Forum: Compiler & IDEs ATMEGA88/168 - timer1 OVF bringt reset
Autor: starterbug (Gast)
Hy µC cracks,
habe eine kurze frage zu meinem C-code..
verwende: ATMega168, 8Mhz,an STK500 (AVR-studio)
mein programm macht bei/nach timer1 überlauf
anscheinend einen reset..--> gelangt immer wieder in
µCInit()  //--> lauflicht beim starten
sollte jedoch nach tastendruck
--> external interrupt auslösen,
--> variable erhöhen, und dann
--> in der main() in die if schleife springen --> alle leds ein
vielleicht habt jemand paar tipps, bzw problemlösung.
schaut euch den code bitte mal an
PS: Tastenprellen sollte nicht das problem sein, verwende
zum testen funktionsgenerator, bzw in späterer folge auch "sauberes"
rechtecksignal...
hy leute wär echt toll wenn ihr mir helfen könntet,
danke.
Autor: Tom M. (Gast)
Ausser der Fummelei mit SREG (wozu???) seh ich nix Auffälliges in deinem
Code. Vermute ein Problem mit der HW...
Wie hast du denn die LEDs angeschlossen? Wieviel Strom fliesst da, wenn
alle LEDs an gehen? Wenn ich richtig sehe, ist der AVR die Senke
(Kathode liegt am Port an). Hast du die Specs geprüft?
Autor: Stefan Ernst (sternst)
Zusätzlich zur Hardware gibt es zwei weitere Möglichkeiten für
"Soft-Reset bei Interrupt, obwohl ISR mit richtigem Namen vorhanden":
1) Code wurde nicht für den richtigen Controller compiliert/gelinkt.
2) ELF-Datei in den Controller programmiert.
super danke, hab eine kleinigkeit übersehen..
hab controller gewechselt von 88 --> 168, dabei nur im
Programmierwindow, nicht aber im project umgestellt,
funktioniert jetzt wie gewollt, vielen, vielen Dank.
Tom M. schrieb:
> SREG (wozu???)
ja hab da ein fertiges codeelemnt verwendet, das wahrscheinlich
noch abgespeckt wird.
bezüglich LEDSTROM:
datasheet:
Although each I/O port can sink more than the test conditions (20 mA at
VCC = 5V, 10 mA at VCC = 3V) under steady state
conditions (non-transient), the following must be observed:
ATmega48A/48PA/88A/88PA/168A/168PA/328/328P:
1] The sum of all IOL, for ports C0 - C5, ADC7, ADC6 should not exceed
100 mA.
geht sich mit 15mA/LED aus..
Danke trotzdem für den Input.
