Hi, ich bin gerade dabei meine erste STM32 Schaltung in Betrieb zu nehmen, leider funktioniert die JTAG-Verbindung nicht. Ich verwende den OLIMEX ARM-USB-OCD JTAG Adapter. Mit Eclipse & OpenOCD bekomme ich diese Fehlermeldung Info: options.c:50 configuration_output_handler(): jtag_speed: 10, 10 Info: options.c:50 configuration_output_handler(): Open On-Chip Debugger 1.0 (2008-10-15-13:12) svn:exported Info: jtag.c:1369 jtag_examine_chain(): JTAG device found: 0x3ba00477 (Manufacturer: 0x23b, Part: 0xba00, Version: 0x3) Info: jtag.c:1369 jtag_examine_chain(): JTAG device found: 0x06414041 (Manufacturer: 0x020, Part: 0x6414, Version: 0x0) Info: jtag.c:1369 jtag_examine_chain(): JTAG device found: 0x3ba00477 (Manufacturer: 0x23b, Part: 0xba00, Version: 0x3) Info: jtag.c:1369 jtag_examine_chain(): JTAG device found: 0x06414041 (Manufacturer: 0x020, Part: 0x6414, Version: 0x0) Error: jtag.c:927 jtag_add_reset(): BUG: transition of req_tlr_or_trst and req_srst in the same jtag_add_reset() call is undefined Auch Crossworks Zeigt mir bei Target->Explore die selben 2 Devices an, ich kann aber mich nicht verbinden und bekomme die Fehlermeldung "Make sure JTAG connection is working and the Target powered on" So ganz tot scheint der µC ja nicht zu sein, sonst würde er doch keine Devices zurückmelden oder? Aber wieso werden zwei Devices gefunden? Hat jemand ne Idee wo ich suchen könnte? Gruß Tom
Thomas Burkhart schrieb: > So ganz tot scheint der µC ja nicht zu sein, sonst würde er doch keine > Devices zurückmelden oder? Aber wieso werden zwei Devices gefunden? 2 TAPs sind in Ordnung. http://www.st.com/stonline/products/literature/rm/13902.pdf Seite 965 Was für eine OpenOCD Version verwendest du?
Danke für die Klarstellung, hatte mich nur verwirrt. ARM-USB-OCD drivers: FTDI drivers from 2008-03-13 Eclipse: Version: 3.4.1 (Ganymede) Zylin Eclipse plugin: Version 4.5.1 OpenOCD: Revision 717 from 2008-06-18 OpenOCD for STM32: Revision 555 from 2008-04-09 Yagarto: binutils: 2.18 gcc: 4.2.2 newlib: 1.16.0 gdb: 6.8.50-20080308-cvs (08.04.2008, mifi) Java Runtime: Version 6 update 7 Merkwürdig ist hat, dass Crossworks, die ja nicht auf OpenOCD aufsetzen auch Probleme hat. gruß Tom
Ach ja, das ist die verwendete Schaltung. Der Teil mit der SD-Karte und USB ist bisher noch nicht dran. gruß Tom
wo sind die pull-ups für JTAG ? Mach wie z.b. hier http://www.olimex.com/dev/images/ARM/ST/STM32-P103-sch.gif
Thomas R. schrieb: > wo sind die pull-ups für JTAG ? Im STM32 bereits drin. > http://www.olimex.com/dev/images/ARM/ST/STM32-P103-sch.gif Schadet in dieser Dimensionierung offenbar auch nicht, obwohl sich dabei ein externer Pullup und ein interner Pulldown gegenseitig das Leben schwer machen. Olimex kocht auch nur mit Wasser. Aus alten Designs für andere Controller oder beim Kollegen abgucken geht schneller als Handbuch lesen. Und wenn's dann trotzdem funktioniert, dann macht das irgendwann jeder und keiner weiss warum ("das macht man eben so").
A. K. schrieb: > > Olimex kocht auch nur mit Wasser. Aus alten Designs für andere > Controller oder beim Kollegen abgucken geht schneller als Handbuch > lesen. Und wenn's dann trotzdem funktioniert, dann macht das irgendwann > jeder und keiner weiss warum ("das macht man eben so"). stimmt STM32F10xxx hat die intern. Hat Olimex wohl genau wie ich nicht gelesen wo die unterscheide sind sondern aus den ST reference schematics kopiert (MB784, MB672) - es sind allerdings STM32C und STM32E boards und keine STM32F.
