Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TSOP 1736/1836 Pull Up
von Lukas (Gast)
ich habe mal 2 Fragen zur Beschaltung eines TSOPs. Zum einen brauche ich
einen Pullup Widerstand? Ich hätte jetzt einen 100k genommen. Aber laut
Datenblatt ist intern schon ein 30k verbaut.
Dann wie wichtig ist der 4u7F Kondensator? Ich habe gerade keinen da.
Was passiert, wenn ich den weg lasse?
Viele Grüße
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Ich hatte mit dem TSOPs auch mal experimentiert
http://www.mikrocontroller.net/articles/Pollin_Funk-AVR-Evaluationsboard#RC5_Empf.C3.A4nger
Soweit ich es verstehe, sind der Kondensator und der 100 Ohm
Serienwiderstand empfohlen, um Störungen auf der Betriebsspannung vom
TSOP wegzuhalten. Meine Schaltung mit einer stabilisierten 5V Versorgung
funktionierte ohne.
Der Pullup-Widerstand ist optional dazu da, einen längeren Pegel 3.3V
unter Vcc auf der OUT Leitung zu vermeiden. Das kann man ohne externen
Pullup-Widerstand durch die entsprechende Programmierung des
angeschlossenen Mikrokontrollers ersetzen. Bei einem AVR als µC würde
man z.B. den internen Pullup (ca. 50K) am Eingangspin aktivieren.
von sven (Gast)
Mal ne Frage: Bei Reichelt gibt es jetzt nur noch den TSOP1738. Waren
aber nicht immer 36kHz üblich (für IR-Fernbedienung z.B.) oder warum
haben die den 1736 aus dem Sortiment genommen?
von Frank L. (franklink)
der TSOP 1736 wird offiziell nicht mehr produziert. Restmengen sind am
Markt noch verfügbar.
Der Ersatztyp ist der TSOP 31236.
Falls Du noch einen benötigst, schau mal hier
http://www.bauteiletauschen.de
Frank
