1 | //****************************************************************************************************
2 | // Initialiesierung
3 | #define F_CPU 1000000UL // Taktrate (12MHz) festlegen
4 | #include <avr/io.h> // Datei für Ein und Ausgänge
5 | #include <stdlib.h> // Standart LIB
6 | #include <util/delay.h> // Ersetzt durch delay.c
7 | //#include <stdint.h> // Für ADWandler aber damals schon auskommentiert
8 | #include <string.h> // Stingfunktionen
9 | #include <stdio.h> // Standardfunktionen
10 | #include <avr/interrupt.h> // Datei für Interrupt
11 |
12 | //#include "delay.c" // Pausen-Funktionen
13 |
14 | //****************************************************************************************************
15 | // Definebereich der Ein- und Ausgabe Port's
16 |
17 | // ***Definebereich der Multipleyer Freigaben***
18 | // ---------------------------------------------
19 | #define MUX_Digi_U PORTC = 0x00 // MUX auf Digi Spannungsaufnahme setzen
20 | #define MUX_Schalter1 PORTC = (1<<PIN6) // MUX auf "Schalter1 abfrage" setzen
21 | #define MUX_LED PORTC = (1<<PIN6) | (1<<PIN5) // MUX auf "LED setzen" setzen
22 | #define MUX_Schalter2 PORTC = (1<<PIN6) | (1<<PIN5) | (1<<PIN4) // MUX auf "Schalter2 abfragen" setzen
23 |
24 |
25 | //----------------------------------------------------------------------------------------------------
26 | // ***Definebereich I/O PORT für VDIP1 Komunikation***
27 | // ---------------------------------------------------
28 | #define S_RE_VNC PORTA |= (1<<PIN3) // VDIP1 Reset setzen
29 | #define R_RE_VNC PORTA &= ~(1<<PIN3) // VDIP1 Reset zurücksetzen
30 |
31 | #define S_SCLK PORTA |= (1<<PIN4) // VDIP1 Clock Setzen
32 | #define R_SCLK PORTA &= ~(1<<PIN4) // VDIP1 Clock Rücksetzen
33 |
34 | #define S_SDI PORTA |= (1<<PIN5) // VDIP1 Seriel-Daten-In Setzen
35 | #define R_SDI PORTA &= ~(1<<PIN5) // VDIP1 Seriel-Daten-In Rücksetzen
36 |
37 | // SDO_VNC PORTA ( PIN6) // VDIP1 Seriel-Daten-Out
38 | // wird in der Funktion
39 | // SDO_VNC(void) realiesiert
40 |
41 | #define S_CS_VNC PORTA |= (1<<PIN7) // VDIP1 Freigeben
42 | #define R_CS_VNC PORTA &= ~(1<<PIN7) // VDIP1 Sperren
43 |
44 | //****************************************************************************************************
45 | //***** *****
46 | //***** Variablenbereich *****
47 | //***** *****
48 | //****************************************************************************************************
49 | // ***Variablen für main***
50 | // ------------------------
51 | char Aufnahme = 0; // Merker für die Aufnahme (wird vom Timer gesetzt)
52 | char Aktiv = 0; // Merker für Aktiv
53 | //char Ende = 0; // Merker für das Abfahren des Gerätes
54 | char Stoerung = 0;
55 | char x=1; //***Wieder löschen
56 | // ***Adressierung für Unterfunktion PortD_IN***
57 | // ---------------------------------------------
58 | char Digi_U = 0; // Adressenzuweisung für die Funktion PortD_IN
59 | char Schalter1 = 1; // Adressenzuweisung für die Funktion PortD_IN
60 | char Schalter2 = 2; // Adressenzuweisung für die Funktion PortD_IN
61 |
62 | //----------------------------------------------------------------------------------------------------
63 | // ***Variablen für Schalter***
64 | // ----------------------------
65 | unsigned char n_Stromwerte; // Anzahl der zu messenden Ströme
