Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB-Raketenwerfer - wie?
Autor: X- Rocka (x-rocka)
Moin,
ich habe so ziemlich keine Ahnung von Mechatronik und Motorkrams,
deswegen die Frage:
Wie funktioniert das Abschießen bei so einem USB-Raketenwerfer?
http://www.usb-raketenwerfer.de/
Ich bin auf der Suche nach ähnlichem für einen Reaktionstest.
Danke,
X
Autor: Sebastian (Gast)
Ich vermute, da wird eine gespannte Feder über einen kleinen Zugmagneten
entriegelt.
Autor: SATA-Kaffeewärmer (Gast)
Für einen friedlichen Reaktionstest reicht ein Besenstiel mit
Maßeinteileung. Dann das Wort "los" sagen und sofort die Hand wieder
schließen lassen. Mit der Maßeinteilung ist die Reaktionszeit zu
ermitteln.
Und wie wird die Feder wieder gespannt?
Beim wiedereinsetzen der "Munition"?
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
Ja, mit Feder.
Sehr nett bei dem Link:
> ...Darf ich nach dem Erwerb in die USA einreisen?...
Die nächste Stufe der Rüstungsspirale wäre dann natürlich ein
Feststofftreibsatz, der elektrisch gezündet wird.
Das erweitert das Einsatzspektrum deutlich.
SATA-Kaffeewärmer schrieb:
> Für einen friedlichen Reaktionstest ...
Nee, das reicht leider nicht, da es um eine Ausweichbewegung des ganzen
Körpers geht. Abgesehen MUSS es natürlich elektronisch gesteuert sein!
> Maßeinteileung.
Wenn es etwas mehr mit MC zu tun haben soll, kann man statt des
Besenstiels auch 30 atmega644 nehmen, verpackt in einer
Plastikstange.
Autor: Sahid (Gast)
Initalzünder , Treibladung , Sprengkopf
Reaktionstest? Da reagiert nichts mehr!
Oh falsches Forum ...
Autor: MarioT (Gast)
> ermitteln.
Unser Besenstiel hat kein USB. Geht das auch ohne?
... ja aber nur bis 500 mA.
Wenn der Besen größer, ist brennen evtl. die Leiterzüge weg.
Autor: Thi Lo (flothi)
Damit Frau/Freundin/Mutter nicht meckert: Lineal nehmen (Anfänger:
Metermaß, Fortgeschrittene: 30cm Lineal, Experten: 15 cm Lineal).
Mit µC würde ich das, wie oben beschrieben, mit nem Haltemagneten oder
alternativ mit einer Art "Zapfen", der die Feder verriegelt,
realisieren; wobei das auch mit nem Hardware-Taster/Relais geht. µC wäre
in dem Fall mit Raketen auf Spatzen geschossen. Extra ne Software
schreiben, die ein "Release" über USB an den µC gibt und dadurch dann
der Magnet stromlos wird - puuh, bissl arg overkill.
my2cents
Florian
Wo wie was findet man solche mechanischen Vorrichtungen? Gibt's sowas
fertig zu kaufen? (Außer aus dem Gerät ausbauen)
Overkill? Nee!
Ich will kurz (ms-Bereich) vor Abschuss eine LED anschalten. Dann muss
man der Rakete ausweichen und möglichst schnell einen Taster betätigen -
oder evtl auf nen Force-Sensor draufhauen.
Nix mit USB, kleines Display soll dann Reaktionszeit und evtl Force
anzeigen.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Da du die Dinger für wirklich wenig Geld bei den Ramschladen-Wühlkisten
kriegst, ist das kaufen von so einem Ding die wahrscheinlich einfachste
und auch kostengünstigste Lösung.
Für unter 25Euro hast du da alles beisammen, inklusive ansprechendem
Gehäuse.
Karl heinz Buchegger schrieb:
> ... inklusive ansprechendem Gehäuse.
Oh ja!
