Ich suche für ein Projekt einige große 7-Segment-Anzeigen im bezahlbaren Bereich. Möglich wären die 100mm-Anzeigen von Reichelt für ~6,50€, aber etwas größer wäre nicht schlecht (150-200mm?). Habe hier schon gesucht aber leider nichts gefunden, was nicht direkt 50 Euro kostet... jemand eine Idee, wo man sich mal umschauen könnte? Dankesehr schonmal :)
Vor gut einem Jahr, als ich das letzte mal nachgesehen habe, sind über 100mm die Preise recht gesalzen. Bei der Größe wäre aber auch ein Selbstbau schon lukrativ...
Hmja, aber das kostet zum einen eine Menge Zeit und zum anderen bräuchte ich dann irgendwie so diffuse Abdeckplatten... die einzelnen LEDs sollen nicht so hervorstechen...
Das hat dann eben seinen Preis: http://de.farnell.com/forge-europa/fem-7901r0100gw/led-display-200mm-rot-gem-cathode/dp/1200620 Andere Möglichkeit wäre, das Display aus elektrolumineszierendem Band selbst zu bauen. Das leuchtet dann auch ohne Diffusor gleichmässig, allerdings musst du dafür irgendwie die nötigen ca. 100V-120V bei 200-2000 Hz erzeugen. Gibt es auch bei Farnell: http://de.farnell.com/display-elektrolumineszierend Oder du emulierst eine Siebensegment-Anzeige auf einem LCD/TFT, z.B. damit: http://www.pollin.de/shop/dt/NjczOTc4OTk-/Bauelemente/Aktiv/Displays/LCD_Modul_SHARP_LM64K101.html Andreas
Hi Das mit einem TFT ist keine Schlechte Idee, wenn die Hardware schon vorhanden ist, d. h. die Zahlen schon in einem entsprechenden PC vorliegen. Hab ich auch so gelöst für diverse Anzeigen im Industriebereich an Großanlagen. Die Dinger sind auf jeden Fall preiswerter wie Großanzeigen. Bleibt letztlich die Frage, wo ist der Einsatzbereich und welche Hardware liegt vor. Gruß oldmax
Hallo, der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt: es gibt ja Badezimmerleuchten mit 50 cm langen Glühlampen (Linestra oder so), die sehr schön gleichmässig leuchten. Das ergibt eine 1m-Anzeige. Gruss Reinhard
>Habe hier schon gesucht aber leider nichts gefunden, was nicht direkt 50 >Euro kostet... Wieviel Stück brauchst Du denn? Bei 4-5 Stück würde ich eher die 50 Euro ausgeben, als selber etwas zusammenzubauen. Oder Du nimmst die 100mm Anzeigen in doppelter Ausführung und ordnest sie so an, daß 'Alle' sie ablesen können.