66 | unsigned char Strom_Kanal; // Zur Zeit gemessener Stormkanal
67 | unsigned char n_Spannungswerte; // Anzahl der zu messenden Spannungen
68 | unsigned char Spannungs_Kanal; // Zur Zeit gemessener Spannungskanal
69 | unsigned char Zustand; // zur ansteuerung der LED's
70 | unsigned char Timerwert; // für Timereinstellung
71 | unsigned char Wert = 0; // Einlesewert
72 |
73 | //----------------------------------------------------------------------------------------------------
74 | // ***Variablen für Timer***
75 | // -------------------------
76 | unsigned char Timerwert; // Abtastzeit
77 | unsigned char Timer = 0; // Variablen für Timer
78 | unsigned int Durchlauf; // Variablen für Timer Wie Timer durchlaufzähler
79 | unsigned int Time; // Zähler für die Anzahl der Timerdurchläufe
80 | unsigned char Vorteiler; // Vorteiler für Interrupt
81 | unsigned char Byte1; // Vergleichswert für Timerinterrupt (höhes Byte)
82 | unsigned char Byte0; // Vergleichswert für Timerinterrupt (nidriges Byte)
83 |
84 | //----------------------------------------------------------------------------------------------------
85 | // ***Variablen für VDIP1***
86 | // -------------------------
87 | char Daten_Typ0 = 0; // Daten Byte lesen
88 | char Daten_Typ1 = 1; // System Byte lesen
89 |
90 | char NEU = 0; // Neue Text Datei erzeugen
91 | char ALT = 1; // Alte Text Datei erweitern
92 |
93 | char vdip1_fehl = 1; // Variable für Prüfanweisung Fehler Chack
94 | char vdip1_ok = 2; // Variable für Prüfanweisung OK Chack
95 | char vdip1_Echo = 3; // Variable für Prüfanweisung Echo Chack
96 | char vdip1_Promt = 4; //???? // Variable für Prüfanweisung Promtzeichen Chack
97 | // ***Wiederhohlversuche***
98 | unsigned int durchlaufrate = 50; // max Anzahl der Zugriffversuche auf das VDIP1
99 | unsigned int R_W_Versuche =500; // max Anzahl der R/W Versuche von einem Byte
100 | unsigned int Kommversuche = 5; // max Anzahl an Kommunikationsversuchen je Zeichen
101 | unsigned int Sendeversuche = 30; // max Anzahl der Echo Versuche
102 | // bzw der Versuch Datei anlegen oder zu erweitern
103 | //----------------------------------------------------------------------------------------------------
104 | // ***Variablen für AD_Wandlung***
105 | // -------------------------------
106 | unsigned int n = 0; // n ist für die Ablage in Messwerte notwendig
107 | char Adresse; // Adresse für Strom- oder Spannungs- Kanal
108 | char Geschwindigkeit = 0x87; // Wandlergeschwindigkeit
109 | //----------------------------------------------------------------------------------------------------
110 | // ***Datenfelder***
111 | // -----------------
112 | char *Dateiname[] = {"Datalog.txt"}; // Datei Name in der die Daten gespeichert werden
113 | char Einstellungen[3]; // Einstellwerte des Datenloggers
114 |
115 | volatile char lese_buffer[15]; // Empfangsbuffer (15Byte groß) Globalveränderbar
116 | unsigned char sende_buffer[20]; // Sendebuffer (20Byte groß) Globalveränderbar
117 |
118 | unsigned char Messfeld[800]; // Feld für maximale Aufzeichnungsgeschwindigkeit
119 | // (800 Messwerte aufnehmen und dann an USB senden)
120 |
121 | unsigned char Messwert[17]; // ein Feld für 8 Anal Stromwerte 8 x 1Byte
122 | // 8 Anal Spannungswerte 8 x 1Byte
123 | // 8 Digi Spannungswerte 1 x 1Byte
124 | // ---------
