Hallo, ich möchte ein Analogsignal in einer industriellen (störenden) Umgebung über eine 3-5m Entfernung übertragen. Derzeit habe ich an eine differentielle Lösung mit AD8138 als Sender und einen DAC mit diff. Eingang gedacht. Als Leitung soll ein verdrilltes Kabel mit Schirmung verbaut werden. Bin ich mit dem Aufbau auf dem richtigen Weg eine störungssichere Übertragung aufzubauen? Oder gibt es andere Methoden für eine solche Aufgabe? Danke
> Derzeit habe ich an eine differentielle Lösung mit AD8138 als Sender und > einen DAC mit diff. Eingang gedacht. Das geht einfacher, mach dich mal in der Audio-Ecke schlau (Mischpulteingänge). Dort ist die differentielle Signalübertragung seit ewigen Zeiten Standard... Und auch den differentiellen Sender bekommst du locker mit 1 Transistor gebacken... :-o
Danke für die Antwort. Ok dann füttere ich mal die Suchmaschine oder hast du direkt einen Link parat? Danke und Gruß
Zum Start sowas: http://en.wikipedia.org/wiki/Balanced_audio Und dazu die Google-Bildersuche mit balanced input balanced output
