Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sabertooth atmega32 avr-gcc
Autor: Christoph (Gast)
habe mir eine Sabertooth Platine bestellt und versuche mich gerade bei
der Ansteuerung. Die Platine kann zwei Motoren via PWM ansteuern. Diese
Platine wollte ich per R/C Code (Modelbau) ansteuern.
Signal Länge 20ms
Vorwärte PinX 2ms High
Stopp PinX 1,5ms High
Rückwärts PinX 0,9ms High
Die PWM funktion in diesem AVR kann ich nicht nutzen da diese zu schnell
ist, also habe ichs anderes Versucht.
Folgender Code der nicht funktioniert ...
ISR (TIMER2_COMP_vect)
  us+=10;
  if(us==20000){ us=0; }
      if(us==0){
      PORTD |= (1<<PD4);
    if(us==900){
      PORTD |= (0<<PD4);
int main(void){
  us=0;
// Initialisierung:
  TCCR2 = (1<<CS20) | (1<<WGM21);  // Prescaler von 1 | CTC-Modus
  OCR2  = 79;            // Vergleichswert
  TIMSK |= (1<<OCIE2);      // Interrupt aktivieren
  sei();
  DDRD |= (1<<PD4) | (1<< PD5);
  while(1)
Vielen Dank für die Hilfe
..der Mikrocontroller läuft auf int Osc 8MHz. Hatte ich vergessen
Autor: Hc Zimmerer (mizch)
Christoph schrieb:
> PORTD |= (0<<PD4);
Das tut genau gar nichts.  Mach' Dich mal kundig, wie man ein Bit
zurücksetzt (Tipp &= und ~).  Ich möchte die Lösung nicht komplett
präsentieren, weil ein Verständnis der logischen Grundoperatoren für
dieses Geschäft unerlässlich ist.
@ Hc Zimmerer habs bisher immer so gelöst wie unten, daher war mir die
obrige Variante nicht geläufig! Aber wenn man am Fehler suchen ist
Versucht man bekanntlich so alles und baut sich wieder welche ein...
  us+=10;
  if(us==0){
    PORTD = PORTD | 0x03;
  if(us==Motor1){
   PORTD = PORTD & 0xFE;
  if(us==Motor2){
    PORTD = PORTD & 0xFD;
..so klappt es jetzt
wenn man nun Motor 1 = 1500 setzt dann stopt er andern falls kann man
den jeweiligen Motor vorwärts bzw. rückwärts laufen.
Hab nun das nächste Problem ... der Prozessor ist durch den 10us
Interrupt wohl zu beschäftig, sodass für div. andere Funktionen kein
Platz mehr ist bzw. diese ständig unterbrochen werden. Wie kann man es
besser lösen? Wie gesagt die PWM Funktion fällt so viel ich weiß
flach...
Autor: Flo (Gast)
Einzige Möglichkeit Rechenzeit wiederzubekommen ist die Auflösung
runterzudrehen.
Lass den Timerinterrupt nur alle 100us laufen, dann haste wieder mehr
zeit für andere Dinge, die Auflösung wird halt gezehntelt ;-)
danke ist eine Möglichkeit,
aber gibt es nicht noch eine Andere?
Für PWM zu langsam und für die CPU zu schnell?
