Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PDA Terminal COM
von VoBo (Gast)
ich hab da mal ein einfaches Problem:
Ich möchte über meinen PDA mit WM2003 über die seine COM Schnitttstelle
eine µC ansprechen. Da zu benötige ich eigentlich nur noch ein Terminal
Programm (für den PC gibt es Hyper Terminal). Gibt es für einen PDA ein
Terminal Programm ? Welches und wo kann ich es bekommen ?
Mfg.
v.
von Thorsten (Gast)
Gibts sicherlich, benutze mal Google. Für meinen uralten Apple Newton
Messagepad 1000 gibts das auch.
von VoBo (Gast)
.. bei google tipp ich mir ja schon die Finger wund !!! (Suche nach :
Terminal, Hyper , PDA WM2003,COM, RS232, ... ) Es gibt das Porgramm
TERM ... allerdings hab ich das nur für den Palm gefunden :-(
von ToniT (Gast)
Es gibt den 'Putty' für PocketPC weiss nur nicht ob der auch den COM
Port unterstützt.
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/
von Daniel (Gast)
COM-Test von Sven Ketel
http://www.svenketel.de/02020100.htm
Viele Grüße
Daniel
von Marcel Meyer (Gast)
tschuldigung das ich den Thread missbrauche, aber ich suche ein
terminal programm für WinCE 2.0, google hat mir nichts gebracht, auch
nach std. langen suchen nicht, entweder habe ich die fallschen begriffe
genommen, oder an sollchen programmen besteht kein bedarf... kennt
zufällig jemand nen kleines programm??
Mfg
Marcel
von Christian Schifferle (Gast)
Probier mal das.
Gruss
Christian
von VoBo (Gast)
.. danke Daniel, das Prog. scheint genau das zu tun was ich brauche.
werde es mal ausporbieren, wenn ich den passenden Stecker für den PDA
erhalten habe.
Noch eine frage, kann man die RX TX Leitungen von dem µC (Mega 64)
direkt an den PDA anschließen, oder muß da noch eine Pegelanpassung
realisert werden ?
mfg.v.
von Daniel (Gast)
Ich verwende eine ATtiny26 mit VCC 4,8V.
Mit meinem iPaq funktioniert´s völlig ohne Pegelwandler. Du mußt halt
nur aufpasse: ich verwende z.B. oft Bascom und dies gibt die Bytes
invertiert aus, da es davon ausgeht, dass ein Pegelwandler genutz wird.
Dieser invertiert das Signal ja.
Daniel
von VoBo (Gast)
.. bascom nutze ich auch, werde ich dann mal ausprobieren.
Habe das Prog nun mal heruntergeladen und instaliert, Gestartet und der
PDA hat sich verabschiedet. Nun durfte ich ein RESET All machen und hab
das Programm dann nochmal installiert und gestartet. Nach einer min
stand der PDA wieder :-( (PDA= LOOX 610)
von Daniel (Gast)
hmmm, da kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Bei mir läufts
einwandfrei. Versuchs doch noch mal mit der ältern Version...
http://www.svenketel.de/09000000.htm
Daniel
von VoBo (Gast)
... werde da die Tage mal forschen. Muß nun den PDA erst mal wieder zu
neu konfigurieren und ein backup machen, dann gehts mit dem COM
weiter!
vielen dank! werde berichten.
