Das war der einzige x86, dessen Cache mit einem einzigen Takt
auskam. Alle anderen x86-er benötig(t)en auch für den L1-Cache bereits
2-4 Takte
Ach... Praktisch die gesamte IT-Welt jenseits der 8/16-Bit Controller
arbeitet nach exakt diesem Muster. Schnelle Caches drinnen und langsamen
aber bandbreitenreichen Speicher mit Prefetch draussen. NXP macht das
nicht anders.
PS: Einen hätte ich noch für dich, immerhin ARM7. Die Aduc7000 von
Analog Devices haben keine konfigurierbaren Waitstates bis zu ihrem
Limit von ~41MHz (ich vermute zwar, dass sie einen versteckten Waitstate
bei nonseq-access drin haben, das gibt der ARM-Core von Haus aus her,
aber sei's drum).
Dafür sind die genau umgekehrt gewickelt. Kurze Zugriffszeit bei mieser
Bandbreite, denn das Flash ist ulkigerweise nur 2 Bytes breit, d.h. ein
ganzer ARM-Befehl braucht 2 Zugriffe. Wer die Dinger gebaut hat gehört
eigentlich windelweich... aber dir müsste es gelegen kommen. Pro
Flash-Zugriff nur ein Takt und volles Tempo bei Thumb-Code.
von MaWin (Gast)
Du wolltest sagen: jenseits der bitseriellen 1 bit Controller.
von MCUA (Gast)
Und wenn das Flash "nebendran" läuft läuft der ganze Controller
"nebendran".
Alternative wäre, alles im (schnell genugen) Flash zu haben, weil viel
günstiger.
>Controllern haben
Falsch.
Es gibt Controller, bei denen das Flash mit vollem (echten,
nicht getrickstem) 100MHz-Takt läuft. also Zugr.zeit von 10ns (nicht
30ns).
Also: total freier Zugriff auf jede beliebige Speicherstelle binnen
10ns!
Und es werden sogar in naher Zukunft (von der gleichen Firma) sogar
Flashs mit (echten, nicht getrickstem) 200MHz-Takt erhältlich sein.
>nicht anders.
Ja, die versuchen es (!!!), mehr auch nicht.
Es ist total unmöglich mit breitem langsamen Speicher einen schnellen
Speicher zu ersetzen.
Da könnte man ja gleich bei einer 100 MHz-CPU einen 5 MHz Speicher
nehmen, den mit der 20fachen Breite. Sowas kann nicht gehen.
Denn es lässt sich nicht vermeiden, dass CPU etliche Branches machen
muss.
Lineare Befehls-Abarbeitung ist eine absolute Wunschvorstellung, das nur
diejenigen Hersteller nennen, deren Speicher zu langsam ist.
(aber ich gebe zu, dass man versuchen muss Klimmzüge zu machen, wenn man
keinen schnelleren Flash hinbekommt, aber kein Klimmzug kann schnellen
Speicher ersetzen)
> 30ns).
Welche sind das? Und warum machen das nur die?
Exakt so arbeitet man aber, nur schaltet man Caches dazwischen. Es ist
unstrittig, dass ein 5GHz-Rechner seine zig GB DRAM lieber durchweg mit
200ps Zugriffszeit als mit 50-200ns Zugriffszeit sehen würde, nur ist
das in absehbarer Zeit schlichtweg unmöglich. Also begnügt man sich mit
gestaffelt grösser und langsamer werdenden Caches zwischen schnellem
Core und im Zugriff langsamem aber im Durchsatz relativ schnellen DRAM.
> muss.
Dazu gibt es ja die Caches. Manchmal hat man Pech, und dann ist eine
längere Pause angesagt. IBMs RS64 haben solche Pausen für eine
Thread-Umschaltung genutzt, entfernt ähnlich Intels Hyperthreading.
von Arc N. (arc)
> aber sei's drum).
Luminary hatte die 1T-Flash-Technik von MoSys lizensiert, da dürfte es
tatsächlich schneller sein.
http://www.design-reuse.com/news/16281/mosys-fastest-embedded-flash-memory-luminary-micro.html
Zum Ausgangsthema gibt's eine ganz brauchbare PhD Thesis
PERL A Register-Less Processor
http://www.cse.iitk.ac.in/~moona/students/9411161.pdf
(inkl. Einflüsse der Caches, Cachegrößen, Caches-Misses etc.)
Möchte man dann auch noch einen Prozessor, der nur einen einzigen Befehl
kennt (Mem(b) := Mem(b)): Das gibt's von  Maxim als MAXQ.
http://en.wikipedia.org/wiki/Transport_triggered_architecture
So gesehen sind es bei dem 2 Befehle:
  Mem(a) := Mem(b)
  Mem(a) := Const
(die Const lässt sich kumulieren, ist also nicht als Mem(b)
ausdrückbar).
von Bingo (Gast)
>Welche sind das?
u. a. z. B.:
http://www.renesas.eu/_print_this_page_/products/mpumcu/reach_further/child_folder/sh_child_sh7216.jsp
http://www.renesas.com/products/mpumcu/superh/sh7280/sh7286/sh7286_root.jsp
Weil das auch ein bißchen teurer ist und ein Geizhals das nicht
versteht.
von MCUA (Gast)
RX(CISC)- u. SH(RISC)- Controller gehen bis 100MHz, auch das Flash.
Renesas ging schon immer eigene Wege. Aber dann ist eben bei 100MHz
Schluß. Das ist bei den heutigen gewünschten Upgrades pro Jahr gerade
mal 1-2 Jahre voraus. Und dann?
Es gibt ein paar wenige Prozessoren mit tierisch viel RAM drauf.
> Sinn.
Quatsch! Stören tun die Waitstates nur wegen der nicht mehr möglichen
Hard-Realtime, so wie es z.B. der Propeller-Chip vormacht. Wobei ich
nicht so recht weiß, ob die Fähigkeit zum wirklich predektiven
Zeitverhalten wirklich was bringt. Ich sortiere das momentan unter
'Werbung' ein.
