Hallo Leute, ich versuche gerade einen Fifo- Buffer für mein Uart hin zubekommen wo immer ein ganzer string gespeichert werden soll. Das Speichern des Befehls funktioniert schon sehr gut nur das abfragen mittels Pointer habe ich noch nicht so ganz im Griff. Dabei habe ich mir als Beispiel den 2^n-Ringbuffer aus diesem Artikel genommen: http://www.mikrocontroller.net/articles/FIFO Volgendes habe ich gemacht: Struktur für den Fifo-Buffer: #define UART_FIFO_CMD_LEN 256 // länge eines Strings #define UART_FIFO_ANZ 128 // muss 2^n betragen (8, 16, 32, 64 ...) #define FIFO_MASK (UART_FIFO_ANZ - 1) // Klammern auf keinen Fall vergessen struct fifo_buffer { char data[UART_FIFO_ANZ][UART_FIFO_CMD_LEN]; unsigned char read; // zeigt auf das Feld mit dem ältesten Inhalt unsigned char write; // zeigt immer auf leeres Feld } uart_fifo = {{}, 0, 0}; Funktion zum speichern des Commandos: unsigned char Topt_mod_uart_FifoIn(char *pcCom){ unsigned int next; next = ((uart_fifo.write + 1) & FIFO_MASK); if (uart_fifo.read == next) return 1; strcpy(uart_fifo.data[uart_fifo.write & FIFO_MASK],pcCom); uart_fifo.write = next; return NOERR; } Funktion zum ausgeben des ersten Commandos: Eigentlich möchte ich das ich die Funktion aufrufe und dann mit dem Pointer pcComFifo weiter arbeiten kann. unsigned char Topt_mod_uart_FifoOut(char *pcComFifo) { if (uart_fifo.read == uart_fifo.write) return 60; // ergibt nicht das was ich will *pcComFifo = uart_fifo.data[uart_fifo.read]; uart_fifo.read = (uart_fifo.read+1) & FIFO_MASK; return NOERR; } Habt Ihr da vielleicht eine Idee. Ich glaub ich hab da einen Denkfehler. Wie würde ich das mit der Pointerübergabe denn realisieren? Gruß Andreas
