Hallo zusammen, habe ein Digital-Logic MSM800SEL PC104 Board mit AMD Geode LX800 CPU. An dem Board kann man einen der USB Ports von Host Modus auf den Client Modus umstellen. Das Board will ich für Steuerungsaufgaben verwenden, ohne Display. Nun hab ich mir gedacht ich kann den USB client Port nutzen um mit einem Laptop an das System zu kommen um es verwalten zu können. Wie muss man Debian Linux konfigurieren das die Console auf dem USB Client Port ausgegeben wird? Und wie oder was für Treiber brauchts auf dem Laptop? Gruss Toni
Vermute ich recht, daß Du das Debian auf dem MSM800 laufen lassen willst? Dann brauchst Du einen OTG-Treiber für das Board. Hast Du schon bei Digital-Logic/Kontron angefragt? Bzw. hast Du geklärt, obd das eine Funktionaliät ist, die der LX800 standardmäßig zur Verfügung stellt? Dann müsste AMD eine Anlaufstelle sein. Erheblich einfacher dürfte es jedoch sein, stattdessen das vorhandene Netzwerkinterface zu nutzen. Die Unterstützung dafür ist in praktisch jedem Linux von Haus aus vorhanden ... Was genau hast Du vor, was dagegen spricht, das zu tun?
Wollte die Netzwerkschnittstelle eigentlich deaktivieren um Strom zu sparen. Ja, die Debian Installation läuft auf dem MSM800. Den Treiber gibts so nicht bei Digital-Logic zum download :-( Also werd es in diesem Fall doch über die Netzwerkschnittstelle machen. Danke für die Info.
Naja, wenn es nur um die Konsole geht, könntest Du, sofern noch frei, natürlich auch den Klassiker unter den Konsolenschnittstellen nehmen: Die serielle Schnittstelle. Davon hat das MSM800 immerhin zwei. Welche Stromersparnis vermutest Du durch das Deaktivieren des Ethernet-Interfaces erzielen zu können?
Es gibt im Kernel "Gadgets", unter anderem auch CDC. Das könnte doch das sein, was du willst, oder?
CDC?? Ok, was ist das, was kann das??? was ich wollt ist die Linux Console auf einem Port ausgeben, wie das z.B. beim Atmel NGW100 passiert. Da das System kein Display erhält muss ich via Laptop das System verwalten, Netzwerk wollte ich eigentlich abschalten. Desshalb die Idee mit USB Client Port, wenn ich dafür einen Treiber benötige den ich nicht bekomme, hat sich die Sache erledigt. Oder gibts da einen universellen Treiber für?
CDC ist eine Standard-USB-Geräteklasse für serielle Schnittstellen. (die aber von den üblichen USB-Seriell-Bridges à la FT232 nicht implementiert wird). Hostseitig unterstützen die meisten Betriebssysteme CDC, für Windows ist noch eine *.inf-Datei zur Installation nötig.
Nun, wenn Du für Dein Debian nicht über den Spezialtreiber verfügst, der ein USB-Device implementiert, dann geht das gar nicht. Wo Du den herbekommen könntest, s.o. Zwischenzeitlich könntest Du aber meine Fragen beantworten: - Welche Reduktion in der Stromaufnahme erhoffst Du Dir durch das Deaktivieren des Ethernet-Interfaces? - Sind beide seriellen Schnittstellen des MSM800 belegt?
Die beiden RS232 Schnittstellen sind belegt. Wenn die LAN Schnittstelle deaktiviert ist reduziert sich die Leistungsaufnahme um rund 500mW. Das System läuft 24h 365d im Inselbetrieb (Solar + Akku) deshalb ist die Leistungsaufnahme für mich schon entscheidend. Da der Aufwand nun wohl doch etwas grösser ist den USB Client Port zum laufen zu bekommen wie ich mir das vorstelle, werde ich nun die Netzwerk Schnittstelle nutzen. Die Spannungsversorgung auf den Mehrverbrauch anzupassen ist der kleinere Aufwand. Danke an alle.
Ein halbes Watt, das hätte ich der Netzwerkschnittstelle nicht zugetraut. Sofern es nicht allzusehr auf Geschwindigkeit ankommt, ließe sich natürlich trotzdem eine serielle Schnittstelle nutzen - mit einer USB-RS232-Bridge. So etwas sollte von den üblichen Linux-Distributionen direkt unterstützt werden, und so etwas verbraucht definitiv weniger als ein halbes Watt. Ein FT232 benötigt etwa 15 mA, dazu kommt noch die von Pegelwandlern o.ä. benötigte Leistung. Angenommen, das diese Konsolschnittstelle nicht dauerhaft benötigt wird, ließe sich die aber auch fremdversorgen, so daß nur bei genutzter Konsolschnittstelle die USB-RS232-Bridge effektiv mit dem System verbunden ist.
Reicht es nicht aus den Link zu deaktivieren? So im Idle sind Netzwerkcontroller nicht besonders stromdurstig.
Wenn die Netzwerkschnittstelle im Bios deaktiviert ist sind es die rund 500mW. Wenn ich im Linux den Treiber deaktiviere und das Lan Kabel entferne, sind es nur ewta 100mW weniger. Über das Bios wird wohl mehr deaktiviert. Das mit der USB to RS232 Brigde ist ne super Idee. Werde das so umsetzten. danke für den Tipp.