Hallo, bin immer noch ratlos. Hat keiner ne Idee wo ich am besten suche? Gruß Tom
Die richtige Konfig für den STM32 von OpenOCD nehmen... Dort sind 2 JTAG TAPS definiert. Einer für die CPU und der andere für das Boundary Scan TAP. Am besten schaust du mal in einem Projekt von Martin Thomas nach. Es gibrt dort fertige Eclipse Projekte zum runterladen. z.B. http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/arm_memcards/index.html#stm32_memcard In diesem Link: http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/openocd_intro/index.html ist auch OpenOCD mit dem STM32 gut beschrieben. Cheers
Ich hatte mal ähnliche Probleme mit einem Jtag-Adapter von Amontec gehabt, die ich nicht lösen konnte. Irgendwann habe ich mir einen J-LINK geebayt, und damit waren alle Probleme gegessen. Was das genau war - keine Ahnung. War jedenfalls auch ein STM32. fchk
Ich bin mir im Moment eben überhaupt nicht sicher, ob es am JTAG-Adpatper oder an meiner Hardware liegt. Meint Ihr der STM32 läuft richtig wenn er am JTAG erkannt wird? Gruß Tom
Hallo, Ich habe ja vor 2 Tagen den Artikel STM32 http://www.mikrocontroller.net/articles/STM32 geschrieben. Hier habe ich beschrieben wie ich mein System installiert habe: 7.1 Installation für STM32 Damit dieser OpenOCD mit dem Olimex-Adapter funktionierte, musste ich zu erst den alten Treiber deinstallieren und den aus dem Setup installieren. Siehe hier: Beitrag "Re: STM32 - Erster Artikel" Lade und installiere das mal und poste nochmal bei Fragen...
PS: Ich nutze natürlich den 10-Poligen JTAG Stecker, anbei der Plan meines Adapters auf 20 Pins... Und hier der Schaltplan einer meiner Platinen: Beitrag "Re: Heizungssteurung im Eigenbau"
Hallo Markus, der Zugriff auf den Olimex Adapter klappt ja, er listet mir ja auch zwei JTAG-Devices auf, aber dann kommt sofort ein Fehler, sowohl im OpenOCD also auch in Crossworks ohne OpenOCD. Daher kein Windowstreiber-Problem, die habe ich alle brav von Hand installiert. Überlege gerade den Olimex zurückzuschicken und mir inen Segger zu holen. Viele Grüße Tom
Ich nutze das PlugIn "GDB Hardware Debugger" und nicht das Zylin. Daher meine Empfehlung um zu steigen und die pakete zu installieren. Ich habe beide (privat). Der Segger JLink ist deutlich schneller als der Olimex. Dafür hat der Olimex noch einen COM-Port und einen 5V Ausgang. Es würde auch genügen nur Eclipse mit der neuen Version zu installieren und dann das PlugIn zu laden, sollte auch gehen. Aber deine OpenOCD Versionen ist schon steinalt, besser wäre schon die aktuelle von der Beschreibung zu laden. Dann klappt es auch mit dem Demo-Projekt von Martin Thomas, denn dort sind alle Eclipse-Einstellungen für den GDB Hardware Debugger drin. Schlussendlich hat es ja auch einen Vorzeil: Du hast dann von allem die neueste Version und ich kann Dir helfen bei Fragen.
Guckst Du hier: Beitrag "Re: Problem JTAG beim STM32F103" Das sind meine Versionen. Ich hab einfach die Dummy-Installation von der Olimex-CD genommen. Und wie gesagt, Crossworks tut ja auch nicht. Was könnte es denn auf der Hardwareseite noch sein? Gruß Tom
Nutzt Crossworks auch den OpenOCD? Crossworks kenne ich nicht. Ich hatte mit OpenOCD früher auch viele Probleme, nur das R247 hat funktioniert. Erst jetzt, die aktuellte 0.4.0 und 0.3.x haben funktioniert. Das Problem zeigte sich ähnlich, Verbindung wurde aufgebaut, aber mehr ging irgendwie auch nicht. Zwischen Deinen Releasen und der aktuellen sind über 1000 Änderungen drin. Die jungs haben sicher nicht jedes Release mit allen CPU's und Varianten getestet. Auf dieses alte Release kann ich keine Hilfe anbieten. Edit: PS: da hab ich schon lange geguckt...
Sooo, kurzes Update. Hab den Olimex gegen einen Segger J-Link Edu getauscht und siehe da, mit Crossworks funktionierte es so gut wie auch anhieb. Kann den Segger nur empfehlen. Gruß Tom
