Hallo, um es vorweg zu sagen: Ich bin noch relativ unerfahren, was Elektronik und Mikrocontroller angeht, jedoch möchte mit Hilfe eines Atmega8 einen Feuchtesensor auslesen (ist der HS1101 von Humirel, Datenblatt gibt es z.B. hier: http://www.humirel.com/product/fichier/HS1101-HS1100.pdf ), sprich dessen Kapazität bestimmen. Diese muss ungefähr zwischen 160 und 200 pF liegen. Das erledige ich, indem ich einen astabilen Multivibrator herstelle nach diesem Schaltplan: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/NE555_astable.png. Die 3 ist in dem Fall direkt mit dem ICP1-Pin vom Atmega verbunden. Als R1 hab ich jetzt in dem Fall 291kOhm und als R2 203kOhm gewählt, damit ich auf Frequenzen um 10kHZ komme, die in dem Datenblatt angegen wurde. Die Periodendauer der Schwingung berechnet sich ja dann nach T = ln(2)*(2*R1 + R2)*C, richtig? Softwaremäßig messe ich die Zeiten zwischen zwei Input-Capture-Interrupts (Timer1 mit Vorteiler 1) und schmeiße dann die Differenz in den EEPROM, den ich dann am Ende auslese und mir aus den ganzen 16-Bit-Werten meine Kapazitäten berechne. Soweit so gut, das Problem ist bloß, dass ich z.T. sehr merkwürdige Werte bekomme. Ich habe hier mal einige Ergebnisse angehängt. Der erste Wert ist die Timer-Wert-Differenz zwischen zwei ICP-Interrupts, der zweite Wert die daraus berechnete Kapazität Teilweise scheinen sie vollkommen zufällig zu sein, teilweise habe ich Messreihen mit aufsteigenden Werten, dann wieder habe ich Reihen mit über 100%-igen Luftfeuchten (>200pF). Am häufigsten sind mir aber Reihen aufgefallen, wo sich zu hohe und zu niedrige Werte periodisch abwechseln (bei mess4.txt sehr schön zu sehen). Jetzt ist meine Frage, was ich falsch gemacht haben könnte bzw. ob ich schon bei der Programmierung irgendeinen Fehler reingebaut habe oder ob irgendwas in der Schaltung falsch ist. Danke im Voraus, Siedler
Deine Messroutine berücksichtigt nicht, dass du mit einem 16-Bit Timer ICR1 arbeitest. Irgendwann passiert ein Überlauf bei dieser Geschichte: uint16_t startzeit = 0; ISR Input_Capture uint16_t aktuellezeit = ICR1; in_eeprom_speichern(aktuellezeit - startzeit); startzeit = aktuellezeit; Du kannst das auf zwei Arten behandeln: 1/ Zähle mit wie oft ein Überlauf stattfindet und berücksichtige das bei der Berechnung der Messzeit. Vorteil: Längere Messzeiten als 16-Bit sind möglich. Nachteil: Mehr Platzbedarf im EEprom und zweite ISR erforderlich. 2/ Resette den Input Capture Timer auf 0 nach jedem Durchlauf. Vorteil: Code kann im wesentlichen so bleiben. Nachteil: Begrenzung der Messzeit auf 16-Bit Zeiträume. Die Umrechnung Messzeit in Kapazität ist in deinem Code nicht drin, daher kann ich nichts dazu schreiben. Prüfe halt die verwendete Formel.
Ja, dass es einen Überlauf geben kann, war mir schon klar, allerdings gibt es den ja erst nach 2^16 ~= 65000 Taktzyklen und da die gemessene Periodauer nur im Bereich von 200-400 liegt, sollte das nicht allzuoft passieren. Allerdings kommen diese Wechsel von "zu hoch" zu "zu niedrig" ja alle 3 Messvorgänge, also sprich so alle 1000 Taktzyklen, was somit nicht am Überlauf liegen kann, oder? Ansonsten könnte ich ihn wohl einfach resetten.. Bei der Kapazitätsberechnung habe ich mir ein kleines C-Programm geschrieben, was aber denke ich fehlerfrei sein sollte, aber ich hänge es trotzdem nochmal mit an.
