Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Konstantstromquelle für LED (Versorgungsspg. 3,3V, LED-Spg. ca3,1V)
Autor: magnum (Gast)
hab folgendes Problem, ich möchte eine oder mehrer LEDs (ca. 3,1 V bei
50mA Nennstrom) mit einer Konstantstromquelle betreiben. Als
Spannungsquelle dient ein Lithium Akku mit 3,3V. Gibt es eine
Konstantstomquelle die es schafft mit so einem geringen
Spannungunterschied richtig zu arbeiten und bestenfalls auch noch per
PWM regelbar ist?
danke schon mal für euere Antworten!!
Autor: MaWin (Gast)
Nein, du hast ein anderes Problem.
> ca. 3,1 V
du verstehst das Wort "ca." nicht.
Das heisst nicht, daß es 3.1V sind, sondern daß es auch etwas mehr oder
etwas weniger sein können, also z.B. 2.9 oder 3.4V.
Und denn hat noch
> Als Spannungsquelle dient ein Lithium Akku mit 3,3V.
so ein Akku keineswegs 3.3V, sondern von 4.2 bis runter auf 2.8V je nach
(Ent)ladezustand.
Also: Wer sich - so wie du - selbst in die Tasche lügt, der wir nie was
funktionierendes aufbauen.
Du musst schon zu einer Schaltung kommen, die eine 3.4V LED aus 2.9V
betreiben kann, also hochtransformiert. Dazu gibt es Schaltregler, die
einfachen Pr4401 oder die geregelten wie TPS61028 (der auch
runterregelt).
Autor: Alexander Schmidt (esko) Benutzerseite
magnum schrieb:
> ich möchte eine oder mehrer LEDs (ca. 3,1 V bei 50mA Nennstrom)
Sind die 3,1V gemessen?
Entweder du misst die 3,1V nach oder du schaust im Datenblatt den worst
case an.
Was sind das genau für Akkus? LiPoly, LiIon, etc.
Du kannst die Entladespannung auch einfach auf 3,5V setzten, da
verlierst du nicht viel Kapazität.
Generell reichen 0,2V zum Regeln aus. Dazu würde ich eine Stromquelle
mit OPV und MosFET aufbauen.
Autor: Peter Kotlarov (kotty)
Hallo Magnum,
also es gibt doch ne einfache Lösung:
Ziel: Die LED braucht ne konstantstromquelle, sie ist nämlich ein NTC.
Und die Stromquelle soll möglichst wenig von der Batteriespannung
fressen.
Mit J-Fet, MosFET oder dem LM317T, wie oft vorgeschlagen kommst Du nicht
weiter! Die haben zuviel Drop-Spannung, also gerade wenn die Batterie
leer ist, schlucken sie zu viel.
Lösung: Nimm ne Glühbirne!
Erklärung: Die Glühbirne ist eine besondere Art PTC, zusammen mit der
LED ergibt sich ein "ohmscher" Widerstand.
Für den Lipo (Spannung 2,8Volt leer, 4,20 VOlt voll) probier mal ne
1,5Volt Glühlampe aus...
Grüße von Peter
peter.kotlarov@googlemail.com
