Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning FFT Anwendungen in der Messtechnik
von Daniel (Gast)
hi leute!
ich muss eine 15-20min präsentation über "FFT Anwendungen in der
Messtechnik" erstellen.
Jedoch spuckt google meist nur artikel bei ebay etc aus, oder gar sachen
die absolut nicht zu gebrauchen sind.
jetzt wollte ich euch fragen, ob ihr eventuell solche anwendungen wisst
und diese eventuell kurz beschreiben könntet?
Am bessern wäre dann noch, wenn ihr links dazu hättet, damit ich mich
selbst reinlesen kann, muss das ganze schließlich bei meiner matura
vorstellen :)
ich habe schon einige anwendungen rausgeschrieben, bin mir aber nicht
sicher, ob das noch als "messtechnik" durchgeht^^
- Kodierung und Dekodierung von Signalen auf Frequenzebene
- Kompressionsalgorithmen
- Bild- und Audioverarbeitung
- Digitale Modulationsverfahren (zB.: Breitbanddatenübertragung OFDM)
- Mustererkennung (zB.: Sprachmuster)
danke schon mal für eure hilfe!
mfg
daniel
von Tobi (Gast)
Warum schaust du nicht in die Produkbeschreibungen von Spektrumanalyzern
bei den einschlägig bekannten Herstellern nach. Die wissen im
allgemeinen für was sie ihre Geräte gebaut haben.
von Gerrit B. (gbuhe)
Hallo Daniel,
wenn es im engen Sinn um Messtechnik geht, sollte nicht der Punkt
fehlen, daß über eine FFT die Amplitude, Phase und Frequenz eines
Signales analysiert/gemessen werden kann (Phase und Frequenz hängen
natürlich zusammen).
Messtechnik hat viel mit Filterung zu tun, die statt in Form einer
Faltung im Zeitbereich ab gewisser Komplexität günstiger durch
Multiplikation im Frequenzbereich implementiert werden kann. In diesem
Fall wird das Signal in den Frequenzbereich transformiert (FFT),
anschließend mit der Frequenzübertragungsfunktion des Filters
multipliziert und dann mit Hilfe einer IFFT zurück in den Zeitbereich
gebracht.
Ein Netzwerkanalysator kann z.B. unter anderem eine Leitung breitbandig
messen und durch eine IFFT in den Zeitbereich die Position von
reflektierenden Stoßstellen (Impedanzsprüngen) aufzeigen. Wenn ich weiß,
daß der Defekt am Kabel in 123.6m Entfernung liegt, muß ich das Erdkabel
nicht auf der ganzen Strecke von 2km ausgraben.
Dies als Ergänzung...
Viele Grüße!
Gerrit, DL9GFA
von Jochen F. (jamesy)
Eine ganze Reihe von Digitaloszillooskopen bieten eine FFT-Funktion.
Damit kann sehr einfach beispielsweise der Klirrfaktor eines
Eingangssignals bestimmt werden (in gewissen Grenzen!), wenn man sich
die Oberwellen ausgeben läßt per FFT. Mal die Appnotes der
Scopehersteller sichten!
da gibt es natürlich noch folgende Messungen, die ebenfalls über die FFT
errechnet werden:
SNR - Signal to Noise Ratio
THD - Total Harmonic Distortion (wie oben erwähnt)
SINAD - Signal to Noise and Distortion
SFDR - Spurious Free Dynamik Range
IPx - Intercept Point xth order (z.B. IP3 - IP dritter Ordnung, Maß für
Großsignalfestigkeit von Verstärkern, Mischern usw.)
IMA - Intermodulationsabstand
Gruß, Gerrit
von Gerhard (Gast)
FFT-Anwendungen:
- allgemeine Frequenzanalyse
- Frequenzsynthese (IFFT)
im Maschinenbau:
-- (Material-)Festigkeitsanalysen
-- ermitteln von Resonanzen
-- Geräuschemissionen (z.B. KFZ)
im Lautsprecherbau:
-- Messung/Analyse des Übertragungsverhaltens
Akkustik:
-- Messung/Analyse von Innenräumen (Dämpfung, Resonanzen)
Gerhard
von Gebhard R. (Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) (geb)
Für Messungen am Stromnetz:
Grundwelle
Oberwellen
Komplexe Leistungen durch Multiplikation von komplexer Spannungs und
Strom FFT.
Leistungsfaktor
Phasenwinkel
Grüße
