Forum: Compiler & IDEs ATMEGA168 Timer
Autor: Andreas (Gast)
ich bin neu auf dem Gebiet µC und versuche mich gerade an den Timern.
Dabei bin ich auf ein Problem gestoßen, was ich irgendwie nicht hin
bekomme.
Letztendlich möchte ich einen Mikrokontroller dazu nutzen nacheinander
Bits zu übertragen. Das Medium bzw. das Protokoll, das ich verwende ist
KNX.
Hierbei muss im µs-Bereich ein PIN geschalten werden.
Nun zu meinem Problem. Ich möchte einen TimerIRQ alle 1µs auslösen, um
meine Programmierung zu überprüfen habe ich mir eine Testschleife
gebaut.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
//Variablen für die Zeit
volatile unsigned int timing=0;
volatile unsigned int count=0;
int main(void)
  DDRB = 0xf; //Port B Ausgang
  PORTB = 0x00; //Port B 00 setzten
  // Timer 0 konfigurieren
  TCCR0A = (1<<WGM01); // CTC Modus
  TCCR0B |= (1<<CS00); // Prescaler 1
  TIMSK0 |= (1<<OCIE0A);
  OCR0A = 7;
  sei();
  while(1)
ISR (TIMER0_COMPA_vect)
  timing++;
  if (timing==10000)
    timing=0;
    count++;
    if (count==10)
      count=0;
      PORTB = ~PORTB;
Leider ist das Resultat nicht wie erwartet. Der PORTB togglt im
Intervall von 1s. Er müsste nach meiner Überlegung aber im
100ms-Intervall togglen.
Ich verwende einen 8MHZ Quarz, Prescaler 1 und ORCA=7 == 1µs!?
Die Schleifen laufen bis 100000 und invertieren danach den PORTB aber
wie gesagt nur alle 1s. Aber 1µs * 100000 = 100ms!?
Ich hoffe mir kann jemand helfen und mir sagen wo der Denk- oder
Programmierfehler liegt.
Vielen Dank
Andreas
Autor: Flo (Gast)
Überleg mal wieviele Takte du pro Interrupt hast, wenn der alle 1us
losgeht.
(Antwort ist 8)
Du verpasst massig interrupts, weil deine ISR "zu lang" ist.
Vielleicht wärs besser du schaust dir mal z.B. Das SPI-Modul an, ob du
das für deine Zwecke benutzen kannst, mit Pintogglen funktioniert das im
us-Takt höchstens in Assembler, aber nicht in C.
Autor: Hc Zimmerer (mizch)
Ist Dir klar, dass bei einer Interruptrate von 1µs und 8 MHz Takt gerade
mal 8 Takte pro Interrupt übrigbleiben, dann wäre schon der nächste
dran?  Du musst schon berücksichtigen, dass Dein Programm auch Zeit zur
Abarbeitung braucht und ihm diese auch geben.
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Andreas (Gast)
>KNX.
Ein Link wäre hilfreich.
Geht.
Ist dir klar, dass das schon SEHR oft ist? Das ist 1 MHz!!!
Interruptfrequenz!
>Intervall von 1s.
Das ist noch fix.
Schom mal überlegt, dass dein AVR in 1s nur 8 Takte hat? Und amit soll
dein Interrupt ausgeführt werden? Dream on ;-)
Solche kurzen Zeiten für Bitmustergenerierung erledigt man m,it
_delay_us(), siehe Doku der libc.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tu...
Falk
super vielen Dank für eure Hilfe.
Also ich nehme mit, dass ich die IRQs so kurz wie möglich halten sollte
und nie länger als CPU-Takt-1/IRQ-Intervall.
Gibt es denn Eigentlich eine Beschreibung dafür, wie lange welcher
gcc-Befehl braucht?
Bezügkich der Frage nach dem Link. Das ist so ne Sache mit dem EIB/KNX.
Es war mir nur durch mühselige Suche im Netzt möglich, spezifische Daten
zur Datenübertragung zusammen zu bekommen. Falls jemannd nicht weiß was
KNX ist: http://www.knx.de/
Wesentlich ist auf jeden Fall, dass ein Bit in einem Frame von 104µs
übertragen wird. Jedoch eine Null für maximal 35µs bestehen darf. Die
restlichen 70µs muss wieder eins anliegen.
Aber eventuell hat ja jemand ne clevere Lösung dafür, wie ich ein Byte
seriell folgendermaßen übertragen kann:
  104µ 104µ 104µ 104µ 104µ 104µ 104µ 104µ 104µ  104µ   104µ  104µ  104µ
|Start|Bit0|Bit1|Bit2|Bit3|Bit4|Bit5|Bit6|Bit7|Pritäts|Stop|Pause|Pause|
| Bit |    |    |    |    |    |    |    |    |  Bit  | Bit| Bit | Bit |
Die Übertragung eines Bytes erfolgt indem zuerst ein Startbit(NULL)
gesendet wird, danach LSB bis MSB ein Paritätsbit und Stopbit. Alles
jeweils 104µs lang, wobei wie gesagt zu beachten ist, dass eine Null max
35µs gesendet wird. Zum Schluss noch 2 Bit Pause (208 µs)
Gibts irgendeine Möglichkeit das mit nem µC zeitkritisch zu übertragen?
Kann ich eventuell den UART dafür bemühen?
Andreas
Autor: Dr.PillePalle (Gast)
moin
– des weltweit einzigen offenen STANDARDS für alle Anwendungen im
Bereich Haus- und Gebäudesystemtechnik....
Falls Sie kein Mitglied sind, gibt’s zwei Möglichkeiten:
    * Kaufen Sie ein Exemplar der KNX Specifications bei KNX
Association, mit KNX Online Shop.
          o € 1.000 – ohne Updateservice
          o Der obige Betrag ist des ersten Mitgliedsgeld absetzbar,
falls der Hersteller KNX Mitgliedschaft beantragt innerhalb von sechs
Monaten.
    * Kaufen Sie ein Exemplar des EN 50090 Standards bei dem nationalen
Normierungsinstanz.
Ein Satz mit X : War wohl nix.
mfg
@  Andreas (Gast)
>gcc-Befehl braucht?
Nöö, schon aml deshalb, weil es keine gcc-Befehle gibt. Nur
C-Anweisungen. Und die sind nur bedingt auf ASM-Code 1:1 umrechenbar. Im
Ersntfall muss man sich den erzeugten ASM-Code im *.lss File anschauen.
Klingt ähnlich zu One Wire. Und warum machst du dann einen 1µs
Interrupt?
Ganz einfach. Mit einem Timer und der Output Compare Funktion sowie dem
dazugehörigen Interrupt.
Nö.
Falk
sag ich ja, da ist nix zu holen. das ist das einzige was ich gefunden
habe. und nur zu hobbyzwecken lege ich da keine 1000€ aufn tisch. die
gehen ja auch davon aus, dass ich das alles gleich kommerziell mache.
bin auch noch nicht mal sicher ob das was ich zusammen gesucht habe
alles so stimmt.
also wenn jemannd näheres weiß, wäre ich sehr interessiert.
gruß andreas