125 | // 17x 1Byte
126 |
127 | //****************************************************************************************************
128 | //***** *****
129 | //***** Funktionen deklarieren *****
130 | //***** *****
131 | //****************************************************************************************************
132 |
133 | // ***Funktionen zur PORT Ein und Ausgabe***
134 | // -----------------------------------------
135 | char SDO_VNC(void); // init SDO VDIP-Out(Daten vom µC zurücklesen)
136 | void PortD_OUT(void); // Daten am PortD ausgeben
137 | unsigned char PortD_IN(char); // Daten am PortD einlesen
138 |
139 |
140 | // ***Funktionen für Datenspeichern***
141 | // -----------------------------------
142 | char USB_Datei_anlegen (void); // Verbindung zum Sick prüfen und Datei anlegen
143 | char USB_Datei_erweitern (char*, unsigned int); // USB Datei erweitern
144 |
145 | // ***Funktionen für VDIP1***
146 | // --------------------------
147 | //char SDO_VNC(void); // siehe PORT Ein/Ausgabe // init SDO (Dateneingang vom µC)
148 | void vdip1_init(void); // init VDIP1
149 | char vdip1_Echocheck (void); // VDIP1 auf Echo Prüfen
150 |
151 | char SPI_byte_lesen(char); // Byte über SPI einlesen
152 | char vdip1_byte_lesen(void); // Byte von dem VDIP1 lesen und Status auswerten
153 | char vdip1_string_lesen(char *);
154 | char vdip1_pruefen(char); // String aus dem VDIP1 lesen und auswerten
155 |
156 | char SPI_byte_schreiben(char); // Byte über SPI schreiben
157 | char vdip1_byte_schreiben(char); // Byte in das VDIP1 schreiben
158 | char vdip1_befehl_schreiben(unsigned char*); // String in das VDIP1 schreiben
159 | char vdip1_txtfile_schreiben(char *, char *, char, unsigned int);// Text Dabei-Daten auf USB schreiben
160 | char vdip1_bin_file_scheiben(char *, char *, unsigned int); // Binäre Datei-Daten auf USB schreiben
161 |
162 | // ***Funktionen für AD-Wandlung***
163 | // --------------------------------
164 | void AD_Wandler_init(void); // init AD-Wandler
165 | unsigned char AD_Wandler (void); // AD-Wandlerfunktion für PortA Kanal 0
166 |
167 | // ***Funktionen für Störungsauswertung***
168 | // ---------------------------------------
169 | void stoerung (char); // Störung setzen und auf Quit warten
170 | void abfahren (void); // Messgerät abfahren
171 |
172 | void init_Timer (void);
173 | //****************************************************************************************************
174 | //***** *****
175 | //***** Interrupt *****
176 | //***** *****
177 | //****************************************************************************************************
178 | // ***Wenn Timer Interrupt auslöst dann ausführen***
179 | // -------------------------------------------------
180 | ISR (TIMER1_COMPA__vect) // Interrupt Vektorvariable vom Timer1 Compare
181 | {
182 | Time = Time + 1; // Time um 1 erhöhen
183 |
184 | if (Time == Durchlauf) // Time = die Anzahl wie oft der Interrupt
185 | { // Durchlaufen werden soll
186 | Aufnahme = 1; // Merker für Aufnahmen setzen
187 | Time = 0; // Time zurücksetzen
188 | }
189 | }
190 |
191 |
192 |
193 | //****************************************************************************************************
194 | //***** *****
195 | //***** Hauptprogramm *****
196 | //***** *****
