Hallo zusammen, kennt sich jemand von euch damit aus, ein DSP (TMS320F28044 (100 Pins)) per Sockel auf die Platine zu machen?? Das würde viel Arbeit sparen, und dadurch könnte man auch schneller verschiedene Controller ausprobieren. Oder evtl. auch mit Stiftleisten mit sehr kleinen Abstand zwischen den Pins... Wäre um jede Hilfe dankbar, viel. ist ja jemand hier der das schon mal gemacht hat. Grüße, tom
gibt es auch selten auf ebay http://de.farnell.com/wells-cti/3014-100-6-08/sockel-ic-zif-tqfp-100polig/dp/1388974
Vielen Dank, das ist eig. das was ich gesucht habe, aber gibt es da auch noch günstigere Varianten, oder evtl. auch Möglichkeiten selbst etwas zu basteln, mit Steckerleisten oder ähnlichem? Wäre super wenn das schon mal jemand gemacht hat. Grüße, tom
Mach halt für jede DSP-Variante eine eigene Platine, und tausch die ganze Platine aus? Oder entwickel erstmal mit dem dicksten DSP, und wenns fertig für die Produktion ist, nochmal entscheiden, wieweit der "verkleinert" werden kann, und ob das überhaupt lohnt?
