Hi, ich möchte per berührungslosem Schalter ein paar LEDs ansteuern. Es ist egal ob es ein Schalter oder Ein Taster ist. Falls es ein Taster ist kann ich ja mit 2 Tastern eine Selbsterhaltungsschaltung daraus machen. Also ich würde gerne diesen Schalter bzw. beide Taster unter einer Plexiglasplatte (ca. 3-4 mm dicke anbringen vielleicht auch leicht getönt). Gibt es da was ganz simples wie einen normalen drucktaster bzw. drusckschalter? Danke
Es gibt kapazitive Taster, z.B. bei RS. Schau einfach mal auf den einschlägigen Seiten nach. Im Prinzip ist das nix anderes als ein kapazitiver Näherungsschalter.
Hallo Es gibt was beim Conrad SENSOR-SCHALTER MT0.1N-NR-SENSOR Best.-Nr.: 700344 - 62 SENSOR-SCHALTER MT0.1N-R -SENSOR Best.-Nr.: 700358 - 62 Funktioniert beides sehr gut durch eine 5 mm Kunstofffrontplatte. Hab schon einige in der Firma verbaut. MFG
Dankeschön. Das ist ja leider alles recht teuer. Ich hatte irgednwie gedacht, das wäre pro Schalter mit 2-3Euro zu realisieren wie ein normaler Schalter. Naja da muss ich wohl ein wenig tiefer in den Geldbeutel greifen müssen
Hallo, hier bin ich richtig, vermute ich. Ich bin nämlich bereit den oben genannten Sensor/Schalter zu bezahlen, habe jedoch das Problem, dass ich mich zu wenig auskenne, um ihn richtig zu verbauen. Jedoch von vorn: Ich würde gern LEDs in einer Stehlampe über diesen Schalter steuern, indem ich über eine Holzfläche streiche und durch diese Bewegung die Lampe ein bzw. aus schalten kann. Die LEDs laufen mit 160 mA an 12 V - ca. 4 W sind´s dann. Das Schema im Datenblatt zu diesem Schalter verstehe ich so, dass über einen sekundären Kreislauf mit dem Sensor-Schalter MT0.1N-R der eigentliche Lastkreislauf gesteuert wird-liege ich da richtig? Leider habe ich sehr wenig Ahnung, so dass ich mich freuen würde, wenn sich jemand finden würde, der mir das sehr ausführlich erklären würde. Wie kann ich herausfinden welches Relais und welche Diode ich benutzen muss? Wäre jemand bereit, mir zu erklären, wie ich alles zu verkabeln habe? Ich sage schonmal im Voraus vielen Dank! ggggg
Die Diode ist eine Freilaufdiode, die brauchst du nur wenn du ein Relais ode rirgendeine andere induktive Last schaltest. Als Diode eignet sich da am sichersten eine Schottkydiode.