> (386EX ist uralt)
Ja, das ist gewünscht. Man kennt alle Bugs (hofft man) und es gibt genug
Entwickler, die damit zurecht kommen.
Firmen entscheiden oftmals recht wenig nach technischen Gesichtspunkten.
In meinem konkreten Fall war es die Möglichkeit, einfach DOS
aufzusetzen. Und da man sie im Lager hatte, hatte das nächste Projekt
wieder eine, diesmal mit Linux.
Aus dem genau gleichen Grund wurde dann auch ein extra i2c-Controller
eingebaut, obwohl jeder modern denkende Entwickler den in Software
realisiert.
Und dann wurden anstatt einem Flash eben mehrere eingebaut. Rate mal
warum?
Wieder das Gleiche!
würg würg würg
> interessant wäre!
BECK IPC z.B.
Nicht das ich es so toll fände. Fällt mir aber gerade ein.
Zilog ist in einigen Nischen noch groß, z.B. Z8 TV-Fernbedienungen und
so ein Kram. Und ihre SCC z.B. findet man auch überall.
Im Web steht zwar die Aussage: "single-cycle embedded flash memory
eliminates the need to execute from RAM.".
Im Manual vom SH7286 steht jedoch:
ROM cache   Instruction/data separation system
          • Instruction prefetch cache: Full/set associative
          • Instruction prefetch miss cache: Full/set associative
          • Data cache: Full/set associative
          • Line size: 16 bytes
          • Hardware prefetch function (continuous/branch prefetch)
Wenn ich mal raten darf: Das ist ein normales Flash, vielleicht
gepipelined ("single cycle"), mit Cache vorneweg.
> Peripheriekommunikation über eine North Bridge (/System Controller Hub/
Ja. MCUA beschwerte sich aber über Dinge wie das Interrupthandling etc.,
also die Architektur aus OS-Sicht. Auf dieser Ebene besteht aber kein
grundlegender Unterschied mehr. Der x86-Legacy-Kram wird beim Booten
einmal wegkonfiguriert, und ist danach nicht mehr relevant.
Die Altlasten machen x86 vielleicht eher wenig tauglich für
Mikrocontroller, da sie Chip-Platz verbrauchen, obwohl das de fakto
eigentlich keiner mehr benutzt. Für's OS wird die Architektur dadurch
aber nicht schlechter.
Andreas
Falsch: 0 Punkte!
Programme können auch im externen SDRAM und Burst-ROM liegen. Die sind
nicht so schnell wie der interne Speicher; dafür ist dann ein Cache
nicht schlecht. Kapitel 9.5.9
Die Teile sind richtig schnell; der SH7286 hat zudem zwei
Ausführungseinheiten.
> Falsch: 0 Punkte!
Solche Sicherheit, basierend einzig auf den zwei Worten "single cycle"
ist mutig.
> nicht schlecht.
Dass man für externes ROM einen Cache brauchen kann beweist dir, dass
man intern keinen verwendet?
Ich habe auch eine Seite zu bieten: Das Blockdiagramm von 26.2.1 zeigt,
dass das interne Flash am den ROM Cache Bussen hängt.
@Abdul K.
Ich habe mal den SH7216 angesehen. Der schleicht mit 200MHz und zwei
(sicherlich überflüssigen) Ausführungseinheiten nur bis max. 480 Mips.
Internes FLASH, RAM, FPU und viel I/O - alles auf einem Chip ohne
externe Zusätze.
>Und dann?
Wenn das alle Hersteller in zwei Jahren bieten, freuen wir uns sehr :-)
Du solltest deine Vorurteile ab und an mal updaten. Die alten Probleme
mit den Interrupts sind kein wirkliches Thema mehr, seit der SMP-Pentium
den APIC eingeführt hat. Segment-Register müssen vom OS noch an ein,
zwei Stellen berücksichtigt werden (Switch zwischen Kernel- und
Usermode), in Anwendungen kann man die getrost einfach ignorieren. Der
Register-Stack (Register Window ist was anderes, das kennt z.B. SPARC)
in der FPU ist seit SSE2 (Pentium 4, Athlon 64) meist nicht mehr
relevant. Ausserdem kann man mit dem Registerstack in Assembler durchaus
elegant programmieren, nur Compiler tun sich damit ggf. leider ein wenig
schwer.
> musste.
> verschwunden!!
Und wenn die Sonne kälter wäre, hätten Sonnencremehersteller ein
Problem. Was für ein Argument.
Fakt ist nunmal, dass x86 schon hundertmal totgesagt wurde, und trotzdem
nicht nur immer noch lebt, sondern ausserdem insbesondere in der
Leistung immer wieder neue Maßstäbe setzt. Für Spezialanwendungen (DSPs,
Cell etc.) findet man ggf. auch was schnelleres, für General Purpose
kann aber derzeit einfach niemand x86(-64) das Wasser reichen.
Dein Argument funktioniert übrigens auch andersrum: wäre der
Mikrocontrollermarkt nicht da (gewesen), dann wären 8051, 8048, ARM,
MIPS und zig andere schon lange verschwunden.
> hat.
Klar. Trotzdem gibt es Embedded-Anwendungen, wo man (fast) garnicht
genug Rechenleistung haben kann.
Das Beispiel mit den Routern hatte ich schon genannt. Wenn du mit
Routing-Tabellen im Gigabyte-Bereich hantierst, dazu dann noch in deinen
Routingprotokollen Konvergenzzeiten im (unteren) Millisekundenbereich
erreichen willst, Netzwerkmonitoring-Aufgaben etcpp., dann brauchst du
eben Rechenleistung ohne Ende. Das macht das System aber nicht weniger
Embedded.
Dazu kommt, dass man bei sowas nicht bei Adam und Eva mit der
Programmierung anfangen will. Dementsprechend ist es von Vorteil, wenn
man als Grundlage ein vorhandenes Betriebssystem benutzen kann, wo
Scheduler, Memory Management etc. schon fertig sind. Bei Juniper ist die
Basis z.B. FreeBSD.
