Forum: Offtopic Wieso sterben die Sonden im Weltall einfach nicht weg?
von xxxxxxxxxxxxx (Gast)
Siehe Sonne-Sonde und Venus-Sonde. Die sind an hohen Temperatur
ausgesetzt. Da schmelzen doch die Lötzinne? Tun sie aber nicht und
liefern brav Bilder an die Erde. Wie ist das möglich????
: Verschoben durch User
von Falk B. (falk)
Die sind nicht gelötet sondern genietet!
von Purzel H. (hacky)
Eine zeitlang war wirewrap mode.
von (prx) A. K. (prx)
Soweit mir bekannt hat man noch an keiner Venus-Oberflächensonde lange
sein Vergnügen gehabt.
von Jeffrey L. (the_dude)
die Anforderungen und Umweltbedingungen sind ja (halbwegs) bekannt,
entsprechend wird man die Sonden auch bauen können. Sämtliche Teile aus
Metall weil Kunststoff ja schmelzen könnte, leiterplatten aus Keramik
ect pp.
Aber es gibt ja noch genügend Bauteile die dennoch der Hitze nicht
Standhalten, selbst ICs mit military-spezifikation heben "nur" bis 125°C
wenn ich mich nicht täusche!?
Irgendwann ist das Teil eben Schrott, bis dort hin sendet sie aber brav
ihre Bilder!
Da wird Kühlmittel drin gewesen sein, das allmählich verdampft und die
kritischen Komponenten eine Weile bei Laune hält. Obwohl es hier eher so
aussieht, als hätten sie dafür Brathähnchen verwendet:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Venera_7_capsule.jpg&filetimestamp=20050325164710
von Michael S. (Firma: www.das-labor.org) (laborsauron)
Meinst du jetzt sonden im freien Weltraum ? Im Vakuum gibt es kein
Trägermedium für Temperatur. Temperatur ist ja die Intensität der
Schwingungen der Atome. Und gerade die Sind im Vakuum ja nicht
vorhanden. Also gibt es streng genommen keine Temperatur. Wie soll denn
auch "nichts" eine eigenschaft haben ? Trotzdem nimmt natürlich eine
Raumsonde eine Temperatur an :-) nur welche ? Hier kommt die Strahlung
ins Spiel, wärme wird abgestrahlt und Absorbiert (von der sonne) mit der
Zeit (also langsam) bildet sich ein Gleichgewicht zwischgen abgegebener
strahlung und aufgenommener strahlung. Wird eine Metallplatte dauerhaft
von der Sonne Betrahlt kann sie sehr heiss werden, jedoch langsam. Ist
eigentlich so wie dein Kaffe in der Thermoskanne :-)
Anders sieht es auf der Venus aus : 450 Grad Temperatur und ein Druck
von 90 Bar machen JEDE Sonde innerhalb von Minuten kaputt. Die Meisten
Sonden sind bereits ausgefallen, noch bevor sie den Boden berührt haben.
von David .. (volatile)
Im Vakuum ist es schwer was zu kuehlen, da eben nur Waerme abgestrahlt
werden kann, keine Konvektion usw.
> vorhanden.
Wo es keine Atome gibt, da gibt es auch keine Sonde und die
Fragestellung erübrigt sich. Und wo es eine Sonde gibt, da gibt es
schwingende Atome.
von Falk B. (falk)
@  David ... (volatile)
Tja, das ist eben der Vor- und Nachteil im Weltraum. Es gibt nur
Wärmestrahlung. Deshalb sind die Sonden/Satelliten ja auch mit dieser
schicken Goldfolie eingewickelt. Nicht als Geschenksendung, sondern zur
Reflektion der Wärmestrahlung. Damit bleibt das Innere recht kühl.
Falk
von Karl H. (kbuchegg)
Zusätzlich gibt es dann noch ein Thermomanagement.
Die Sonden drehen sich nicht nur deswegen, damit sie als Kreisel stabil
im Raum ihre Achse halten, sondern auch, weil dann die Teile die sich
aufheizen, ihre Wärme wieder in Form von Strahlung abgeben können.
Die Drehung, die zb der Apollo-Stack während des Transfers zum Mond
machte, nannete man Barbecue Roll. Auf die Art verteilt sich die
aufgenommene Strahlung erst mal gleichmässig(er) und die Teile im
"Schatten" können ihre aufgenommene Energie wieder abgeben.
CSM + LM hatten keine eigene aktive Heizung, ganz im Gegenteil, man
hatte Schwierigkeiten die Abwärme der Elektronik loszuwerden. Als dann
bei Apollo 13 die Elektronik abgeschaltet werden musste, wurde es dann
ganz schnell bitterkalt in der Kapsel. Teile, die davon nicht betroffen
waren und die auch keine direkte Strahlung abbekommen (das Innere von
Tanks, bekommen ihre eigene Heizung spendiert, damit sie nicht
einfrieren.
D.h. das eigentliche Problem ist nicht die Wärmestrahlung die von der
Sonne ausgeht. Die kann man mit einem simplen Sonnensegel oder
einwickeln in Schutzfolien (Hauptsache die Elektronik ist im Schatten)
hervorragend gegen Wärmestrahlung abschirmen (Gallileo hatte zb eine
grosse runde Platte zwischen Hauptantenne und Sondenkörper, die in
Sonnennähe als Sonnenschutz fungierte, bei Cassini war es die
Hauptantenne selber, die als Sonnensegel benutzt wurde). Das eigentliche
Problem ist die Abwärme, die die Sonde selbst produziert.
von Uhu U. (uhu)
Deswegen nimmt man ja auch als Venusastronauten nur Nieten.
>mit einem simplen Sonnensegel......
Beim Sonnensegel soll, ähnlich wie bei den den Wind nutzenden
Segelschiffen, der Strahlungsdruck der Sonne als Antriebsquelle genutzt
werden. Gelungen ist dies bisher noch nicht.
Aber der "normale Bürger" kann noch nicht mal ein sonnensegel von einer
Solarzelle unterscheiden ....
von Uhu U. (uhu)
Das war wohl auch bisher noch nicht vorgesehen. Um den Strahlungsdruck
als Antriebsquelle nutzen zu können, braucht man schon gewaltige Segel.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Also ich finde die Verdunkelungsgefahr ist nicht sehr groß.
Sonnensegel: http://images.google.com/images?q=sonnensegel
Solarzelle: http://images.google.com/images?q=solarzellen
Selbst für normale Bürger durchaus leistbar  ;P
Na die ISS hat bekanntlich keine Sonnensegel, aber Solarzellen.
http://www.google.de/search?hl=de&client=firefox-a&hs=7la&rls=org.mozilla%3Ade%3Aofficial&q=sonnensegel+iss&btnG=Suche&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
verflixt, ich meinte Verwechslungsgefahr.
