Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik UART Test nach MAX232
Autor: Johannes (Gast)
Hallo
ich probiere die UART Schnittstelle eines ATMEGA 8 in Gang zu bekommen.
Da dies einfach nicht klappen wollte, habe ich im Forum gelesen man soll
zum Test PIN 2 und 3 brücken und dann mit einem Terminal Proggi was
senden.
Das funktioniert, gesendete wird sofort wieder empfangen.
(Kabel ist aus einer alten Maus, es sind nur Pin 2,3 und 5 verbunden,
TXD und RXD sind nicht gekreuzt)
Jetzt habe ich ein kleines Testboard von AVR
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/17...
Dann habe ich RXD und TXD auf dem Board gebrückt (Prozi vorher aus dem
Sockel genommen), also nach dem MAX232 und es funktioniert nicht.
Jemand eine Idee, oder kann das nicht funktionieren???
(Kann die Spannungspegel vom Max232 auch gerne abschreiben... sind in
der Größenordnung zw. -9,5 und +9,5 ... könnte also passen)
Die Schaltung ist ja als Bausatz gekauft worden ... das Layout sollte ja
dann stimmen. Das IC ist auch richtig rum drin und die Polarität der
Kondensatoren ist auch wie im Bestückungsplan)
Danke
Grüße
Johannes
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Kabel mal testweise auskreuzen
Autor: AVRuser (Gast)
Ja, die Pins 2 und 3 müssen gekreuzt werden; laut Schaltplan ist die
Belegung der seriellen Schnittstelle vom AVR-Board mit der des PC
identisch.
Deswegen wurde auf dem Board auch ein Stecker und keine Buchse verbaut
Danke euch!!!!
Das hat mich jetzt ne Stunde gekostet :-D ... so isses im Leben ... doof
aber wahr ...
Schönen Abend
Grüße
Johannes
Johannes schrieb:
> Danke euch!!!!
> aber wahr ...
Würd ich nicht sagen.
Immerhin hast du den ultimativen PC-bis_Sockel-und_zurück Test gemacht.
Du hast nur die naheliegenste Schlussfolgerung bzw. die einfachste
Erklärung fürs Nichtfunktionieren nicht gezogen. Aber das ist kein
Beinbruch. Nächstes mal weißt du es.