Siedler schrieb: > Softwaremäßig messe ich die Zeiten zwischen zwei > Input-Capture-Interrupts (Timer1 mit Vorteiler 1) und schmeiße dann die > Differenz in den EEPROM, Hallo, das was Du mißt ist die Dauer des Schreibzugriffes auf das EEPROM synchronisiert durch irgendwelche Flanken an Deinem Pin. Schau mal wie lange der Schreibzugriff dauert im Verhältnis zu der Periodendauer. Wenn Du ein Oszi hast könntest Du mit einem Portpin am Anfang und Ende der Interrupt-Routine wackeln um zu sehen was da abläuft. Gruß Anja
OK, ich hab jetzt das Programm so umgebaut, dass die Werte zunächst im RAM zwischengespeichert werden und wenn er 64 zusammen hat, überträgt er sie auf den EEPROM. Dabei habe ich nun zwei Probleme: 1. Wenn ich beim Kommentar "Timer zurücksetzen" die out TCNT1L, r20 und out TCNT1H, r20 drin lasse, kriege ich irgendwelchen Datenmüll (oberes Byte irgendwie alle 4 Byte erhöht?). Allerdings versteh ich den Fehler nicht. Wie setzt man sonst den Timer zurück? 2. Wenn ich die outs weglasse, bekomme ich die richtigen aufsteigenden Werte mit konstanter Differenz um die 393-394. Wenn man das jetzt allerdings mal nachrechnet: R = 697000 Ohm F_(MC) = 4 Mhz C = (394 / F_(MC)) / (ln(2) * R) = 204 pF was einer Luftfeuchte nahe 100% entspricht. ;)
Siedler schrieb: > Allerdings versteh ich den Fehler > nicht. Wie setzt man sonst den Timer zurück? Normalerweise gar nicht. Man läßt ihn weiterlaufen und rechnet die Differenz. Oder wenn schon zurücksetzen dann vorher den Timer anhalten und wieder neu starten. Wobei allerdings dann einige Takte verlorengehen. Siedler schrieb: > = 204 pF was einer Luftfeuchte nahe 100% entspricht. ;) Wie lang ist denn das Kabel bis zum Sensor? Da kommen locker 33-100pF je Meter Leitung dazu. Der NE555 hat auch noch 5-10 pF Eingangskapazität. Und bei so hochohmigen Widerständen spielen auch schon die Leckströme des ICs eine Rolle. Es wird dir nichts anderes übrig bleiben als mit 2 Referenzkondensatoren die Du anstelle des Sensors anschließt das System zu kalibrieren. Gruß Anja
Anja schrieb: > Normalerweise gar nicht. Man läßt ihn weiterlaufen und rechnet die > Differenz. Jagut, ich war eben zu faul, den Overflow zu behandeln. Mein Fehler war allerdings, dass ich beim setzen von TCNT1 das High-Byte zuerst zuerst setzen musste. (Wieso eigentlich? Darauf soll mal jemand kommen..) Was erhalte ich denn so für Verzögerungen, wenn ich es so lassen würde? Das wäre dann ja im Prinzip nur die Verzögerung zwischen dem Setzen von dem Capture Wert und Auslösen des Interrupts? Anja schrieb: > Wie lang ist denn das Kabel bis zum Sensor? Da kommen locker 33-100pF je > Meter Leitung dazu. Also das "Kabel" ist vielleicht ein paar cm lang. ;) Also es befindet sich alles auf einer kleinen ca 10x10cm großen/kleinen Lochrasterplatine. Anja schrieb: > Es wird dir nichts anderes übrig bleiben als mit 2 Referenzkondensatoren > die Du anstelle des Sensors anschließt das System zu kalibrieren. Hmm, weiß leider nicht so richtig wie ich das am dümmsten machen soll. Nehme ich einfach einen Kondensator mit Kapazität X an, der parallel geschaltet ist? Dann müsste ich ja deren genaue Kapazität kennen und das von irgendwelchen Teilen im pF-Bereich...
