Hallo, wo genau ist definiert welche ISM Frequenzen in welchem Land nutzbar sind. Speziell geht es um das 2,4GHz (nahezu weltweit), 915MHz (USA), 868MHz (Europa) und das 783 MHz (China) Band. Hat jemand noch weitere Kenntnisse zu den genannten Frequenzbereichen? Bisher habe ich noch keine Informationen gefunden auf die ich verweisen kann. Dankeschön schon einmal! MfG Michael
Nun, Wikipedia kannst du selbst nachlesen. Dort findest du auch, welche Punkte der Radio Regulations (deutsch: VO Funk) das definieren. Schmeiß bitte nicht alles in einen Topf: 868 MHz (mittlerweile praktisch 863...870 MHz) ist kein ISM-Band! Es ist ein SRD-Band mit deutlich strengeren Regulierungen als in den ISM-Bändern, damit man das "jeder macht, was er will"-Desaster der ISM-Bänder los werden konnte. Eine ähnliche Situation dürftest du bei dem 783-MHz- Band in China haben, dafür finde ich erst einmal nur Angaben, die IEEE 802.15.4 betreffen, möglicherweise ist das also das Einzige, was man in diesem Frequenzbereich machen darf. Zur Situation in der BR Deutschland bzw. in Europa siehe auch: Allgemeinzuteilung Dort gibt's auch einen Link auf die deutsche Vfg bei der BNetzA. Beachte auch, dass ein ISM-Band im Sinne der VO Funk keineswegs dafür bestimmt war, dort ohne weitere Genehmigungen x-beliebige Funkkommunikation vornehmen zu dürfen. Es ist einfach erstmal nur dafür da, dass man industrielle, wissenschaftliche oder medizinische Geräte, die mit HF arbeiten und bei denen eine Abstrahlung nicht auszuschließen bzw. nicht ausreichend zu unterdrücken ist, auf einige wenige Frequenzbereiche limitiert, sodass sie nicht wahllos das Spektrum versauen und damit die (regulierte) Funkkommunikation beeinträchtigen. Die Benutzung dieser Frequenzen für diverse Funkkommunikationsarten (die erste dürfte wohl CB-Funk gewesen sein) ist eine vergleichsweise neuzeitliche Erfindung, die von der VO Funk nicht beschrieben ist. Damit unterliegt eine derartige Nutzung prinzipiell lokaler Regulierung, die durch die jeweiligen Hoheitsträger beliebig gestaltet sein kann oder auch gänzlich untersagt.