Es gibt auch Embedded-Anwendungen (Highend-Router...), wo der Preis im
wesentlichen durch den Entwicklungsaufwand entsteht und nicht durch die
Fertigungskosten.
Wenn man immer wieder stupide die gleichen Operationen ausführen will
kann man das schneller haben, keine Frage. Aber implementier doch mal
einen kompletten Netzwerkstack, mit einem ganzen Sack voll
Anwendungsprotokolle auf einem FPGA. Viel Spass.
Andreas
> @Abdul K.
> externe Zusätze.
Deine Polemik interessiert mich nicht. Bitte nur Fakten und die so, das
alle was davon haben.
>>Und dann?
Die Diskussion über den optimalen Controller kommt ja erst noch. Das
hier war erst die Einleitung...
>ist mutig.
Dem Mutigen gehört die Welt!
>>ist mutig.
Ja, aber nur wenn sie sich rechtzeitig noch Fortpflanzen konnten.
von (prx) A. K. (prx)
Das bestreite ich nicht. Ein 4-Cycle Flash ROM mit etwas Cache und
Prefetching kann statistisch einen Speicher mit einer Zugriffszeit von
ein bischen über einem Takt einbringen. Mehr will man i.d.R. nicht.
Ich hätte BTW eher auf noch deutlich weniger als 1% getippt. Alleine
schon in und um einen normalen heutigen PC findet man doch heute locker
eine deutlich zwei- oder sogar dreistellige Zahl von Mikrocontrollern
anderer Architekturen (und sei es ein ARM in einer SD-Flashkarte).
Die Zahl zeigt aber vor allem eins: x86 skaliert eben nicht nach
unten. Sonst garnichts, insbesondere nichts darüber, ob eine
Architektur "gut" oder "schlecht" ist.
Andreas
Oder ein 8051 in einem SSD-Controller. Kein Witz, leider. Der Phison
Chip PS3006, der diverse SSDs der eeePCs antreibt, hat den drin:
"Build-In 1T RISC uP8051".
> http://elmicro.com/files/renesas/monos_flash_ewc_2008_for_proceedings.pdf
> Bevor wir wieder zu laut werden :-)
Gleich in der Überschrift steht '10ns'. Der Kehrwert ist 100MHz, womit
wir wieder bei den 100MHz aus meinen Post sind. Also was willst du damit
sagen?
Der 8051 stirbt nie aus! Warum auch, er ist effizient und er besitzt
einen respektablen Compiler dazu! Das ist auch ein wichtiger Punkt. Der
Keil-C ist sowas von optimierend, das man es per Hand kaum besser machen
könnte. Allenfalls wenn man die eigene Arbeitszeit schlicht ignoriert.
Schon der 8048 tat sich schwer mit dem Ableben.
Kein Problem damit. Nur mit der Performance von dieser SSD, damit hatte
ich schon eins. Vielleicht ist ein 8051 doch nicht ganz so ideal für
Anwendungen, die hohen Durchsatz mit der Verwaltung etliche Byte breiter
Blockadressen verbinden.
Der 8051 wird sofort ineffizient, wenn er großartig auf externen
Speicher zugreifen muß. Die ganzen Konstrukte wie doppelter DPTR usw.
taugen nix wirklich. Keil-C unterstützt z.B. direkt Banked-ROM. Als
reiner Controller im Sinne einer Prozeßsteuerung aber ein guter Chip.
Die Anwenderfirmen gehen halt oft seltsame Wege. Kenne den Fall, wo erst
8KB nötig waren und die Sache dann bei 256KB endete. Ohne C-Compiler
wäre es gar nicht mehr händelbar gewesen.
von MaWin (Gast)
Und das alles wegen CO2-Einsparung ?? (letzter Satz).
Man muß das nur oft genug wiederholen, dann glaubts jeder.
Arbeitslosigkeit und Hunger ist nicht schlimm, produziert auch weniger
CO2.
von MCUA (Gast)
>Quatsch! Stören tun die Waitstates nur wegen .....
Nein. Waitstates stören fast immer, weils fast immer verlorene Zeit und
vergeudete CPU-Leistung ist.
>> (386EX ist uralt)
>Ja, das ist gewünscht. Man kennt alle Bugs ......
Bei welchen Leuten schaffst du, dass die froh sind, Bugs hegen und
pflegen zu dürfen ?
>In meinem konkreten Fall war es die Möglichkeit, einfach DOS aufzusetzen.
Aha. Dos ! geht das vielleicht mit PC ?
>> interessant wäre!
>BECK IPC z.B.
Das ist ein PC !!!
>Für's OS wird die Architektur dadurch aber nicht schlechter.
Ja, es gibt aber etliche OS's, für alles mögliche. Das ist kein Grund
für X86.
Ausserdem ist das meiste von OS (ausser Scheduler) in Hichsp. gesch, so
dass rel gut portierbar.
nur kompatible PC sind 'Grund' für X86, (und evtl einige (extrem wenige)
andere exotische Systeme.)
Cache ist in dem Fall nur für draussen, nicht für drinnen.
>> verschwunden!!
>Und wenn die Sonne kälter wäre.......
Ja das ist <DAS> Argument, das zeigt, das die X86er-Archit. im Grunde
d-o-o-f ist!
(weil immer nur (grässlich) aufgebohrt.)
Denn der Markt (ohne PC) hätte diese doofe Archit. schon lange
verschwinden lassen!
Wegen der geforderten PC-Kompatibilität hätte man auch JEDE andere
Archit. (erst recht 68k) wegen den kleinen Prozessgeometrien und
möglichen 'Klimmzügen' auf Hochleistung trimmen können. selbst ein 6502
hätte man erweitern und hochtrimmen können (wenn man gewollt hätte und
genug Aufwand reingesteckt hätte), wenn Kompatibilität gefordert wäre.
Dann wäre heute vielleicht ein 6502XX eine Hochleistungs-CPU.