197 | //****************************************************************************************************
198 | int main (void)
199 | {
200 | DDRA = 0xBA; // PortA PIN 0, 2, 6 als Eingang
201 | // PortA alle anderen Pins als Ausgang
202 |
203 | DDRB = 0xFF; // PortB alle Pins als Ausgang
204 |
205 | DDRC = 0xFF; // PortC alle Pins als Ausgang
206 |
207 | //----------------------------------------------------------------------------------------------------
208 | // ***Init Funktionen***
209 | // ---------------------
210 | vdip1_init(); // VNC1L Initialisierung
211 | AD_Wandler_init(); // AD-Wandler Initialisierung
212 | // Timer_init; // Timer Interrupt wird später Initialisiert
213 |
214 | //----------------------------------------------------------------------------------------------------
215 | // ***Starttaster abfragen***
216 | // --------------------------
217 | /*
218 | while (Aktiv == 0) // Auf Starttaster warten
219 | {
220 | if (vdip1_Echocheck ()) // VDIP1 USB Stick überprüfen
221 | {
222 | Stoerung = 1; // Wenn Störung: Störung setzen und
223 | }
224 |
225 | if ( Stoerung == 1)
226 | {
227 | stoerung (Stoerung); // Störung auswerten
228 | }
229 | else
230 | {
231 | abfahren (); // Stop Taster auswerten
232 | Zustand = 0x01; // Zustand = Bereit
233 | PortD_OUT(); // LED setzen
234 | _delay_ms(1000); // Warten damit LED Zeit hat zum aufleuchten
235 |
236 | Aktiv = PortD_IN (Schalter2); // PortD (Taster Start) einlesen und
237 | Aktiv = Aktiv & 0x10; // Maskieren
238 |
239 | if (Aktiv) // Wenn Starttaster gedrückt dann
240 | {
241 | Aktiv = 1; // Aktiv = 1
242 | Aufnahme = 1; // Es bebinnt sofort ein Aufnahmezyklus
243 | // Der Interrupttimer startet dann die nächsten
244 | Zustand = 0x02; // Zustand = Aufnahme
245 | PortD_OUT(); // LED setzen
246 | }
247 | }
248 | }
249 | //*/
250 | //----------------------------------------------------------------------------------------------------
251 | // ***Die Stromeinstellung einlesen***
252 | // -----------------------------------
253 | Wert = PortD_IN (Schalter2); // PortD (Stromkanaleinstellung) einlesen
254 | n_Stromwerte = Wert & 0x0F; // Wert Maskieren und in "n_Stromwerte" ablegen
255 |
256 | if (n_Stromwerte == 9) // Wenn die 9 Eingestellt ist
257 | {
258 | n_Stromwerte = 8; // wird eine 8 geschrieben da 9 nicht vergeben
259 | }
260 | // ***Die Spannungseinstellung einlesen***
261 | // ---------------------------------------
262 | Wert = PortD_IN (Schalter1); // Schalter für Spannungskanälen abfragen
263 | n_Spannungswerte = Wert & 0x0F; // Wert Maskieren und in "n_Spannungswerte" ablegen
264 |
265 | if (n_Spannungswerte == 9) // Wenn die 9 Eingestellt ist
266 | {
267 | n_Spannungswerte = 8; // wird eine 8 geschrieben da 9 nicht vergeben
268 | }
269 | // ***Die Timereinstellung einlesen***
270 | // -----------------------------------
271 | Wert = PortD_IN (Schalter1); // Schalter für Timereinstellung abfragen
272 | Wert = Wert & 0xF0; // Wert Maskieren
273 | Timerwert = Wert >> 4; // Wert um 4Bit Schiften und in "Timerwert" ablegen
274 |
275 | //----------------------------------------------------------------------------------------------------
276 | /*
277 | // ***Datei auf USB-Stick anlegen und die Einstellwerte des Datenloggers ablegen***
278 | // --------------------------------------------------------------------------------
