Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Akku-Technologien: Was ist richtig?
von ahnungsloser (Gast)
bei einem meiner Projekte soll ein Akku verwendet werden.
Jetzt habe ich mehrmals bei google versucht mich über Akkus, deren Vor-
und Nachteile, Ladeverfahren etc. zu informieren.
Aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass es auf diesem Gebiet nur
"Bastlerwissen" gibt.
Deswegen meine Frage: Hat irgendjemand einen Link, bei dem ein
wissenschaftlicher Artikel über Akkus verfasst wurde?
: Verschoben durch Admin
von MarioT (Gast)
Versuche es mal Speziell mit
BleiGel
NiMH
NICD
li ion
von Bernhard R. (barnyhh)
Versuche es doch bei wikipedia, dort gibt es meist mehr als nur
"Bastlerwissen".
Bernhard
von Gast 22 (Gast)
Versuche es bei
http://batteryuniversity.com/
dort sind die gebräuchliche Akku-Arten recht ordentlich beschrieben,
mit ihren Vorteilen und Nachteilen. Gibt es auch in Deutsch.
von STK500-Besitzer (Gast)
Das könnte damit zusammenhängen, dass die Firmen, die "richtige"
Ladegeräte entwickeln, ihr KnowHow gerne für sich behalten.
Das, was man im Netz findet, beschäftigt sich mit dem Selbstbau.
Es gibt ein paar Verfahren, die sehr einfach sind:
Blei(Gel)-Akkus werden mit einer konstanten Spannung geladen,
NiCd-Akkus werden mit einem konstanten Strom geladen.
Eigentlich werden alle Akkus entweder mit einer konstanten Spannung oder
Es geht einfach darum, wie man Ladungen (Coulombs) in einen großen
Kondensator bekommt.
Irgendwann ist der voll, was die Ladeschaltung erkennen sollte, weil er
sonst einen Schaden nimmt.
Manche Akkus mögen auch keine Tiefentladung, das sollte die
Ladeschaltung auch erkennen.
Das ist jetzt alles eigentlich völlig sinnfreier Text...
Hier habe ich einmal gelesen, dass Ni-Cd Akkus nur noch für Werkzeuge,
Medizinische Geräte und USVs verwendet werden.
Wiederum gelesen habe ich: Ni-Cd haben einen Memory-Effekt, aber
neuerdings doch nicht mehr. Zudem kann man den den Memory-Effekt durch
Reflexionsladen verhindern. Aber andererseits mögen die Ni-Cds keine
Teilladung.
aber wiederum lese ich:
http://www.bmz-gmbh.de/veroef/pm050909.html
4. IRRTUM: Reflexladen
Dem Reflexladen (= neg. Entladeimpulse während des Ladens) werden
wundersame Effekte zugebilligt. Der positive Effekt wird damit erklärt,
dass angeblich damit
a) die Gasung verhindert
b) einer Überladung vorgebeugt
c) die Dendritenbildung verhindert
d) der MemoryEffekt vermieden und
e) die Lebensdauer erhöht werden sollte.
Es gibt mehrere Gründe, die aus physikalischen und elektrochemischen
Grundprinzipien berechtigte Zweifel an diesen Erklärungen aufkommen
lassen.
1) Gasung tritt erst bei Überladung auf. Die negativen Stromimpulse
werden aber von Anbeginn und während der gesamten Ladezeit angewendet.
2) Gasblasen sind hochohmig. Kurze, hohe Ströme können nur durch die
niederohmigen
Strompfade des Elektrolyten und nicht durch die hochohmigen Gasbläschen
fließen.
3) Gase lassen sich nicht in wenigen Millisekunden in wässrige
Elektrolyte zurückwandeln.
4) Die elektrische Zeitkonstante ist so hoch, dass kurze Stromimpulse an
der Faraday'schen Kapazität des Akkumulators geglättet werden und so
nicht mehr in Erscheinung treten. Der Effekt des Reflexladens beruht
daher im Wesentlichen auf einer Reduktion des mittleren Ladestromes bei
gleichzeitig erhöhter Ripple- bzw. Wechselimpuls-Strombelastung. Die
Lebensdauer wird dadurch nicht erhöht. Letztendlich bleibt nur der viel
größere technische Aufwand in der Leistungsstufe Energieverschwendung
und Akkubelastung übrig. Reflexladen: Zweifelhafte Wirkung
Also was kann ich jetzt glauben?
von Εrnst B. (ernst)
Ist das denn so wichtig?
Reflex-Laden hättest du doch wahrscheinlich eh nicht implementiert, und
NiCd-Akkus scheiden schon wegen der mittlerweile schlechten
Verfügbarkeit aus.
Der Rest hängt an den Rahmenbedingungen deines Projektes, z.B:
Billig, Gewicht egal => Blei-Gel Akkus
Leicht, Preis egal => LiPoly
Mittelweg, einfach verfügbar, billig => NiMH
Niedriger Stromverbrauch, lange Laufzeit => LiPoly oder "Ready-to-Use"
NiMH
Hoher Peak-Stromverbrauch => LiFePO
usw, usf.
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Nix.
Wenn du wissenschaftlich-technisch an die Sache rangehst, stellst du
zuerst zusammen, welche Behauptungen es gibt und welche Belege es für
die Behauptungen gibt.
Dann prüfst/bewertest du, ob die Belege nachvollziehbar sind und ob du
damit zu den gleichen Behauptungen kommst. Im Einzelfall kann das z.B.
bedeuten weitere Literaturstellen zu suchen oder Messungen
durchzuführen.
Wenn du möchtest, dass andere für dich diese Prüfung/Bewertung machen,
ist es förderlich z.B. Links zu den Originalfundstellen anzugegen.
Oftmals ist nämlich der Sinn bei der indirekten verkürzten Wiedergabe
entstellt, speziell wenn der Fragesteller sich selbst schon als
"ahnungsloser" bezeichnet :)
von Max (Gast)
Die pdfs sind glaub ich sehr lehrreich
