Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TCG - time controlled Gain pw-0268 Grundlagen
von Msp 4. (msp430_crew)
Hallo liebes Forum,
wie ist die generelle Funktionsweise eines TCG Verstärkers? Wo finde ich
Unterlagen dazu?
VG,
Patti
von Klaus (Gast)
Vermutlich, wie der englische Name schon sagt: zeitabhängige
Verstärkung.
Wird gebrauch z.B. bei Radarsignalen.
Zum Zeitpunkt Null wird dort ein Sendeimpuls abgeschickt.
Gleichzeitig startet die Erfassung des Echosignals (das Sendesignal
selbst wird ausgeblendet).
Ist jetzt ein Echogeber (Flugzeug, Schiff etc.) sehr nahe, dann kommt
das Echosignal mit hohem Signalpegel zurück; dazu reicht eine geringe
Verstärkung.
Je weiter weg der Echogeber sich befindet, desto schwächer ist das dort
reflektierte Signal, umso mehr muss es verstärkt werden.
Echos, die am Ende der max. erwarteten Zeit (Reichweite) kommen, sind
sehr schwach und müssen maximal verstärkt werden.
Die Verstärkung wird z.B. in Form einer Rampe (ansteigendes Dreieck)
oder besser in Form einer ansteigende Parabelkurve oder Exponentialkurve
erhöht. Man kann das mit einem Analog-Multiplizierer im Signalweg
machen, oder mit VGA Bauteilen, die sehr schnell und in feinen Stufen
eingestellt werden können.
Die Rampe bzw. Exponentialkurve muss innerhalb der geplanten Reichweite
(Aufnahmedauer) von klein nach gross laufen.
Die Rampe bzw. Exponentialkurve(n) kann man analog erzeugen (für den
Analog-Multiplizierer) oder mittels schneller D/A Wandler, die von
schnellen Speichern gefüttert werden.
Zusätzlich kann noch eine weitere Abstufung nach der voreingestellten
Reichweite vorhanden sein, mit zusätzlichen schaltbaren Verstärkerstufen
oder Abschwächern.
Das ist es so auf die Schnelle, in Kürze...
