Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MEGA8L+RTC oder Mega8535 für Wecker mit LCD
von Der L. (luttenhamburg)
Hallo Forum,
ich möchte eine Wecker-Applictaion bauen die über Batterie läuft (also
stromsparend sein muss). Nun habe ich mich für einen DS1337, einen
Mega8L und ein 4x7-Segment-LCD (40-Pins) entschieden. Diese Komponenten
dürften mit einer 3V Knopfzelle zufrieden sein.
Da die Uhrzeit nicht immer angezeigt werden muss (sondern erst nach
Tasterdruck oder bei Alarm), dachte ich daran den mC in den
Stromsparmodus zu versetzen bis der Taster gedrückt wird oder ein Alarm
vom DS1337 kommt(der RTC hat 2 integrierte Alarm Zeiten).
Wenn von einem der Beiden dann einen Interupt auslöst wird, wacht der uC
auf und das Display angesteuert...Soweit so gut.
Nun die Alternative Idee:
Ich habe gesehen das der Mega8535L, einen integrierten RTC mit externen
Uhrenquarzeingang hat. Da ich noch nie einen Mega8535 in der Hand hatte,
weiß ich jetzt nicht wie genau der eingebaute RTC ist, und wie es mit
dem Stromverbrauch der Schaltung dann aussieht. Kann der 8535 auch in
den Stromsparmoduis gehen und sich von seinem eigenen RTC wecken..
Meine Fragen sind:
- Ist der 8535-RTC genauso genau wie ein DS1337
- Welche Version würdet ihr empfehlen/bevorzugen
- Gibt es alternative uC für diese Anwendung
- Kennt jemand ein Beispiel-Projekt mit BATTERIE-Versorgung
PS: Die Pinanzahl, die für das Display benötigt wird, kann per "triplex
driving" auf 16 reduziert werden. Es würde also auch beim 28-pin Mega8L
gradeso noch klappen. Der Vorteil des 8538 wären natürlich mehr pins, so
dass das Display einfacher angesteuert werden kann.
Gruß, Lutz
von Εrnst B. (ernst)
Hängt nur vom verwendeten Uhrenquarz (und dessen Zieh-Kondensatoren) ab,
ist also egal
RTC vom AVR verwenden (muss nicht der 8535 sein, den extra Oszi für den
Timer haben viele)
Ist aber Geschmackssache. Ggfs mal durchrechen/nachmessen, was das im
Stromverbrauch ausmacht.
Bei Atmel gucken, ich glaub fast alle AVR taugen dafür, auch der Mega8.
diverse PICs und MSP etc natürlich auch, wenn du umlernen möchtest ;)
von Falk B. (falk)
@  Lutz M. (luttenhamburg)
Was heisst gut? Genau? Nur mit Abgleich
[AVR - Die genaue Sekunde / RTC]]
Stromsparen? Nein, siehe Sleep Mode
RTC ist stromsprender, nur der AVR ist halt ein IC weniger.
Alle möglichen, MSP430, whateever.
Siehe oben sowie Versorgung aus einer Zelle
Falk
Danke für Eure Antworten!
Ich werde dann lieber den externen RTC nehmen und den mega8 (auch weil
ich ihn schon kenne). Wenn der RTC ihn dann per Interrupt aufweckt ist
das warscheinlich schon ne ziemlich stromsparende Lösung..
Ich werds dann mal so probieren! Danke!
