Forum: HF, Funk und Felder 2,4GHz-Chipantenne ersetzen?
von Daniel (Gast)
Hi zusammen!
Ich habe hier ein kleines Zigbee-Funkmodul. Auf dem ist eine
SMD-Chipantenne aufgelötet. Das Modul funkt - nachdem ich ein Gehäuse
gebaut habe - gerade so aus seinem Gehäuse raus. Reichweite: ca. 4
Meter. Technisch machbar laut Daten des Moduls sind aber bis zu 30
Meter.
Ich bin kein HFler und man möge mir die Frage verzeihen: Kann ich eine
zweite Chipantenne (ein paar Zentimeter versetzt zur ersten Antenne
anlöten um 3 - 4 Meter mehr rauszuholen? Das würde mir schon reichen.
Andere Möglichkeit: In den Antennen für WLAN-Karten (SMA-Stecker?) ist
"einfach" nur ein Stück Draht mit ca. 2,8 cm Länge drin. Kann ich nicht
einfach so ein Stück Draht nehmen? (Die Drahtlänge muss zur Wellenlänge
passen, soviel ist mir klar. Das war's dann aber auch schon).
Danke für Anregungen und Vorschläge!
Daniel
Wird sehr wahrscheinlich nicht funktionieren.
Kann sein, muss nicht.
"zur Wellenlänge passen" ist gut. ;-)
Je nach möglicherweise vorhandenem Anpassnetzwerk kann das alles
mögliche sein, was "dazu passt", das muss keineswegs lambda/4 sein.
Denk auch immer dran, dass eine lambda/4-Antenne eine ebene Fläche
von mindestens lambda/2 Durchmesser als "Gegengewicht" benötigt, damit
sie stabile Strahlungsverhältnisse entwickeln kann (sie ist ja ein
halber Dipol, bei dem eine Hälfte durch die Erdfläche ersetzt worden
ist).
Du kannst aber natürlich probieren, den Draht stückweise abzuschneiden,
bis du optimale Ergebnisse hast.
Vielleicht hättest du ja einen Funkmodul mit einem etwas
empfindlicheren Empfänger nehmen sollen...  Selbst mit Chipantennen
sollten 100 m Freifeld-Reichweite machbar sein.
von oszi40 (Gast)
Reichweiten-Angaben sind oft optimististisch bei Funk.
Sobald eine Tasse Kaffee in Strahlungsrichtung dazwischen steht, könnte
es schon schlechter sein. In Deinem Fall würde ich deshalb erst den
Standort optimieren ehe ich die Antenne verschlimmbessern würde.
Reproduzierbar kann man eigentlich nur eine Freifeld-Reichweite
angeben.  Das Abschätzen einer tatsächlich erreichbaren Reichweite
entsprechend der vorhandenen Umgebung (Reflektionen, Dämpfung etc.)
ist dann ein Erfahrungswert.
