Hallo Ihr/Sie da draussen Ich hab da mal ne dumme Anfängerfrage: Habe mein erstes Programm mit einem AVR2313 fertig geschrieben, und nun soll es als SMD auf Platine. Das Ding soll mit unter anderem per ein Relais 10Ampere einschalten, und bei 12Volt (Motorrad) laufen. Konvenzionell hätte ich jetzt eine BC327 oder so (auf jeden Fall NPN) genommen - Emitter auf Masse - Relais zwischen 12V und Collektor - 1N4148 als Freilaufdiode - und Basis über eine 1K an den steuernden Port-Pin. Frage: Welche Bauteile nimmt man den wenn man SMD machen will? Hab ich bei der Beschreibung irgend einen Gedankenfehler gemacht? Wie gesagt gelegenheits Hobby-Elektroniker mit ersten Gehversuchen mit Mikrocontrollern, daher bitte nicht so Streng (aber Ehrlich) sein. Danke schon mal Reiner
Das kommt darauf an, welchen Spulenwiderstand dein Relais hat. Dementsprechend ergibt sich nämlich ein mehr oder weniger großer Kollektorstrom, den der Transistor aushalten muß. Ich benutze gerne den BC847C (SOT-23), der kann bis 100mA. Es gibt auch Transistoren in dem Gehäuse, die mehr können. Thorsten
Hallo Thorsten Derzeit habe ich ein Relais mit 360Ohm im Augen. WC-Rechnung 15V bei 300Ohm ist 50mA. Ich denke das unkritisch. Er muß auch nicht schnell sein es geht dabei nur um's ein/aus Schalten. Ok - BC847C Basiswiderstand 1k ist das OK? Reiner
Hallo Reiner, 1 K Vorwiderstand ist OK als Daumenwert. Ich verwende meist bei SMD den BC817, kann bis 1A schalten. Als Basiswiderstand Werte 1K bis 4,7K machen keine Probleme. HTH, Klaus
Da kannst du locker auf 10k gehen. Der BC847C hat ne Stromverstärkung von mindestens 400, d.h. Basisstrom ist dann 125µA. Mit nem Übersteuerungsfaktor von 3 wärens dann 375µA und du kommst dann so auf 10k.
Zu spät gesehen :) :) ">nicht Feilschen? :-)" Ich sehe auch Kulturel gebildet! lach (Sorry OT - konnte nieht wieder stehen)