Es war als (für Intel) nichts anderes als pures Glück, dass dad Ding in
PC gesteckt wurde.
(Aber Intel (bzw die Entwickler, die gekauft wurden) waren natürlich
schon gut, dass die das grässliche Ding weiter hochgetrimmen haben
können.
Aber  man kann jede  Archit. hochtrimmen, auch wenn sie im Grunde
grässlich ist.
zu 8051:
Ich kann NICHT EINEN EINZIGEN VORTEUL (mehr) finden, bei dieser CPU. Im
Gegenteil. Die fast überall SCHLECHTER! Also warum drüber reden?
Ich denke, die Leute die '51 heute noch einsetzen, haben einfach keine
Lust sich verschiedene CPUs anzugucken, oder sie stellen nicht (mehr)
die geringste Anforderung an die CPU, und benutzten es einfach weiter,
weil <das bisher so> gewesen ist.
Die Waitstates sind einfach dazu da, die Architektur übersichtlich und
billig zu halten.
>>> (386EX ist uralt)
> pflegen zu dürfen ?
Da, wo Abstürze und Ausfälle den Umsatz an SMS-Durchleitungen behindern
würden.
Ich will dich nicht verarschen. Es ist einfach so und kein Einzelfall!
Allein schon die Frage, ob es Second-Source gibt, kostet viele mögliche
Design-Wins.
Und wenn eine Firma 'patented' in das Datenblatt schreibt, ist das
genauso ein mögliches Ausschlußkriterium.
Die Supporter die die Anlage später im Feld bedienen sollten, kannten
DOS. DOS ist zuverlässig, simpel, wenig resourcenhungrig. Das Design ist
allerdings 10 Jahre alt. Heute würden die gleichen Entscheidungen zu
Linux auf ARM führen.
>>> interessant wäre!
>>BECK IPC z.B.
> Das ist ein PC !!!
Hm. Dann spezifiziere nochmals was du genau meinst.
> zu 8051:
Das Datenblatt/-Manual hat einfach keine 1000 Seiten! Der Controller
besitzt etliche Second-Sources. Für die Software findet man hunderte von
Softwerkern. DAS ALLES ZÄHLT!
Klar kann man damit alleine kein IPhone bauen. Es gibt viele Anwendungen
wo der Controller nicht allzuviel zu tun hat.
Ich vermute, du warst noch nie in einem produktiven Umfeld der
Industrie.
Waitstates stören nur, wenn sie bremsen. Wenn sie durch Massnahmen wie
Prefetching und Caching statistisch stark plattgebügelt werden, dann
stören sie kaum noch.
Wobei ich hier als Definition des Begriffs "Waitstate" die Perspektive
des jeweiligen Speichers wähle, nicht die mittlere Sicht des laufenden
Programms. Ein Speicher, der bei jedem Zugriff 2 weitere Takte einlegen
muss, kann aus Sicht eines laufenden Programms durchaus nahezu frei
davon erscheinen.
Ich möchte es ja gerne glauben, aber mir wär's schon lieber, wenn
irgendwas im Manual darauf hinweisen würde. Das einzige was ich darin
bisher fand spricht dagegen.
Vielleicht, weil es neben einer (teilweise eher subjektiven) Qualität
einer Architektur und der von dir postulierten Faulheit der Entwickler
noch andere Kriterien gibt? Die meisten Anwender eines 8051-Derivats
wollen es nicht vergolden und zum Anbeten auf ein Podest stellen,
sondern ganz banal damit Geld verdienen. Wenn dies damit geht, dann ist
der Zweck erfüllt.
Ich habe auch noch niemanden gefunden, der die x86-Architektur für
elegant/gelungen/blablabla hält. Ja, die ist schauderhaft und
mittlerweile ein Flickenteppich aus einem Dutzend Erweiterungen mit
einer Unmenge an teils nützlichen und teils unnützen Befehlen. Auf AMDs
kann man Fliesskommarechnung mit drei vollständig verschiedenen
Befehlssätzen durchführen (x87, 3DNow, SSE). Aber die Dinger
funktionieren - und darum geht es.
von MCUA (Gast)
>Industrie.
vielleicht trifft das bei dir zu,
denn gerade im -produktiven Umfeld- wird er <nicht mehr> für neue
Designs verwendet.
Und gut Ent-Softw. kriegt man heute für jeden Controller!
8051 fristet nur noch dort ein Dasein, wo es weder auf Leistung noch auf
Effizienz noch auf PeriferieFeatures noch auf gutes PreisLeistVerhältnis
ankommt.
Nur "Alte Opas" verwenden noch 8051.
Die alten Opas sitzen heutzutage in China und spendieren einem Großteil
der Consumergeräte einen oder mehrere 8051.
Es gab den Fall einer 68030 mit 40MHz und FPU, die von zwei
6502-Coprozessoren unterstützt wurde. Was sagst du dazu?
Du bist einfach etwas überheblich. Denkst zu kurz.
Es kommt vor allem auf das gute Preis-Leistungs-Verhältnis an!
von MCUA (Gast)
Genau. Und das ist gerade bei den Dingern nicht gegeben !
Alle anderen Controller sind entweder billiger oder besser.
>sitzen heutzutage in China ...
ja und da bauen die das was überall bekannt ist, eben altes 8051-Zeug,
und wenn irgentjemand anfängt ne CPU in FPGA zu bauen nimmt er zuerst
einen 8051, weil am einfachsten.
Ich rede auch nicht von Millionstückzahlen in china (noch dazu von sehr
geringer Leistung) sondern von sagen wir mal einigen 1000 hier in
Deutschland.
...must mal anere Controler in Detail vergleichen mit '51, dann merkst
du es.
Das hat mit Überherbl nicht das gerigste zu tun, das ist einfach eine
reine techn. Feststellung.
Und du kannst mir <keinen> hier kaufbaren 8051 Controler nennen, bei dem
es für den gleichen Preis bei anderen Herstellern nicht was bessers
gibt, ober bei dem es bei anderen Herstellern die gleichen oder besseren
Features nicht zum günstigeren Preis gibt. Und nur darauf kommt es an.