279 |
280 | // ***Basisdaten erstellen***
281 | // --------------------------
282 | Einstellungen[0] = n_Stromwerte; // Anzahl der Stromwerte
283 | Einstellungen[1] = n_Spannungswerte; // Anzahl der Spannungswerte
284 | Einstellungen[2] = Timerwert; // Timereinstellung
285 |
286 | // ***USB Datei anlegen***
287 | // -----------------------
288 | if (USB_Datei_anlegen ()) // USB Datei anlegen und Basisdaten schreiben
289 | {
290 | Stoerung = 1; // bei Fehler setze Stoerung
291 | }
292 |
293 | if ( Stoerung == 1)
294 | {
295 | stoerung (Stoerung); // Störung auswerten
296 | }
297 | //*/
298 | //----------------------------------------------------------------------------------------------------
299 |
300 | // ***Timereinstellung vornehmen***
301 | // --------------------------------
302 | switch (Timerwert)
303 | { //Zeiteinstellung = 0 Pausen-Zeit = 0
304 | case 0: Durchlauf = 0xFF; // immer Messung starten
305 | break;
306 |
307 | // Zeiteinstellung = 1 Pausen-Zeit = 10ms
308 | case 1: Durchlauf = 1; // 1 x 10ms
309 | Vorteiler = 0x0A; // Vorteiler = 8
310 | Byte1 = 0x00; //0x07; // Vergleichswert = 1901
311 | Byte0 = 0x9F; //0x6D;
312 | break;
313 |
314 | // Zeiteinstellung = 2 Pausen-Zeit = 50ms
315 | case 2: Durchlauf = 1; // 1 x 50ms
316 | Vorteiler = 0x0A; // Vorteiler 8
317 | Byte1 = 0x25; // Vergleichswert 9505
318 | Byte0 = 0x21;
319 | break;
320 |
321 | // Zeiteinstellung = 3 Pausen-Zeit = 100ms
322 | case 3: Durchlauf = 1; // 1 x 100ms
323 | Vorteiler = 0x0A; // Vorteiler 8
324 | Byte1 = 0x4A; // Vergleichswert =19010
325 | Byte0 = 0x42;
326 | break;
327 |
328 | // Zeiteinstellung = 4 Pausen-Zeit = 1s
329 |
330 |
331 | case 4: Durchlauf = 1; // 1 x 1s
332 | Vorteiler = 0x0C; // Vorteiler = 256
333 | Byte1 = 0x17; // Vergleichswert = 5909
334 | Byte0 = 0x15;
335 | break;
336 |
337 | // Zeiteinstellung = 5 Zeit = 5s
338 | case 5: Durchlauf = 1; // 1 x 5s
339 | Vorteiler = 0x0D; // Vorteiler = 1024
340 | Byte1 = 0x1C; // Vergleichswert = 7327
341 | Byte0 = 0x9F;
342 | break;
343 |
344 | // Zeiteinstellung = 6 Pausen-Zeit = 30s
345 | case 6: Durchlauf = 6; // 6 x 5s
346 | Vorteiler = 0x0D; // Vorteiler = 1024
347 | Byte1 = 0x1C; // Vergleichswert = 7327
348 | Byte0 = 0x9F;
349 | break;
350 |
351 | // Zeiteinstellung = 7 Pausen-Zeit = 1min
352 | case 7: Durchlauf = 12; // 12 x 5s
353 | Vorteiler = 0x0D; // Vorteiler = 1024
354 | Byte1 = 0x1C; // Vergleichswert = 7327
355 | Byte0 = 0x9F;
356 | break;
357 |
358 | // Zeiteinstellung = 8 Pausen-Zeit = 10min
359 | case 8: Durchlauf = 120; // 120 x 5s
360 | Vorteiler = 0x0D; // Vorteiler = 1024
361 | Byte1 = 0x1C; // Vergleichswert = 7327
362 | Byte0 = 0x9F;
363 | break;
364 |
365 | // Zeiteinstellung = 9 Sonderfunktion
366 | // zur Zeit noch unbenutzt (selbe Einstellung wie case 8:)
367 | case 9: Durchlauf = 120; // 120 x 5s
368 | Vorteiler = 0x0D; // Vorteiler = 1024
369 | Byte1 = 0x1C; // Vergleichswert = 7327
370 | Byte0 = 0x9F;
371 | break;
372 | }
373 |
374 | //----------------------------------------------------------------------------------------------------
375 |
376 |
377 |
378 | // ****************************************************************************************************
379 | // ***** Hauptschleife zum messen der Signale *****
