Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM mit AVR für BL-Regler
Autor: Uprock M. (uprock)
Ich habe einen BL Regler 20A mit motor und will den Motor drehen.
Der Regler hat Anschluss(Graupner J/R) für PWM Steuerung.Mit dem Atmega8
erzeuge ich ein PWM signal aus Bsp.
http://winavr.scienceprog.com/example-avr-projects...
der Motor dreht sich aber nicht. Könnte es vielleicht daran liegen dass
ich anstatt Akkus Netzteil(7,5V 300mA) an den Regler anschliesse, wo er
dann
keine Zellenanzahl erkennen kann?
MfG Dmytro
Autor: Peter Diener (pdiener) Benutzerseite
Ich denke eher, dass ein 0,3 A Netzteil für einen 20 A Regler viel zu
schwach ist, so dass beim kleinsten Anlaufversuch die Spannung so weit
einbricht, dass der Regler abschaltet.
Ich würde das mit einem richtigen Akku ausprobieren.
Oft muss man an den Brushless-Reglern auch noch ein paar Einstellungen
vornehmen (Gashebelopsitionen, Bremsfunktion usw.) bevor man sie
verwenden kann.
Grüße,
Peter
Autor: Torsten B. (torty)
Viele Netzteile mit Schaltregler mögen es gar nicht, wenn man an ihnen
einen weiteren getakteten Regler (Steller) anschließt.
Entweder Akku, oder Netzteil mit Längsregelung.
Ich habe jetzt ein anderes Netzteil genommen (5V 800mA) und auch die
Eigenschaften des AVR-PWM-gebers verändert. Die Frequenz erhöht
und auch den Schritt von Tastverhältnisänderung verkleinert also
anstatt OCR1A+=10;(OCR1A-=10;)   OCR1A+=1;(OCR1A-=1;)
Nun dreht sich der Motor aber mit komischem Verhalten,
nach dem anschluss des Reglers erhöhe ich das Tastverhältnis bis ich ein
pips
Kombination höre (TUT---TU-TUUUUUUU) ich vermutte das sollte die
Anerkennung
der Startposition sein, denn nach weiterem Knopfdruck fäng der motor
sich zu drehen (mit Geschw.*~5%) ,jeder nächste Knopfdruck beschleunigdt
den motor und so bis zu *~30% Geschw. Insgesamt sind es etwa 5
Knopfdrücke nach dem Startposition, bis der nächste Knopfdruck den motor
stoppt.Aber wenn ich
jetzt bei dieser alternativ-maximale Geschwindigkeit (*~30%) den motor
mit
der Hand stoppe und dann wieder lasse kommt für 3 sec auf wahre-maximale
Geschwindigkeit *~100% (ich vermute sind es 4 Watt von Netzteil) und
dann singkt wieder bis zu *~30%)
Wo liegt das Problem , wass kann ich hier verbessern , damit es ähnlich
läuft wie mit richtigen Sender und Empfänger?
*Die von mir angegebene Prozentanzahl ist zur Verständigung der
Verhältnissen zwieschen entstehenden Geschwindigkeiten
MfG Dmytro
Autor: Harry S. (littlegonzo)
Ich denke dein Problem ist und bleibt scheinbar dein Netzteil.
Du hast 4 Watt, aber einen Regler und vermutlich einen passenden Motor
der beinahe 20A braucht? Wie willst Du die bringen wenn Du ein Netzteil
anschließt mit 800mA? Das der Motor überhaupt anspringt wundert mich ja
schon.
Wenn Du es krass haben willst, nimm ein PC-Netzteil....
Autor: Dmytro Mayacki (Gast)
Leider mit dem PC Netzteil komme ich nicht so weit, ich habe ein aus
altem PC
da funktionier nur ein ausgang 5V 2A es istschon was, aber mit diesem
nezteil
will der Motor überhaupt nicht drehen , nur doppel PIPSton. Ich werde es
noch mit der Strommquelle was versuchen, aber mir bleibt trotzdem unklar
dass wenn ich den motor mechanisch stoppe dann dreht er auf volle
Leistung nur für 3 Sec.
Hast Du nicht einfach mal einen Akku (zur Not eine Autobatterie), die Du
mal daran hängen kannst ?