Und:
Die Projekte, bei denen 8051 noch benutzt wird sind SEIT JAHREN STETIG
RÜCKLÄUFIG.
Nenn mir einen der Firma unbekannten Controller, der bei angepeilten
1000 Stück und ein paar Monaten Entwicklungszeit billiger ist als das
dem "Opa" bestens bekannte und ausreichende 8051-Derivat.
Auf den Gesamtpreis kommt es an, nicht allein auf den Stückpreis.
von MCUA (Gast)
...und deswegen sind die Projekt-zahlen auch stetig fallend und nicht
steigend
Viele Leute die 8051 einsetzen wissen nichtmal, das sie auch viele
Perif. (die auch teuer ist) verzichten könnten, wenn sie was anderes
nehmen würden.
Und einen anderen Controller (besonders wenn 8 Bit) einzusetzen, dauert
auch keine Monate. Im Gegenteil, ich bin mir sicher, das viel gerne
einen anderen nehmen würden (insbes. wegen besserer Adr.arten), könnten
sie sich nur mal dazu überwinden ein anderes Datenblatt anzusehen.
> auch keine Monate.
Nehmen wir an, es sei 1 Monat Gesamt(!)verzögerung (ja, bei dir sind es
nur 2 Tage, aber nicht jeder ist so schnell) und der Entwickler kostet
die Firma mit allem Drum und Dran nur 10000€ in diesem Monat, mitsamt
Entwicklungssystem. Macht 10€ umgelegt auf jedes produzierte Gerät.
Auf wesentlich längere Sicht mag es sich irgendwann lohnen. Bezogen auf
das eine Projekt nicht. Weshalb es sich auch nicht lohnt, jedesmal eine
andere Familie zu verwenden, auch wenn der Stückpreis des Controllers
50¢ drunter liegt.
von MCUA (Gast)
(in 2 Tagen kann ich kein uC wechseln)
Genau.
und deshalb sollte man, wenn man längerfristig plant, so früh wie
möglich von diesem kappesding weggehen
übrigens: Intel hat den 8051 auch (wie viele andere Bausteine) links
liegen lassen!!! auch das wäre ein Grund, den wegzulegen.
> liegen lassen!!!
Vermutlich, weil die letzte Fab mit der entsprechenden Technik
unrentabel wurde. Intels Produktlinen sind längst auf ganz andere
Technik optimiert.
Mit dieser Logik solltest du auch DRAMs und Flash-ROMs meiden. Die hatte
Intel nämlich auch mal im Programm, aber irgendwann eingestellt.
von MCUA (Gast)
Speucher gibts onmass in gleicher Art von etlichen Herstellern, nicht
CPUs
Nö. Unsere chinesischen Freunde benutzen übrigens auch gerne noch Win98.
Gleicher Grund.
> Deutschland.
> du es.
Ich habe so viele CPUs beackert, da brauch ich keinen Vergleich scheuen.
Höchstens AVR, PIC und dsPIC sagen mir wenig. Das wollte ich mir nicht
antun. Irgendwann ist genug. Meinereiner hat sich auf Cypress PSoC für
meine kleinen Projekte eingeschossen.
Technisch gesehen ist ARM überlegen. Ich bin mit Leib und Seele ein
Freund der reinen Lehre, aber im Beruf siehts oft anders aus.
> Und:
> RÜCKLÄUFIG.
Im relativen Verhältnis als Design-Win gebe ich dir gerne Recht. Aber
eigentlich nicht direkt aus technischen Gründen, sondern weil heutzutage
einfach mehr Auswahl ist. Es gibt schlicht mehr Architekturen und
irgendeine wird dann genommen. Oftmals durch relativen Zufall oder
sanftes Hinschubsen durch den Application Engineer von Spoerle oder
sonstwem.
JEDE Firma will eine Abhängigkeit erzeugen. Der Volltreffer ist für
diese also eine Design-Entscheidung des Anwenders für ein Produkt, das
es so nicht von der Konkurrenz gibt. Totale Abhängigkeit hält den Preis
und damit Gewinn oben!
> nehmen würden.
Und warum ist dann bei jeder Architektur die Peripherie wie Timer usw.
grundsätzlich anders implementiert? Genau, weil jeder Chipentwickler
meinte, es besser als die Konkurrenz machen zu können. Und dies dann mit
Nachdruck dem Kunden vermittelt wird. Da gibts dann kostenlose Seminare
mit einem Kit zum Mitnehmen usw.
Aus technischer Sicht wäre nur selten ein Unterschied bei Peripherie
sinnvoll. Vielleicht kommt alle 20 Jahre mal was entscheidendes Neues
hinzu.
Mal ne Frage: Wieso antwortet keiner mehr? Ich habe doch nicht etwa den
Thread kaputtgemacht - sorry.
Wenn du das hier lesen kannst, dann nicht.
Aber mit der ursprünglichen Fragestellung hat der thread eh nichts mehr
zu tun - ich schätze mal, ohne Nachzählen, dass sich mit einer
Einregistermaschine höchstens 1 % der Antworten beschäftigt haben. Nicht
dass ich das bedaure, ich habe ja schon ganz am Anfang geschrieben, dass
die Frage keine praktische Relevanz mehr hat.
Gruss Reinhard
Es gibt halt interessantere Aspekte und die µC.net Tradition verlangt
das Abschweifen sowieso :-)
>Ich habe doch nicht etwa den Thread kaputtgemacht - sorry.
Für mich schon. Wäre nur noch eine Frage: welchen µC bevozugt A.K.,
welche MCUA und welche Du?
Ich bin mir sicher, dass darunter keine 'Accu-Maschine' ist (, für die
man ein Ladegerät braucht).
Aktuelle Favoriten sind AVR für Kleinkram bis 28 Pins, darüber STM32.
