Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USART1 löst ständig Interrupt aus
Autor: Rainer B. (guitero)
habe ein Problem, bei dem ich gerade am verzweifeln bin.
Ich möchte mit einem AtMega162 über USART1 Daten empfangen.
Das hat bisher auch meistens geklappt, aber nun krieg ich USART1 nicht
mehr zum Laufen, wobei USART0 problemlos geht.
Das Problem dabei ist, das ständig ein Interrupt ausgelöst wird. Dabei
reicht es schon wenn ich an die Lötstelle des RxD Pins fasse. Sofort
kommt der Interrupt. Kann das auch ein Software Problem sein oder muss
es an der Hardware liegen? Habe keinen Schimmer wo ich ansetzen soll,
bin noch ziemlicher Anfänger.
Bin für jeden Tipp dankbar!
Viele Grüße,
Guitero
Autor: ... ... (docean) Benutzerseite
Pullup? Pulldown dran? bzw was hängt überhaupt dran?
Ein offener Eingang kann durchaus als high gewertet werden...ob das
wiederum dafür sorgen kann das der IRQ auslöst weiß ich nicht
Normalerweise hängt ein Pegelwandler dran, über den ich Signale vom PC
zum µC senden kann. Ich dachte es sind interne Pullup Widerstände
vorhanden und das daher keine externen mehr nötig sind. Das Ganze hat
auch tagelang funktioniert, auf zwei identischen Testboards. Und auf
beiden funktioniert die USART1 nun nicht mehr richtig. Wobei ich nicht
ausschließe, dass ich beide, wie auch immer, gekillt habe.
Wie kann ich denn am besten vorgehen? Werde mich wohl erstmal über
externe Pullup/downs schlau machen.
Schönen Feierabend!
Guitero
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Wenn ein Pegelwandler dranhängt brauchst du weder PullUp noch Pullown.
Wie sieht denn die Initialisierung aus?
MfG Spess
Guten Morgen zusammen,
nachdem ich heute morgen noch einige Tests gemacht habe, bin ich noch
verwirrter als gestern. Gestern wurde bei Berührung der TxD Leitung vom
Pegelwandler zum atmega162 sofort ein Interrupt ausgelöst, sobald ich
das Kabel nur leicht berührt habe. Heute wird ein Interrupt erst nach
mehrmaligem Klopfen auf die Leitung ausgelöst. Ist das Verhalten normal,
das bei Berührung der Leitungen Interrupts ausgelöst werden und wie kann
ich dieses verhindern?
.include "m162def.inc"
.def temp      = r16        ;Hilfsregister
.def data      = r17        ;Adresse des y-Pointer
.def y_pointer = r18        ;Daten
.def x_pointer = r19        ;Adresse des x-Pointer
.def flag      = r20
.def sum       = r21
.equ TAKT      = 7370000                        ; Systemtakt in Hz
.equ BAUD      = 9600                           ; Baudrate
.equ UBRR_VAL   = ((TAKT+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)
.equ BAUD_REAL  = (TAKT/(16*(UBRR_VAL+1)))      ;Reale Baudrate
.equ BAUD_ERROR = ((BAUD_REAL*1000)/BAUD-1000)  ;Fehler in Promille
.if ((BAUD_ERROR>10) || (BAUD_ERROR<-10))       ;max. +/-10 Promille Fehler
  .error
.endif
.CSEG
.org 0x00       rjmp init
.org OVF0addr  rjmp timer0_overflow
//.org URXC0addr  rjmp uart1
.org URXC1addr  rjmp uart1
init:  //-->STACK
  ldi     temp, LOW(RAMEND)
  out     SPL, temp
  ldi     temp, HIGH(RAMEND)
  out     SPH, temp
  //->USART0
  ldi   temp, HIGH(UBRR_VAL)
  out   UBRR0H, temp
  ldi   temp, LOW(UBRR_VAL)
  out   UBRR0L, temp
  ldi     temp, (1<<URSEL0)| 3<<UCSZ00)
  out     UCSR0C,temp
  ldi   temp, (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0)|(1<<RXCIE0)
  out   UCSR0B,temp
  //->USART1
  out   UBRR1H, temp
  out   UBRR1L, temp
  ldi     temp, (1<<URSEL1)|(1<<UCSZ10) |(1<<UCSZ11)
  out     UCSR1C,temp
  ldi   temp, (1<<RXEN1)|(1<<TXEN1)|(1<<RXCIE1)
  out   UCSR1B,temp
  //SRAM
  ldi     YH,HIGH(sdata)
  ldi     YL,LOW(sdata)
  //Timer0
  ldi     temp, (1<<TOIE0)
  out     TIMSK, temp
  sei
Danke für eure Hilfe!
Gruß,
guitero
Habe mal mit einem JTAG getestet was für Werte im UDR-Register liegen
bei diesen unbeabsichtigten Interrupts.
Wenn ich das Programm neu starte und dann durch berühren der TxD Lektung
einen Interrupt auslöse, kommen im UDR die Zahlen 1,2,3 an. Nun springt
das Programm wieder in die Hauptschleife. Löse ich einen weiteren
Interrupt durch Berühren aus, kommen die Zahlen 4,5,6 an. Das geht immer
so weiter.
Also: 7,8,9, A,B,C....
Wäre super wenn jemand nen Tipp für mich hätte.Bin am verzweifeln hier!
Viele Grüße,
Guitero
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Was mich stutzig macht:
Du gibst zwar für beide UART den Empfangsinterrupt frei, hast aber nur
für UART1 einen Handler.
Aber ansonsten klingt das ganze Verhalten mit Berühren, aufs Kabel
klopfen etc. für mich nach einer schlechten Lötstelle, Kabelbruch,
Wackelkontakt oder dergleichen.
Das liegt daran, weil ich schon alles mögliche im Code geändert habe um
dem Fehler auf die Schliche zu kommen. Es waren mal zwei verschiedene
Handler.
Ich habe zwei Platinen, und auf beiden funktioniert es plötzlich nicht
mehr.
Aber ich werde nochmal genau drübergucken.
Danke für deine Tipps!
Guitero
Autor: Thilo M. (Gast)
So sieht's aus.
Auch wenn ein zu langes Kabel dran ist, das am PC-Ende nicht eingesteckt
ist kann das passieren (hatte ich auch schon).
Brummschleife (Schutzleiter) durch Potentialunterschiede oder
Antennenwirkung des langen Kabels würde ich erst mal inspizieren, evtl.
fehlt der Schutzleiter an deiner Platine?
Thilo M. schrieb:
> So sieht's aus.
Wollt nochmal kurz ne Rückmeldung geben, da ich den Fehler gefunden
habe. Lag tatsächlich an der Länge des Kabels und daran, dass ich Rx und
Tx zu Testzwecken vom Pegelwandler abgezogen hatte. Scheinbar ist
dadurch der ständige Interrupt ausgelöst worden.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß,
guitero
