Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gehäuse und Kabeldurchführung - Wetterfest mit Fenster
Autor: Tom (Gast)
Hallo alle zusammen,
ich bin auf der Suche nach relativ kleinen Gehäusen für den
Außeneinsatz, wobei eine Fotodiode/-transistor rausgucken soll. Also
braucht es ein Fenster oder einen transparenten Deckel. Schön wäre es,
wenn das ganze für die Ewigkeit (> 10 Jahre) halten würde ;)
Abmessungen (Außen) sollen sich in der Größenordnung 3 x 3..4 x 5..10
cm³ einfinden.
Für gute Tipps zu Herstellern&Distris über die üblichen Verdächtigen
hinaus, bin ich sehr dankbar!
Mit freundlichen Grüßen
Autor: Sven (Gast)
Bopla hat meines Wissens die
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=5727;PROVID=2402 Serie auch mit
Acrylglas-Deckel, IP65. Schau Dich mal bei denen um.
Autor: Sönke O. (soenio)
Für den Ausen würde ich aber die Alu-Version benutzen. Gibt es auch bei
Reichelt, auch von der gleichen Firma.
Hat IP66
http://www.industriegehaeuse.de/html/schutzarten.html
Autor: Peter Diener (pdiener) Benutzerseite
Den Einbau in ein Gehäuse kann ich nicht empfehlen.
Ich habe einen Außenhelligkeitssensor entworfen, der in durchsichtigem
Epoxidharz vergossen wird.
Der Verguss erfolgt in zwei Schritten in einem gedrehten Nylonteil.
Anschließend wird alles nochmal abgedreht und hochglanzpoliert.
Dieser Sensor wird für eine automatische Gebäudebeleuchtungssteuerung
eingesetzt.
Das System ist seit Ende 2004 im Einsatz und der Sensor ist nie
ausgefallen.
Durch die massive Bauweise ist er auch hagelfest.
Grüße,
Peter
Autor: Gast 2 (Gast)
... wenn's ganz billig sein soll und das Design egal ist: PU-Rohre und
Muffen aus dem Baumarkt sind 100% und ewig dicht. Die gibt's mit 40, 50
und 100 mm Durchmesser.
Die Kabelzuleitungen und - in deinem Fall - das Sichtfenster auch so
dicht zu bekommen, bleibt halt eine Herausforderung.
Autor: Sven (Gast)
Im Geocaching werden für sowas gern "PETlinge" genommen, also die nicht
aufgeblasenen PET-Flaschen. Gibts in diversen Geocaching-Shops.
http://de.wikipedia.org/wiki/PET-Preform
In den Deckel ne Kabelverschraubung gesetzt und mit ne Rohrschelle
befestigt.
Autor: Andreas Schweigstill (Firma: Schweigstill IT) (schweigstill) Benutzerseite
eventuell käme auch eine LED-Halterung in Frage, z.B. wie in
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Montage-und-Helfer/
zu finden, da es ja auch Fotodioden und Fototransistoren im 5mm-LED-
Gehäuse gibt. Leider ist bei dem obigen Link nicht erwähnt, wie
dicht der Übergang zwischen LED und Halterung ist, aber ich bin
mir ziemlich sicher, dass es so etwas auch in "professioneller"
Ausführung, z.B. für den Schalttafelbau gibt.
Autor: Tom (Gast)
Vielen Dank für die Anregungen. Da die Forderung hinsichtlich der
Gehäusebreite doch recht anstrengend sind, ist das Vergiessen sicherlich
eine gute Idee. Welchen Epoxy hast du dazu verwendet? Bei RS finde ich
keinen Transparenten. Ist zwar für die vermutlich notwendigen hundert
Stück ein ganz schöner Aufwand, aber naja.
Autor: Sven (Gast)
Äh, nein, Epoxy ist bäh. Wenn Du da keine Versuchsreihe hast, würd ich
da bei 100 Stück die Finger von lassen.
- Die meisten Epoxy nehmen auf Dauer Wasser auf. Bestenfalls quellen sie
und sprengen Dein Gehäuse, schlimmstenfalls werden sie durch den
Wassereinschluss trüb.
- Ausseneinsatz heisst UV-Licht. UV ist böse und läßt ungeeigneten Epoxy
trüb werden. (Das kann auch bei Kunststoff passieren.)
- Auch wenns oft gemacht wird: Passt der Epoxy nicht, gibt es Risse
zwischen Verguss und Kabel, durch die Wasser in die Elektronik einziehen
kann.
Man kann_ Epoxy nehmen und das _kann gut gehen. Aber bei 100 Stück
solltest Du Dich vorher genauestens informieren, z.B. bei Loctite. Und
rechne damit, dass das dann etwas hochpreisiger wird.
Autor: Winfried (Gast)
Epoxy bekommst du z.B. hier:
http://shop.r-g.de/Epoxydharze/EP-Giessharze/Epoxy...
Ob das aber viele Jahre UV aushält, kann ich nicht sagen.
Autor: Paul Baumann (paul_baumann)
Suche mal nach dem Begriff "Kleinverteiler" bei Onkel Ebay oder beim
Elektroinstallationshandel.
MfG Paul
Ich habe SENO 4046 verwendet.
Leicht gelblich wird es schon mit der Zeit und die Oberfläche ist auch
nicht mehr so glänzend wie am Anfang, meine Helligkeitsmesswerte sind
aber in Ordnung, somit stört mich das nicht weiter.
