Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik freeduino Spannungsversorgung über DC eingang geht nicht
Autor: Felix V. (flexxxv)
Hallo
Ich hab mir einen Freeduino bei Seeedstudio bestellt und jetzt zusammen
gebaut. Nach dem löten und dem Platinenreinigen hab ich das Board direkt
per USB verbunden und gleich erfolgreich LEDs zum blinken bekommen.
Leider geht der Anschluss über einen DC Adapter nicht. An der Polung
wird es wohl kaum liegen, da ja eine Diode eingebaut ist. Das Netzteil
ist auch ganz sicher DC und nicht AC. Die Lötstellen sehen für mich alle
in Ordnung aus (ich hab die extra nochmal unter dem Mikroskop
angeschaut). Auffällig ist, dass sich der Spannungsregler (7805cv) stark
erhitzt (nicht mehr an zu fassen, hab keine Temperaturmessung
vorgenommen). Ich frage mich jetzt was wohl kaputt ist und wie ich das
am einfachsten überprüfe ohne all zu viele Bauteile ein und aus zu
löten.
Komisch finde ich den Widerstand von 7,7 Ohm zwischen dem Eingangspin
und dem Massepins des Spannungsreglers (eingebaut). Zwischen Ausgang und
Masse sind 638 Ohm (wenn er eingebaut ist). Gehört das so?
Hier ein Link zum Datenblatt des Spannungsreglers:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22...
Den Schaltplan kann man hier erkennen:
http://mcukits.com/2009/03/12/assembling-the-freed...
Wenn es zur Lösung meines Problemes beiträgt, lege ich das Board auch
unter den Scanner.
Autor: Michael Leusink (hasimaus)
das mit dem Jumper für die Versorungsspannung hast Du gesehen ?
Die Diode ist nur zum Schutz, falls die Spannungen über den DC Adapter
nicht korrekt sind. Bitte prüf das nochmal.
Konnte leider den 7,7 Ohm Widerstand nicht finden !? Bin ich blind ?
Hallo
Ja den Jumper hab ich gesehen :D (und gesetzt)
Die Spannung über den Trafo sollte korrekt sein. Der Trafo steht auf 9V.
Ich hab ja nicht gesagt das da ein 7,7 Ohm Widerstand ist. Ich hab nur
gesagt, dass ich, wenn der IC eingebaut ist, 7,7 Ohm zwischen dem
Eingangspin und dem Masse Pin messen kann und mir das etwas komisch
vorkommt.
Hallo Felix V.,
ach so. Das mit dem "messen" muß ich wohl überlesen haben.
Da die Schaltung über den USB funktioniert, könnte natürlich immernoch
ein Kurzer im Ausgangsteil vorhanden sein. Richtig rum eingebaut hast Du
den Regler natürlich. Bei den "L" Typen gibt es eine andere
Anschlußbelegung, aber Du hast ja den normalen 7805CV.
Das Messen von Bauteilen im eingebauten Zustand ist nicht ganz
unproblematisch, weil alle möglichen Komponenten zu dem Widerstand
beitragen können. Vielleicht versuchst Du noch einen anderen 7805CV.
Hallo
Das Problem ist:
Ich hab nicht mal eben einen zweiten. Ich weiß das lässt sich schlecht
in der Schaltung messen, daher frag ich auch. Den Regler hab ich genau
so wie in der Bauanleitung zu sehen ist eingebaut. Er wurde auch mit dem
Kit mitgeliefert.
Eigentlich wollte ich meinen Beitrag noch schnell bearbeiten, aber das
ist ja jetzt zu spät.
Ich hab gerade noch mal die offizielle Bauanleitung angeschaut
(http://mcukits.com/2009/03/12/assembling-the-freed...). Da
ist ja teilweise von oben gelötet worden. Ist das wirklich nötig? Ich
meine nämlich das Board ist durchkontaktiert.
Autor: Spezi (Gast)
Miss mal die Spannung, die aus dem DC-Adapter kommt, wenn er an der
Platine angeschlossen ist, ebenso den dann fliessenden Strom
(Amperemeter statt des Jumpers anschliessen). Wie gross sind diese
Werte?
Zur Info:
Ein einfaches Steckernetzteil (nicht geregelt, kein Schaltnetzteil) hat
bei 9V Nennspannung eine Leerlaufspannung von mind. 12V. Wenn dann noch
ein Strom von z.B. 100mA von der Schaltung gezogen wird, hat man eine
Verlustleistung von (12V-5V) x 0,1A = 0,7W. Diese abzuführen ist der
Regler, wenn er nicht auf die Platine GESCHRAUBT wurde, kaum in der
Lage; er wird heiss.
Da die Platine laut Bild doppelseitig und unter dem Spannungsregler eine
Massefläche ist, sollte man den Regler mit einer kleinen M3-Schraube und
Mutter auf die Platine schrauben. Das verbessert die Wärmeableitung.