Wobei auch PIC24 und PIC18 mit auf der Rechnung sind - die PIC18 weil es
nur da 28pinner mit CAN gibt.
Ich bin freilich recht flexibel was die Familie angeht. Ich bin kein
Profi und ausgesprochen neugierig, was zu ganz anderen Auswahlkriterien
als in professionellem Einsatz führt. So kann es vorkommen, dass ich in
einer Lösung mit mehreren Controllern schon deshalb verschiedene
Familien einsetze, weil's mir bei einer allein zu langweilig wird.
Stimmt zwar, aber aus anderen Gründen. Gewisse Architekturkriterien
spielen zwar eine Rolle. So mag ich den Würgereiz beim Blick auf den
erzeugte Code nicht so, der sich bei PIC18 leicht einstellt. Und mir
wär's recht, wenn ich auch beim Kleinkram nicht zwischen ROM-Pointern
und RAM-Pointern unterscheiden müsste. Am mittelgrossen Programmen (so
ab 20-30KB, in AVR-Bytes gemessen) ist diese Adressraumfrage für mich
ziemlich dominant, bei kleinen eher nicht.
Aber andere Kritierien spielen auch eine wesentliche eine Rolle, wie
DIP-Gehäuse (Lötpunktrasteraufbau) und die im Kleinbereich nach wie vor
ziemlich praktischen 5V. Weshalb MSP430 zwar meinen Sinn für Ästhetik
anspricht, aber nie ernsthaft in Frage kam.
5V muß einfach aussterben, sobald die dahinterstehenden Fabs 'gereinigt'
werden. Aktuelle Technik ist nunmal 1,8V oder weniger. Manchmal wird
Aufwand getrieben, das es der Anwender nach außen hin nicht sieht. Z.B.
gibt es verteilte Spannungsregler in CPLDs.
Momentan ist 3,3V als Verbindungstechnik angesagt.
DIP interessiert eigentlich nur Bastler und Entwickler. Mich auch z.B.
Für den Hersteller ist es schlicht zu aufwändig, eine extra Gehäuseform
dafür bereitzuhalten.
Große Softwareprojekte schreib ich nicht, bin aber sehr hardwarelastig,
daher ist PSoC ne gute Wahl für mich. Nehme auch nix anderes mehr, damit
ich nicht den Krampf mit vielen unterschiedlichen Entwicklungsumgebungen
ertragen muß.
Liebäugeln tue ich noch mit Propeller. Womit wir dann beim nächsten
Schritt wären: PC als Terminal für den Forth o. ä.
Virtuelle Maschinen finde ich sehr attraktiv. Dort kann man die
Architektur praktisch frei nach eigenen Vorstellungen definieren. Z.B.
ein serielles EEPROM in den Adressbereich des Prozessors mappen. Was so
nirgends geht - oder kennt jemand ein Gegenbeispiel mit einer Losgröße
größer Eins?
von bernd (Gast)
Noch eine sehr interessante CPU, die ZPU:
http://www.opencores.org/project,zpu
von MaWin (Gast)
> 'gereinigt' werden. Aktuelle Technik ist nunmal 1,8V oder weniger.
Tja, wenn die Hersteller absichtlich die Kunden ignorieren, kommt so was
bei raus.
Die Kunden wollen Chips die einerseits mit 0.9V noch laufen, damit man
sie direkt an Batterien anschliessen kann, und andere Chips, die 40V
aushalten, damit man damit auch mal was steuern kann.
Wenn die Hersteller partout an den Kunden vorbeiproduzieren, gewinnen
halt andere. National hat begriffen, daß nicht nur OpAmps bis 5.5V einen
Markt haben (TI hat das nicht so begriffen) und Microchip hat begriffen,
daß, wenn man japanischen/koreanischen/taiwanesischen uC-Herstellern
etwas vom Markt wegnehmen will (z.B. Taamagotchis) man mit 3.3V+/-10%
CPUs mit vielen mA Stromverbrauch kein Bein an den Boden kriegt
(Freescale hat das nicht so begriffen).
Nur für grosse Technik lohnen sich Spannungsregler und extra
Stromversorgungen.
Jep MaWin. Beispielsweise lief nein läuft immernoch mein geliebter Casio
FX-602P mit 2xCR2032, während der in etwa gleichleistungsfähige TI-59
dafür Akkus und ein naheliegendes Netzgerät benötigte. Und der FX war
auch seinerzeit vieeel schneller. So alle paar Jahre wechsele ich die
Batterien, obwohl er fast jeden Tag mal an ist. Der HP-41CV konnte
genausowenig mithalten, hatte aber immerhin schnöde 16-Segmente 'Grafik'
während der FX der erste Rechner mit 5x7 Punktmatrix war nö ist.
Mal so als Beispiel wie überlegen die Japaner vor 25 Jahren waren.
Wo gibt's das denn? Virtuelle Maschinen sind mir an sich nichts neues,
aber bei Controllern unterhalb Linux-Basis bin ich dem noch nicht
begegnet.
Für kleine Sachen nehme auch ich AVR. Ansonsten habe ich mir den
H8SX1668R als Nachfolger der H8300 angelacht.
Auf DIL kann ich/man keine Rücksicht mehr nehmen. Im Gegenteil bin ich
froh, nicht auf BGA umsteigen zu müssen.
Sehr reizvoll finde ich die neuen Renesas RX mit ihren 100MHz, schönen
IOs und FPU. Flash ohne Wartezyklen!
Der SH7286 würde mich reizen, weil er noch mit 5V betrieben werden kann
und dennoch affenschnell ist. Der Hersteller begründet dies mit höherer
Störsicherheit in Motorsteuerungen. Jetzt muß mir nur noch einer einen
Auftrag für meine Wunsch-CPUs erteilen.
Kleiner Tipp: die Ersten, die sich melden, bekommen Rabatt ;-)
Einen fx-450 habe ich auch noch: für dez-bin-oct-hex Umrechnungen.