380 | // ****************************************************************************************************
381 |
382 | init_Timer ();
383 |
384 | while (1)
385 | {
386 | Aufnahme = Aufnahme;
387 |
388 | if (Aufnahme == 1) // Wenn Datenlogger aufnehmen soll
389 | {
390 | cli(); //alle Interrupts sperren um 16Bit Register zu beschreiben
391 |
392 | Aufnahme = 0;
393 |
394 | // Zustand = 0x07; // Zustand = Aufnahme
395 | PORTD = 0xFF;
396 | // PortD_OUT(); // LED setzen
397 | _delay_ms(300); // Warten damit LED Zeit hat zum aufleuchten
398 |
399 | // Zustand = 0x00; // Zustand = Aufnahme
400 | PORTD = 0x00;
401 | // PortD_OUT(); // LED setzen
402 |
403 | sei(); // alle Interrups wieder freigeben
404 | }
405 | }
406 | // ***Aktiv ENDE***
407 | //====================================================================================================
408 | // abfahren (); // Stop Taster auswerten
409 |
410 | return 0;
411 | }
412 | //****************************************************************************************************
413 | //***** *****
414 | //***** Funktionen *****
415 | //***** *****
416 | //****************************************************************************************************
417 | // ***init Interrupt für Timer***
418 | // ------------------------------
419 | void init_Timer (void)
420 | {
421 | cli(); //alle Interrupts sperren um 16Bit Register zu beschreiben
422 |
423 | TCCR1A = 0x00; //keine PWM und keine Interrupt Ausgabe
424 | TCCR1B = Vorteiler; //Compare Modus & Vorteile setzen
425 | // Vergleichs- Regiser setzen
426 | OCR1AH = Byte1; // 16 Bit Compare Register A obere 8 Bits
427 | OCR1AL = Byte0; // 16 Bit Compare Register A untere 8 Bits
428 |
429 | sei(); // alle Interrups wieder freigeben
430 |
431 | TIMSK1 |= (1<< OCIE1A); // Compare Interrupt aktivieren
432 |
433 | return;
434 | }
435 |
436 | //****************************************************************************************************
437 | // Daten am PortD ausgeben
438 | //****************************************************************************************************
439 | void PortD_OUT(void) // Byte ausgeben
440 | {
441 | MUX_LED; // Multiplexer auf LED's setzen
442 | DDRD = 0xFF; // PortD als Ausgang
443 | PORTD = ~Zustand; // Daten auf PortD ausgeben
444 |
445 | return;
446 | }
447 |
448 |
449 | //****************************************************************************************************
450 | // Daten am PortD einlesen
451 | //****************************************************************************************************
452 | unsigned char PortD_IN(char Adresse) // Byte lesen
453 | {
454 | unsigned char Input;
455 |
456 | DDRD = 0x00; // PortD als Eingang
457 | PORTD = 0xFF; // PortD Pull-Up Widerstände aktivieren
458 |
459 | switch (Adresse)
460 | {
461 | case 0: MUX_Digi_U; // Wenn Adresse 0 Digitale Spannungs einlesen
462 | break;
463 |
464 | case 1: MUX_Schalter1; // Wenn Adresse 1 Schalter1 einlesen
465 | break;
466 |
467 | case 2: MUX_Schalter2; // Wenn Adresse 2 Schalter2 einlesen
468 | break;
469 | }
470 |
471 | _delay_us(100); // 100µs Pause
472 |
473 | Input = ~PIND; // PortD Einlesen und Invertieren da Low aktiv
474 |
475 |
476 | PortD_OUT(); // nach dem Einlesen wieder zurückschalten auf
477 | // LED's und auf Ausgabe
478 | return Input;
479 | }
