Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Funktionen mit parameter in Assembler
von Andy11 (Gast)
ich finde das nirgends.
Kann ich sowas übrhaupt in Assembler machen=?
wenn ja, weiß da einer eine gute Seite wo ich ne Anleitung dazu finde?
von Grrrr (Gast)
Nun, wenn Du schon Assemblerprogramme geschrieben hast kannst Du es in
"Funktionen" genauso machen. (Der Begriff passt hier nicht ganz, aber
lassen wir das mal gut sein).
1. Speicher (also eine ggf. benannte Adresse einer Variablen)
2. Stack (also Offset zum gegenwärtigen Stackzeiger)
3. Register
von Andy11 (Gast)
>3. Register
ich weiß zwar was diese ganzen sachen da sind was du aufgezählt sind,
jedoch sehe ich noch keine struktur
sprich: ich werd dadurch nicht schlauer
von Grrrr (Gast)
Was heisst: Struktur in diesem Zusammenhang?
Du rechnest mit Werten aus
1. dem Speicher
2. dem Stack (also Offset zum gegenwärtigen Stackzeiger)
3. einem Register
von Andy11 (Gast)
also gibt es da nicht sowas ähnliches wie Klammern zur Parameterübergabe
sowie in c?
von Er (Gast)
Welchen Assembler benutzt du denn?(ist nicht ganz unwichtig)
Schau dir mal die Makrofähigkeiten deines Exemplares an, damit kann man
schon eine ganze Menge anstellen.
von Andy11 (Gast)
Assembler in AVR Studio 4.18
wie ich hier gerade sehe
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Assembler_Makros
das ist ja schon fast c oder?
von Grrrr (Gast)
> sowie in c?
Nein.
Denke daran, das der Prozessor nur und ausschliesslich Assembler
versteht. Ich meine im AVR-Assembler hat das runde Klammerpaar keine
Bedeutung.
Du musst also die Bedeutung (die Semantik) der Klammer in Assembler
nachbilden. Das macht auch der C-Compiler. Dazu gibt es die genannten
Wege.
Assembler-Makros sind nicht ganz das was man als Analogon von Funktionen
in Assembler betrachtet. Sie machen nur Textersatz (ähnlich wie der
C-Preprozessor). Aber jedesmal wenn Du ein Makro verwendest wird der
ganze Assemblertext eingesetzt. Es wird keine Subroutine erzeugt und
auch kein call oder ret.
Hmmm. Vielleicht war meine erste Antwort ein wenig zu lakonisch für
einen Anfänger aber ich wusste ja auch nicht wie weit Du schon bist.
Also nehmen wir mal an, wir reden von einem AVR Prozessor und dein
erster Befehl in dem Unterprogramm, der tatsächlich was für Deine
Anwendung tut, ist ein
ADDIW  <Register>, <Literal>
Wie bekommst Du nun Deinen "Parameter" in das Register?
Dazu gibt es die drei Möglichkeiten.
Fangen wir mit der einfachsten an
3. Register
D.h. Du legst also für Dich selbst und für das Unterprogramm fest, das
der Parameter in einem bestimmten Register steht, wenn das Unterprogramm
per call aufgerufen wird.
Der nächst komplexere Fall ist
2. Stack
Dann musst Du festlegen an welcher Position relativ zum gegenwärten
Stackzeiger der entsprechende Wert steht. Sagen wir er steht 4 Byte
unter dem Stackzeiger.
Dann musst Du also den Stackzeiger nehmen und erstmal in ein freies
Register laden damit Du damit rechnen kannst. Abgesehen davon das Du mit
dem Stackzeiger beim AVR nicht direkt rechnen kannst, soll der
Stackzeiger ja so bleiben wie er ist. Z.B. wenn noch mehr Parameter auf
dem Stack sind. Letzlich aber muss beim ret der Stackeiger stimmen,
damit wieder an die Stelle des Aufrufs zurückgekehrt werden kann.