Yep, aber da sind wir exakt bei den typischen Eigenschaften vieler
Stack-Architekturen. Sie sind kompakt aufgebaut und auch recht sparsam
im Code. Bei Performance/MHz müssen sie jedoch Federn lassen. Für
vergleichbare Leistung benötigt man erheblich mehr Takt oder erheblich
mehr Aufwand, denn auf einen normalen RISC-Befehl kommt im Mittel weit
mehr als ein ZPU-Befehl. Was dann wohl auch auf mehr Strom rausläuft.
Bei den Stack-Maschinen kommt es auf gute Befehle an, die den
rechenintensiven Teil abdecken. Dafür bekommt man unglaubliche
Flexibilität wie die Aufhebung zwischen Edit/Compile/Run. So kann man
problemlos Code per Terminal injizieren. Für Updates usw.
Was ist so toll an der ZPU ? Auf den ersten Blick erscheint sie mir nur
als Werbefläche für diese Firma.
Verwechselst du da grad Stacksprachen wie FORTH mit Stackmaschinen wie
ZPU? Den Übergang kann man zwar fliessend gestalten, aber für einen
Interpreter braucht man keine Stackmaschine in Hardware.
> begegnet.
Es gab mal tinyboot.com
Da wurde das in externem EEPROM gespeichert.
Hatte ich mal mit einem 80C552 Minimodul von Phytec erfolgreich
getestet. Ich saß an der Quelle ;-)
Dann gabs noch einige andere interessante Sachen. Müßte aber in den
Backups gucken.
Oh Klasse. sedoparking hatte Tinyboot komplett geblockt. Arschöcher.
Hier gibts noch Reste:
http://qrpradio.org/pub/Programming/Forth/TinyBoot/
War jedenfalls recht gut gemacht.
von MaWin (Gast)
Du hast mir vorher zwar zugestimmt, ich mus dir hier aber
widersprechen:
Du verwechselst eine interpretierte Sprache wie Forth mit
einer Prozessorarchitektur wie eine Stackmaschine.
Deine "Flexibilität" hat jede interpretierte Sprache, auch
eine Lisp-Maschine ist "unglaublich Flexibel" was die
Ausführung von gerade erfassten Lisp-Funktionen anlangt,
oder eine Java-Maschine führt eine objektorientierte
prozedurale Sprache auf einer Registermaschine aus.
Dafür kann man auf Stack-Computern auch sehr schön z.B.
kompilierten C-Code ausführen, dessen Edit/Compile/Run
vielleicht ewig dauert, weil Cross-Compiler und Flashen
angesagt ist.
Die "guten Befehle" einer Stack-Maschine sind eher einfach,
die Frage ist, ob die Hardware gewisse Anforderungen der
ausgeführten Sprache unterstützt (gibt es ein Display für
Funktionen in Funktionen für Pascal, gibt es Harvard
oder Neumann-Architektur damit Code auch berechnet werden
kann).
Für sowas sind Maschinen mit getrenntem Adressraum ganz übel, denn für
solche Sprachen ist eine Trennung von Code und Daten völlig unnatürlich.
Leider trifft das auf die meisten kleinen Controller zu, und für die
grossen Klöpse eignet sich das Verfahren eher weniger.
MaWin, du machst immer alles so kompliziert. Am Ende kann man deine
Ergüsse für nix mehr gebrauchen. Lisp, Java auf einem PIC womöglich. Du
hast noch ADA vergessen!
Und wieviele Threads wurden dank dir geblockt?
Klar habe ich einige Sätze einfach ausgelassen, damit der Text nicht zu
lang wird.
Ich verwechsel gar nix, denn das Zeug habe ich alles ausprobiert.
Mir kommt es für meine Projekte nicht auf Geschwindigkeit in der
Ausführung an, sondern auf effektive Entwicklung. Genausowenig fahre ich
Porsche, sondern Golf. Du verstehst, manche allerdings garantiert nicht.
Ich hatte freilich auch nicht gleich kapiert, was du mit dem Begriff der
"virtuellen Maschine" gemeint hast. Immerhin ist dieser Begriff heute im
Zeitalter von Virtualisierung ziemlich eindeutig festgenagelt. Reste der
von dir verwendeten anderen Bedeutung stecken heute noch in Begriffen
wie JVM (Java Virtual Machine) drin, aber ich fürchte man sollte heute
dafür eine andere Bezeichnung finden, sonst verwirrt es eher.
Pseudomaschine vielleicht.
Vor etlichen Jahren war ich mal einer Variante begegnet, in der die
gewöhnungsbedürftige Forth-Syntax etwas in Richtung Pascal getrimmt war.
Lesbarer war. Sah ganz interessant aus. Leider war das dann bald wieder
verschwunden. Ohnehin: Ist mal jemand auf die Idee gekommen, den Kram
von rechts nach links laufen zu lassen? Dürfte sich leichter lesen
lassen (erst recht, wenn man mit APL angefangen hat ;-).
Ich meinte damit die Möglichkeit, Adressen im seriellen EEPROM direkt im
Adressraum abzubilden. Schreibe ich z.B. auf 100 Hex gehts ins
Prozessor-RAM, 200 Hex geht auf eines der Spezialregister (was übrigens
auch nur eine Abbildung ist, aber eben hier üblich), 300 Hex landet auf
Adresse 0 Hex im externen EEPROM. usw.
Momentan bin ich mir unsicher, ob Tinyboot das überhaupt so realisiert
hatte. Obiges Konstrukt lauert aber seit Jahren in meinem Kopf auf
Realisierung.
Mich stört es jedenfalls an C ganz extrem, das diese Vereinheitlichung
nicht durch Pointer erreichbar ist. Jedenfalls habe ich das nie
hinbekommen.
Ein ähnlich gelagerte Baustelle ist die Adressierung eines Bitarrays an
beliebiger Stelle.
Und die nächste Erweiterung ist dann, dieses alles auf
Netzwerktopologien abzubilden.
Ich werde also niemals so alt, um alle Projekte auch nur annähernd
umsetzen zu können.
