Hallo Leute, bisher versorge ich meine MC - Schaltungen mit einem 9V - Block, aber auf Dauer ist das auch nichts. Habe heute mal ein altes Netzteil gefunden, was die Netzspannung auf 9,6VDC herunterregelt. Allerdings macht mir die Leerlaufspannung zu schaffen, ich traue mich nicht, das Teil an meine 7805 Schaltung auf meinem Steckbrett anzuschließen, da die Leerlaufspannung gut und gerne ca. 15V beträgt. Zum Test habe ich mal einen "Verbraucher" , einen 1kOhm Widerstand angeschlossen. Dabei ging die Spannung auch nur auf 14,37V zurück. Das ist noch viel zu viel für einen 7805 Spannungsregler oder? Könnte mir alternativ jemand ein günstiges 5V Netzteil empfehlen, welches auch 5VDC ausgibt? Am besten von den üblichen Versendern Con.... Rei.... ;-) Danke für Tipps mfg
gibt es bei reichelt und pollin wie sand am meer, suchfunktion benutzen ...
15 V sind nicht zu viel für einen 7805 Nur gegebnfalls bei etwas höheren Strömen einen Kühlkörper verwenden.
Schaue doch mal in das Datenblatt vom 7805. Da steht die maximale Eingangsspannung drin. Die dürfte so bei 30V oder so liegen. Deine Spannung sollte dem 7805 also nichts antun. Allerdings die 100nF-C an Ein- und Ausgang nicht vergessen.
uhuru schrieb: > und einen kühlkörper für den 7805 nicht vergessen .. ja habs jetz mal ausprobiert, also funktioniert, aber der 7805 wird mir zu heiß... UART Übertragung scheint auch nicht richtig zu funktionieren, selbst mit 10uF Elko zwischen Vcc und Gnd. was haltet ihr von: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=5;GROUP=D411;GROUPID=4152;ARTICLE=37127;START=0;SORT=user;OFFSET=16;SID=28XvPPF6wQARwAAGj67kY8f1b1f9da05076fb6f8d8902b5039d37 Kenne mich noch nicht so gut mit Netzteilen aus, hoffe auf eure Hilfe Grüße
Bei Pollin gibts Handy-Steckerlader (Schaltnetzteile) für knapp zwei Euro, die Teile liefern stabile 0,6A bei 5V. Zum Basteln etc. sind die optimal, Stecker ab und ran an die Schaltung. mfG Markus
> http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=5;GROUP=D411;... Das kannst du prinzipiell verwenden. Es ist allerdings ein einstellbares Schaltnetzteil. Der Haken dabei, gelegentlich verschiebt sich auf magische Weise der Schieber und dann hat man zuviel Spannung auf seiner Schaltung. > Kenne mich noch nicht so gut mit Netzteilen aus, hoffe auf eure Hilfe Du bist doch ein moderner dynamischer Jugendlicher oder? Als solcher hat man doch immer noch ein paar Netzteile der letzten Handys rumliegen. Mit etwas Glueck ist da eines bei das gleich die gewuenschten 5V liefert. Olaf
>Es ist allerdings ein einstellbares Schaltnetzteil. >Der Haken dabei, gelegentlich verschiebt sich ... Verstellbare Schieber kann man mit Thermokleber festlegen. Aber Vorsicht die ZU unversellen Stecker könnten auch für Verpolung sorgen... So eine schöne, saubere, potentialfreie Spannung wie aus der Batterie ist nicht so leicht zu bekommen.
Olaf schrieb: > Du bist doch ein moderner dynamischer Jugendlicher oder? Als solcher hat > man doch immer noch ein paar Netzteile der letzten Handys rumliegen. Mit > etwas Glueck ist da eines bei das gleich die gewuenschten 5V liefert. > > Olaf Hi Olaf, geniale Idee, tatsächlich gibt das alte Handynetzteil meines Vaters 5V ;-) werd ich morgen mal ausprobieren. Ist bei diesen Handynetzteilen die letztendliche Spannung dann auch höher als angegeben? Nicht dass ich mir 7V oder so auf die Mikrocontroller lege .. Noch eine Frage hätte ich: Ich suche ein Paar aus Hohlstecker und Hohlsteckerbuchse. Wenn ich zb. das alte Handynetzteil verwende möchte ich die Anschlüsse an einen Hohlstecker verlöten, den ich dann bei Bedarf nur noch in die passende Hohlsteckerbuchse stecken muss. Finde ich schöner als mit zwei losen Drähten zu arbeiten, die sich berühren können beim abziehen zb ;-) Wäre folgendes Stecker / Buchsenpar denkbar: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C195;GROUPID=3258;ARTICLE=35254;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=28XvPPF6wQARwAAGj67kY8f1b1f9da05076fb6f8d8902b5039d37 http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C195;GROUPID=3258;ARTICLE=35274;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=28XvPPF6wQARwAAGj67kY8f1b1f9da05076fb6f8d8902b5039d37 Wär nett wenn sich das jemand kurz ansehen könnte!! Danke schonmal
"letztendliche Spannung dann auch höher als angegeben? Nicht dass ich mir 7V oder so auf die Mikrocontroller lege .." Ein fuer einfache Elektronikarbeiten brauchbarer Spannungsmesser kostet Dich im naechsten Baumarkt keine 10 Euro.
"Ein fuer einfache Elektronikarbeiten brauchbarer Spannungsmesser kostet Dich im naechsten Baumarkt keine 10 Euro." ... und gehört definitiv zur Einsteiger-Grundausstattung. Am besten gleich 3 kaufen um Strom und zwei Spannungen zu messen. Als "Labornetzteil" nimmst du ein Steckernetzteil und eine kleine Platine mit LM7805, LV33 und LM317. Reicht für den Anfang völlig aus und kostet "fast nichts" (außer Zeit).
