Habe mir diese kleine Bohrmaschine angesehen ("http://www.holz-metall.info/shop1/artikel1017.htm"). Bohren möchte ich vor allen Dingen Aluminium 1 bis 4 mm Dicke und 5 mm Bohrerdurchmesser. Welche (kleine) Maschine ist dafür gut geeignet?
Verschoben durch Admin
Ich hatte mal so eine ähnliche Billigbohre (B13 ähnlich) mit 350 Watt - Motor und Riemenübersetzung. Die Leistung war für Alu weniger das Problem. Allerdings sollte man eben daran denken, dass die erreichbaren Spindeldrehzahlen solcher Maschinen für deine Anwendung nicht optimal sind. Mit einem 5mm HSS Spiralbohrer in Alu wären etwa 3000 UPM als optimal azusehen. kleiner werdende Bohrdurchmesser -> steigende Spindeldrehzahl (gleiche Schnittgeschwindigkeit)
@ Chris Vielen Dank für deine Antwort. Was für eine Maschine käme da in Frage (Modell)? Für Vorschläge habe ich immer ein offenes Ohr :)
Entschuldigt mich, wenn ich einfach in diesen Thread reinplatze, aber ich habe da auch eine Frage bezüglich Aluminium und zwar würde ich gerne wissen, ob man mit einem Dremel (von der Firma Dremel eben) Alu fräsen kann ?
Fraesen macht man mit Fraesen, aber der Dremel kriegt wohl was vom Alu weggekratzt. Die Frage ist also, welche Staerken du bearbeiten musst.
... Kuck Dir mal die Tischbohrmaschinen von Proxxon an. ... Interessante Maschine, werde ich bei einem Händler ansehen & ausprobieren. Am Rande: Beim Preisvergleich - z. B. hier: "http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/450215_-tbh-proxxon.html" - ist mir aufgefallen, dass die Maschine mit knapp 280 Euro beworben wird und im Shop dann ca. 290 Euro kostet. Fazit: hinterlässt keinen positiven Eindruck.
Denk dran: Alu schmiert man mit Spiritus beim Bearbeiten, nicht mit Öl.
>... Kuck Dir mal die Tischbohrmaschinen von Proxxon an. ... Hätte ich auch gesagt, es gibt keine sonderlich große Auswahl an schnell laufenden Tischbohrmaschinen. >Beim Preisvergleich - z. B. hier: >"http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduc... >- ist mir aufgefallen, dass die Maschine mit knapp 280 Euro beworben >wird und im Shop dann ca. 290 Euro kostet. >Fazit: hinterlässt keinen positiven Eindruck. Naja, dafür kann Proxxon ja nichts. Wie dem auch sei - ich finde 290 Euro für so ein Maschinchen schon ganz schön happig, ist ja auch nicht so als würde es sich bei Proxxon um High-End-Werkzeug handeln ... Entweder es ist es einem egal oder man ist ein bisschen krativ und sucht nach Alternativen. Also z.B. dickeres Proxxon Handgerät in passendem Bohrständer oder für etwas mehr Leistung die im Hobbyfräsbereich so beliebte Kress Frässpindel in einem Bohrständer montiert. Hat halt alles kein Bohrfutter, eventuell gibt es da Lösungen, die in die Spannzange kommen. Kann aber auch sein, dass man bei gelegentlicher Anwendung auch mit zu niedrigen Drehzahlen leben kann.
@ Jörg Wunsch: Jup, dass hab ich im Praktikum gelernt :). Kann ich jetzt mit dem Dremel das Alu mit einer stärke von 3-5mm "fräsen" ?
Mc Avr schrieb: > Kann ich jetzt mit dem Dremel > das Alu mit einer stärke von 3-5mm "fräsen" ? Das hängt im Wesentlichen davon ab, wie du die Seitenführungskräfte aufbringst. Aus der Hand geht eher schlecht, und auch einfache Ständer könnten sich zu sehr verbiegen. Versuch macht klug, würde ich sagen. Wirst ja wohl noch ein paar Stücken Alu übrig haben zum Üben.