Autor: Michael B. (planlessmichi)
Hast Du nähere Daten vom Motor? Dass der Regler 20A aushalten soll, ist
ja gut und schön, aber für Deinen Fall noch nicht so wichtig.
Generell funktionieren die Dinger so, dass zuerst Signale erkannt werden
müssen, die den Zustand "Stopp" signalisieren (dafür sind dann Impulse
von ca. 1ms notwendig). Sofern diese anliegen, gibt der Motor (und nicht
der Regler) diese Piepstöne von sich. Dabei ist es üblich, dass zwei
Piepse innerhalb der ersten Sekunde ertönen und dann nach 1-2 weiteren
Sekunden ein längerer Piepton kommt. Das ist das Zeichen, dass eine
Verlängerung des Impulses (dann auf bis max. 2ms) den Motor startet.
Das ist ein Sicherheitsmerkmal, dass der Motor nicht aus Versehen
anläuft, wenn der Sender auf z.B. Vollgas steht und der Antriebsakku
dann angesteckt wird. Aus diesem Grund muss zuerst "Stopp" gesendet
werden.
Das mit dem Anhalten ist eigentlich keine so gute Idee; da brennen auch
gerne mal Regler durch (allerdings nicht bei den 300mA-Netzteilen :-))
Das nächste Problem ist die Spannung. 5V sind für die Teile oft zu
wenig; machdem es ein 20A-Regler ist, nehme ich mal an, dass der für
Spannungen von mind. 7V gedacht ist (üblich sind ja dann LiPo-Akkus;
mind. 2 Zellen, also 7.4V.)
Die Frage ist halt, wie sieht der Motor aus? Steht da was drauf oder
hast Du evtl. ein Foto von dem Teil?
Also generell: Etwas sehr viel mehr Leistung aus dem Netzteil wäre
sicherlich hilfreich (und auch nötig). Vermutlich wäre eine 12V-Spannung
auch besser geeignet. Jedenfalls für den Regler. Aber ohne Daten zum
Motor solltest Du diese Spannung (noch) nicht anschließen :-)
JA!!! ändlich, der fliegt mir gleich über die Ohren!
Ich habe in der Wohnung Akkus gesammelt, getrennt geladen und eine
8-Zellige
Quelle gebauet(4 Stück 1500 und 4-1450), jetzt erfolgt richtige
Calibrierung und somit läuft der supper, die Frage bleibt nur woran
erkenne ich dass er die max Leistung erreicht hat(max Strom für 10 sec),
kann ich mich auf Rheinschaltung von Akku-Ampmeter-Regler verlassen,
wenn er dann max stromm zeigt dann warte ich 2-3 sec und schalte aus?
Der motor
http://www.giantcod.co.uk/f1818-2500kv-micro-brush...
Der Regler
Constant Current: 20A
Max Current: 30A
Sustaining Voltage: (Li-ion/Li-poly: 2-3v) / (NiMh/Nicd: 6-12v)
Low-Voltage Cutoff: Auto detect and set
Size: 42mm x24.5mm x 5mm
Weight: 22g
Build up in BEC :2A/5V
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Das kannst du nur unter Last feststellen.
Ohne Last dreht jeder Motor, dass es nur so eine Freude ist.
Das glaube ich Dir gerne :-) Deine 8 Zellen ergeben ca. 8*1.2 = 9,6V.
Wenn die Dinger voll sind, auch locker bis zu 11, 12V.
Der Motor ist mit 7,4V angegeben (also für 2 LiPo-Zellen).
Da sind Deine 8 Zellen zu viel!! Nimm lieber 6 Zellen;
Die Leistung vom Regler ist aber o.k.; der Motor soll ca. 8A aushalten;
das packt der Regler.
Zum Thema Leistung: Was soll der Motor nachher antreiben? Das solltest
Du anschließen und dann Drehzahl und Stromaufnahme messen. Und dann aber
schauen, dass ein - in Reihe dazu - angeschlossenes Ampere-Meter nicht
mehr als 8A anzeigt.
Wenn's bei Vollgas mehr wird, muss die Last geändert werden (z.B. andere
Luftschraube oder anderes Getriebe)...
Wenn Du das Teil über den 8A betreibst, dann hast Du vermutlich nicht
lange Freude an dem Motor.
Autor: P. S. (Gast)
Ein Brushless dreht da auch gerne mal, bis es keine Freude mehr ist...
