Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Freuqenz auswerten
von wiss (Gast)
Hallo.
Ich möchte mithilfe meines Atmega 8 µC ein Rechtecksignal mit ca. 500
khZ auswerten.
Es handelt sich bei meinen Versuch um einen berührungslosen Sensor, der
seine Frequenz vermindert, wenn man sich mit den Finger zur die
Sensorfläche nähert.
MFG
von Karl H. (kbuchegg)
Es gibt im Forum, in der Codesammlung und auch hier
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Softwarepool
unzählige Beiträge zum Thema Frequenzmessung.
Welche hast du denn schon studiert?
von Heiko H. (Gast)
Möchstest Du dazu C oder Assembler benutzen?
Soll es über Timer-IRQ im Hintergrund laufen?
Grüße
Heiko
von wiss (Gast)
Ich habe es mit diesem Quelltext versucht, jedoch ich konnte nur
Frequenzen zwischen 0 und 50 khz ohne Probleme auswerten, alles was
darüber ist, funktioniert nicht mehr richtig.
Liegt es vielleicht am atmega 8?
von wiss (Gast)
Ich würde Assembler bevorzugen. Ich versteh nicht ganz, was mit dem
Timer im Hintergrund gemeint ist...
Wie schnell taktest du den?
Die Messung am INTO wird irgendwann schlapp machen.
Aber die Messung am Input Capture sollte mit 500kHz eigentlich noch so
lala klar kommen.
Allerdings denke ich, dass in dem Code noch Fehler sind. Ich
konzentriere mich jetzt nur auf den Input Capture.
ISR( TIMER1_CAPT_vect )
 static unsigned char ErsteFlanke1 = TRUE;
 if( Update1 && Update0 )
  return;
ändern auf
 if( Update1 )
  return;
Die Overflow Behandlung ist auch nicht korrekt. Etwas abhilfe (auch wenn
es noch nicht ganz korrekt ist), würde bringen:
     Erg1 = (NumberOverflow1 * 65536) + EndTime1 - StartTime1;
ändern auf
     if( NumberOverflow1 > 1 )
     else
       Erg1 = EndTime1 - StartTime1;
Woran machst du fest, dass die Ergebnisse nicht stimmen?
Im übrigen ist das Messprinzip in beiden Fällen hier die Messung der
Periodendauer. Diesem Messprinzip ist es zu eigen, dass die
Messauflösung schlechter wird, je höher die Frequenzen werden.
Bei deinen Frequenzen (wie weit geht die Frequenz eigentlich runter,
wenn der Sensor anspricht), wäre wahrscheinlich eine Zählung der Pulse
in einer Torzeit besser geeignet (da wird die Messauflösung schlechter,
je niedriger die Frequenzen werden)
von Marc (Gast)
Hallo Karl Heinz,
könntest du mir erklären, wieso das nicht korrekt ist? Ich sehe darin
keinen Fehler (aber ich täusche mich wohl) und möchte nun dazu lernen
Danke.
Weil die Differenz zweier unsigned Werte in diesem Fall auch bei 1
Overflow das korrekte Ergebnis bringt. Erst wenn ein zweiter Overflow
dazukommt muss man handeln.
Wobei auch das noch immer nicht korrekt ist, wenn ich es mir recht
überlege
Die Logik muss sein:
  1 Overflow wird ignoriert, wenn Ende kleiner als Start ist. Ist Ende
größer/gleich stimmt die Anzahl der Overflows.
Probiers einfach mit kleineren Zahlen durch
Sagen wir Start und Ende können nur Werte von 0 bis 7 annehmen.
  Start sei zb 5
jetzt geben wir dazu noch 4 Zählticks dazu
  Start            5
         (Tick 1)  6
         (Tick 2)  7
         (Tick 3)  0           <- Hier gibt es den ersten Overflow
         (Tick 4)  1
Wir haben also
   Start:            5
   Ende:             1
   Anzahl Overflows: 1
unsigned gerechnet: Ende - Start:   1 - 5    macht 4
                    Overflows:      1*8      macht 8
d.h. so gerechnet, würde bei der Messung rauskommen, dass 12 Ticks
gezählt wurden. Wir hatten aber nur 4. 1 Overflow wurde zuviel
eingerechnet
Jetzt das ganz mal mit 9 Ticks vom Start bis zum Ende
      Start:            5
              (Tick  1) 6
              (Tick  2) 7
              (Tick  3) 0          <--- Hier ist der erste Overflow
              (Tick  4) 1
              (Tick  5) 2
              (Tick  6) 3
              (Tick  7) 4
              (Tick  8) 5
              (Tick  9) 6
Unsere gemessenen Kennzahlen sind also:
   Start:            5
   Ende:             6
   Anzahl Overflows: 1
ausgewertet ergibt das
                    Ende - Start:   6 - 5    macht 1
Jetzt stimmt die Rechnung. Dieser 1 Overflow darf nicht ignoriert
werden.
Das Kriterium ist, ob Ende größer/gleich Start ist. Ist das der Fall,
dann stimmt die Anzahl der Overflows und muss eingerechnet werden. Ist
das aber nicht der Fall (wie im ersten Beispiel) dann wurde zwar ein
Overflow detektiert, der sich aber durch die unsigned Rechnung nicht
auswirkt. Wir müssen also mit 1 Overflow weniger rechnen.
(Das ganze dann natürlich sinngemäs hochskaliert, wenn mehrere Overflows
auftauchen)
     if( EndTime1 < StartTime1 )
       NumberOverflow1--;
Wenn du dir leichter tust, dann stell dir eine Uhr vor (damit sind wir
vertrauter). Wieviele Sekunden sind vergangen, wenn der Sekundenzeiger
von 55 bis 12 gelaufen ist? Genau. Der Sekundenzeiger ist zwar über die
60 drübergelaufen (und hat damit 1 'Overflow' registriert), aber das
spielt hier keine Rolle, es sind trotzdem nur 17 Sekunden vergangen. Ist
der Sekundenzeiger aber von 15 ... tick, tick, tick, über die Minute
drüber, tick, ... bis 20 gelaufen, dann sind das 65 Sekunden und der
eine Overflow über die 60 Sekunden drüber wirkt sich aus.
von Marc (Gast)
Danke Karl Heinz, ich habe nun verstanden, was daran falsch ist.
Vielen Dank nochmal.