Das Bohrloch dafür ist ja bereits in der Platine vorhanden ...
Läuft die Schaltung denn hoch, wenn du sie über das Netzteil versorgst?
Hallo
ich hab ein regelbares DC Netzteil (kein Labornetzteil sondern so eins
was man direkt in den Stecker steckt). Ich hab das jetzt einfach mal auf
9V eingestellt (ist ja ganz gut zwischen den empfohlenen 7-12V). Ich hab
jetzt einfach mal eine Temperatur Messung vorgenommen, habe die jedoch
bei erreichen von 160 °C abgebrochen (Ich hab den Spannungsregler jetzt
auf dem Board fest geschraubt). Diese Temperaturen sind doch nicht
normal oder?!
Wenn das Netzteil auf 9V steht und ich es anschließe liegen an dem Board
ungefähr 8V an. Es fließt dann ein Strom von etwa 2,3 mA. Die PWR LED
leuchtet dann nur schwach.
Wenn das Netzteil auf 12V steht messe ich ungefähr 9,5V und es fließt
ein Strom von etwa 3,5 mA. Die PWR LED leuchtet auf. Ich hatte aber auch
schon mal das die RX und TX LEDs wie verrückt geblinkt haben (Es war
aber kein USB Kabel dran).
Ich habe auch noch kein mal erlebt das die Schaltung richtig hochfährt
und die LED 13 zum blinken bringt, wenn sie an das Steckernetzteil
angeschlossen ist.
Ich hab gerade mal bei RS geschaut. Die haben den Spannungsregler. Ich
könnt den ja mal bestellen und austauschen. Aber wie stehen die Chancen
das der wirklich defekt ist?
Sollte ich mich vielleicht auch nach einem anderen Steckernetzteil
umsehen?
Autor: Spezi (Gast)
> Ich hab jetzt einfach mal eine Temperatur Messung vorgenommen, habe die
> jedoch bei erreichen von 160 °C abgebrochen
Au weia, so heiss darf kein Spannugsregler werden ...
Dein geschildertes Verhalten und die Messungen legen nahe, dass das
Problem / der Fehler im Bereich des 7805-Reglers liegt. Gründe:
- Der Bereich des Controllers und des FT232 ist ok, da es mit der
USB-Spannung läuft.
- Der Eingangs-Bereich des Spannungsreglers wird schaltungstechnisch
auch o.k. sein; die DC-Spannung bricht kaum ein und hat auch keinen
Kurzschluss. Ausserdem würde dann der Spannugsregler nicht heiss werden.
- Ein Kurzschluss auf der Ausgangs-Seite des Reglers kann es eigentlich
auch nicht sein, da die Power-LED leuchtet und also Spannung aus dem
Regler rauskommt (wieviel auch immer ... ).
Wenn Ausgangs-Elko C7 korrekt gepolt ist und auch der 100n-Kondensator
C12 (?) ok ist, bleibt als Schuldiger nur noch der (heisse)
Spannungsregler übrig (der dann zu tauschen wäre).
Kurzschlüsse durch Lötzinnreste kann man wohl ausschliessen, und das
Netzteil wird auch (noch) in Ordnung sein.
Wenn dann am Ende alles funktioniert, würde ich den Spannungsregler
wieder mit der Schraube an der Platine festschrauben; er wird es durch
niedrigere Temperaturen danken.
Autor: Flo (Gast)
Zeig mal ein Bild von deinem Aufbau.
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Möglicherweise ist es jetzt auch keiner mehr. Die 78xx besitzen im allg.
eine Temperaturschutzschaltung die eine derartige Erhitzung verhindert.
Mit dem Teil würde ich nicht mehr weitermachen.
MfG Spess
So ich hab jetzt mal ein paar Fotos und Scans gemacht:
http://www.dropbox.com/gallery/2498257/1/freeduino?h=a5a191
Leider ist die Reflektion beim Scan teilweise etwas ungünstig und die
Lötpunkte sehen dadurch etwas komisch aus. Wenn es wirklich der
Spannungsregler ist werd ich den mal bei RS bestellen und dann
austauschen.
Die Temperatur ist mir auch etwas komisch vorgekommen.
Ich hab jetzt einfach mal den Spannungsregler bei RS mitbestellt. Ich
hoffe der ist wirklich (und alleine) defekt.
Ist heute angekommen und nach einem Austausch geht alles!
Danke
Hallo Felix,
ich möchte mich ganz ausdrücklich bei Dir bedanken, weil Du nochmal eine
Rückmeldung gegeben hast, obwohl Deine Schaltung funktioniert und Dein
Problem damit gelöst ist.
Das ist leider hier, wie auch anderswo, nicht selbstverständlich.
Nochmal Danke !