MOVW <Hilfsregister>, <Stackzeiger>
Dann subtrahierst Du den Offset Deines Parameters davon
SUBIW <Hilfsregister>, <Offset>           ; Der war ja hier 4
OK. Jetzt habe wir die Adresse des Parameters im RAM (und innerhalb des
Stackbereiches, wenn wir alles richtig gemacht haben).
Nun müssen wir noch die Daten von der Adresse in das Register laden das
wir anschliesend mit dem ADIW Befehl verwursten wollen.
LDD <Register>, <Hilfsregister>         ; Das Hilfsregister enthält
jetzt die Adresse
Voilà
1. Speicher
OK. Jetzt kommt der dritte Weg und der ist ein wenig schwieriger. Aber
er baut auf der 2ten Lösung auf. Das besondere ist, das wir gleichzeitig
die Möglichkeit erhalten den Wert nicht nur innerhalb der Funktion zu
verwenden sondern den Parameter dauerhaft zu verändern. D.h. die
Änderung ist auch noch vorhanden wenn die Subroutine wieder verlassen
wird.
Wir übergeben nämlich jetzt nicht den Wert selbst auf dem Stack sondern
seine Adresse im RAM. Eine RAM-Variable. Ganz normal.
OK. Auf dem Stack ist also jetzt die Adresse wieder 4 Bytes unter dem
aktuellen Stackzeiger.
Jetzt laden wir erstmal wieder den aktuellen Stackzeiger
und holen uns den Wert der dort steht, der aber nun erstmal nur die
Adresse des eigentlichen Variablenwertes ist
SUBIW <Hilfsregister>, 4             ; immer schön an den Offset denken
LDD  <2.Hilfsregister>, <Hilfsregister>
Im 2. Hilfsregister steht jetzt der Wert und im ersten (was ich nur
Hilfsregister genannt habe) die Adresse.
Am Ende könnten wir jetzt den veränderten Wert mit Hilfe der
Variablenadresse im 1. Hilfsregister wieder zurückspeicher. Das muss
natürlich vor dem ret passieren.
STD <Hilfsregister>, <Register>
Kannst Du damit was anfangen?
von Er (Gast)
Im Grunde ist jede compilierende Hochsprache eine Art Makroassembler.
von Grrrr (Gast)
Mist. Im dritten Fall ist mir was unter den Tisch gefallen. Er muss so
lauten:
1. Speicher
wird.
Im 2. Hilfsregister steht jetzt die Adresse der Variablen im Speicher.
Mit einem weiteren LDD laden wir jetzt den eigentlichen Wert in unser
Register.
LDD <Register>, <2.Hilfsregister>
Voilà!
von Frank (Gast)
mit
>3. Register
ist gemeint, das die parameterübergabe so stattfinden kann:
zu 1. - parameter in einen speichplatz kopieren
      - funktion aufrufen
      - parameter von dem speichplatz holen
zu 2. das selbe nur über den stack
      - parameter auf dem stack legen (push)
      - funktion aufrufen
      - parameter vom stack holen (pop)
zu 3. register ist jetzt wohl klar, die parameterübergabe findet über
ein oder mehrere register statt
von Frank (Gast)
Grrr war schneller, schöner und besser
von Andy11 (Gast)
@GRR
auf jedenfall, echt starke erklärung, besten dank
@ Frank
dir auch besten dank
lg andy
von Grrrr (Gast)
Biddeschön.
von Grrrr (Gast)
Eine weiter Kleinigkeit, die aber relevant ist.
Ich habe vergessen, das beim AVR der Stack von hohen zu niedrigen
Adressen "wächst". Bei jedem Push wird der Stackzeiger verringert und
bei jedem Push wieder erhöht.
Entsprechend muss der Offset addiert werden und nicht subtrahiert.
Ist halt bei verschiedene Architekturen auch verschieden. Deswegen ist
mir das passiert. Sorry.