Chris S. schrieb: > Ich hatte mal so eine ähnliche Billigbohre (B13 ähnlich) mit 350 Watt - > Motor und Riemenübersetzung. Die Leistung war für Alu weniger das > Problem. > Allerdings sollte man eben daran denken, dass die erreichbaren > Spindeldrehzahlen solcher Maschinen für deine Anwendung nicht optimal > sind. > > Mit einem 5mm HSS Spiralbohrer in Alu wären etwa 3000 UPM als optimal > azusehen. > kleiner werdende Bohrdurchmesser -> steigende Spindeldrehzahl (gleiche > Schnittgeschwindigkeit) 3000 Upm Braucht es bei weitem nicht. Alu ist genehm und lässt sich auch mit weitaus geringeren Drehzahlen bohren, einfach in dem man den Vorschub reduziert (weniger drücken ;)). Dauert dann halt nur etwas länger. Bei den einfachen Maschinen mit Riemenantrieb ist es sowieso ein Krampf ständig den Riemen umzulegen, bloß weil man mal ein paar kleinere Löcher bohrt. Problematisch werden nur die größeren Bohrdurchmesser, da die Maschinen ohne Drehzahlregelung auch auf kleinster Stufe noch viel zu schnell sind und die Löcher dann schnell eckig werden. Ansonsten gilt vorbohren und immer schön Spiritus für Alu verwenden ;).
Was soll das mit dem Spiritus eigentlich im,mer, ich habe noch nie gesehen, das jemand bei alu irgendetwas dazu gibt. Das einzige was ich normalerweise mache, ist den bohrer vorher mt Schweißschutzspray einsprühen, damit da nix anpappt.
>3000 Upm Braucht es bei weitem nicht. Alu ist genehm und lässt sich auch >mit weitaus geringeren Drehzahlen bohren, einfach in dem man den >Vorschub reduziert (weniger drücken ;)) Ja, ist auch richtig. Letztendlich funktionieren bei den Anforderungen also die einfachen Riemen-Tischbohrmaschinen (dann aber mit begrenztem Vorschub) und auch die Schnelläufer. Grundsätzlich eignet sich Zweiteres besser, wenn weitere Anforderungen dazu kommen würden könnte das unter Umständen aber auch andersrum aussehen. - >Bei den einfachen Maschinen mit Riemenantrieb ist es sowieso ein >Krampf ständig den Riemen umzulegen, bloß weil man mal ein paar kleinere >Löcher bohrt. Da hast du schon Recht. Sollte Martin bei seinen Anforderungen zu einer Riemen-Tischbohrmaschine greifen könnte er bei seinen bis 5mm Bohrdurchmesser in Alu aber getrost den Höchsten Gang drin lassen. - >Problematisch werden nur die größeren Bohrdurchmesser, da >die Maschinen ohne Drehzahlregelung auch auf kleinster Stufe noch viel >zu schnell sind und die Löcher dann schnell eckig werden. Komm auf die Maschine an. Meine ehemalige Billigst-Riemenmaschine ging bis 350 UPM runtert, was für HSS-Bohrer in Alu etwa D=50 heisst. Reicht doch :)
Gustav K. (hanibal) schrieb: >Was soll das mit dem Spiritus eigentlich im,mer, ich habe noch nie >gesehen, das jemand bei alu irgendetwas dazu gibt. Das einzige was ich Wie schon Jörg schrieb,Spiritus. Vor 40-50 Jahren haben wir auch Wasser genommen wenn die sogenannte Bohrmilch nicht da war. Bei 1 -2 mm konnte es auch schon mal Spucke sein. Mann sollte ausreichend Flüssigkeit einsetzen,nicht nur wegen den kühlen sondern die Bohrer sind sehr gut mit Alu geschmiert. Kleine Bohrer sauber machen,eine schöne Arbeit