Und für die breite Masse eignet sich sowas auch nicht. Da gibts nur C
und Win.
> hinbekommen.
Wird so in manchen Compilern über Pointer-Tagging und Laufzeitfunktionen
realisiert. Lässt sich auch über Templates in C++ implementieren.
Irgendwie beruhigend, wenn Profis auch nicht wirklich weiter wissen. Ich
finds nur seltsam, das das außer mich niemanden stört. Das stinkt
normalerweise nach eigenem Fehler und Nachlernen (für meinereiner).
War es nicht so, daß man jedes C++ Programm in ein C-Programm übersetzen
kann? Manche Compiler arbeiten so über zwei Schritte hin zu
Assembler-Code.
> Assembler-Code.
Der erste C++ Compiler arbeitete so. Ist aber nicht mehr üblich.
Also in C++ gehts, in C nicht. Das widerspricht sich dann aber unter
dieser Annahme!
Ich kenne nur Keil-C und PSoC-C. In beiden kenne ich dafür kein
Konstrukt.
> dieser Annahme!
Widerspricht sich kein bischen. Du kannst in Assembler alles machen, was
du in C machen kannst, nur viel umständlicher. Du kannst in C alles
machen, was du in C++ machen kannst, nur viel umständlicher - manches
halbwegs ehrlich, anderes indem C als high level assembler verwendet
wird.
Aus dem C++ Code (*pointer) wird dann sinngemäss sowas wie
   if (pointer->tag == 1)
      return *(type*)pointer->address;
   else if (p->tag == 2)
      return (type)eeprom_read(pointer->address, sizeof(type));
   else ...
und wenn du Glück hast, dann weiss der Compiler dank inlining, dass
tag==1 und optimiert den Kram runter bis auf den load.
> Konstrukt.
Sowas kennst du nicht?
http://www.keil.com/support/man/docs/c51/c51_le_genptrs.htm
Was für Speicher Keil damit abdeckt weiss ich nicht. Aber es ist dem
Prinzip nach soweit ausbaufähig, dass der Pointerzugriff dir auch die
Popel aus der Nase einzeln adressieren und rausziehen könnte, wenn Keil
darin einen Sinn sähe.
A. K. schrieb:
>> Konstrukt.
Ich hab mit dem Keil seit Jahren nicht mehr gearbeitet, sondern
hauptsächlich nur nach Hardware und FPGA-Kram gemacht. Aber jetzt sehe
ich, das da irgendwelche Reste in meinem Hirn sind. Ja, kenne ich. Geht
leider nicht mit seriellem EEPROM. Keil hat da eine Vorstufe von echten
Objekten.
Danke für deine intensiven Nachforschungen. So weit wollte ich das gar
nicht bereden.
Also das es in C nicht aber in C++ geht, bezog sich in deiner Aussage
nur auf die direkte Verwendung. Ich meinte vorher die
Implementierbarkeit. Klar, selbstgemacht wird irgendwann extrem
unübersichtlich. Mit einem höher entwickelten Sprachkonstrukt wird der
Quelltext dann einfach wieder kürzer...
von bernd (Gast)
Das tolle an der ZPU ist, dass sie mit extrem wenig Hardareaufwand
gemacht ist, dass es den GCC dafür gibt und das man die ZPU in ein
eigenes FPGA implementieren kann.
Außerdem ist es relativ einfach, einen eigenen Simulator dafür zu
programmieren.
Zusätzlich ist es bei so einer Stack bassierten CPU ziemlich einfach
eine "Multi-Thread" CPU daraus zu machen, so dass man sich Interrupts
sparen kann und für jeden Task einen eigenen Thread macht.
Bernd, hast du das Teil zum Laufen gebracht? Was wäre das kleinste FPGA
dafür? Und könnte man z.B. solche seriell-EEPROM dort in den
Adressbereich mappen?
von anonymous (Gast)
Interessante Diskussion hier.
Bez. generic pointer:
Macht beim 8051 nicht nur der Keil so, sondern auch der SDCC.
Vom Prinzip ist ein "generic pointer" ein Pointer, der auf 24-Bit
aufgebohrt wurde um Informationen über den Speicherbereich(8bit, ->
code, iram oder xram) und die Längste vorkommende Adresse (16-Bit im
xram) aufnehmen zu können. Machts nicht grade schneller auf dem armen
8-bitter, der das, bei jedem Zugriff, in Software außwerten muss.
von Reinhard Kern (Gast)
Harvards Rache. Von Neumann lacht.
Gruss Reinhard
Na Reinhard, da hast aber echt kurz gedacht. Stell dir vor, du gibst dem
ersten Byte weitere Wertebereiche wie eben das angesprochene externe
serielle EEPROM. Oder noch viel interessanter, das Byte wird die
Netzwerkadresse in deinem RS485-Netz! Da wirds dann spannend!
von Falk B. (falk)
@  Abdul K. (ehydra) Benutzerseite
Dann wirds endgültig Unsinn. Da kannst du ja gleich Java nehmen.
Falk
Vor allem auf einem einfachen Mikrocontroller, auf dan man bei späteren
Querlesen vom Code nicht damit rechnet, dass ein scheinbar simpler
Speicherzugriff in C nach zig Millisekunden mit Timeout rausfliegt, weil
das Ziel der Adressierung grad Urlaub macht. Nö, alle Abstraktion in
Ehren, aber da sehe ich nicht viel Sinn drin.
Bei grösseren Kisten hat man virtuellen Speicher und entsprechende
Traps. Da passt das ggf. rein. Aber ein Mega8 mit virtuellem Speicher?
Ein Hausnetz aus zig 8-Bit Controllern mit einem single address space
model ist schon etwas bizarr (und höllisch fehlerträchtig, "spannend"
trifft es daher recht gut ;-).
Wenn man immer nur im alten Schema denkt, dreht man sich immer im Kreis,
nicht in einer Spirale wenigstens!
Aus Java kommt hier bei mir höchstens der Kaffee.
Gibt aber ne FPGA-CPU für Java.
