Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verbesserungsvorschläge zu eigenem kleinen Programm
Autor: Klaus (Gast)
habe mal ein Lauflicht / Blinklicht programmiert für nen Atmega8.
Dafür habe ich 20 leds in einer bestimmten Form (Kreis) angeordnet, aber
beim löten einfach anch lust und Laune an die Pins des Atmega gehängt,
deswegen die komischen Portreihenfolge ^^
Also mit 2 tastern kann man einmal alle Leds blinken lassen und mit dem
2. taster kann man ein lauflicht ( immer 2 Leds an ) Über den Kreis
laufen lassen.
Schaut euch das mal an und sagt, was amn verbesser müsste / könnte.
Bin grade am Anfang und hoffe ich lern damit noch was
gruß
Autor: ... (Gast)
Also an der angehängten Datei gibts erstmal nichts zu verbessern.
Wie es mit dem Rest aussieht, kann man mangels selbigem nicht sagen.
Autor: tork (Gast)
Was du da hochgeladen hast scheint eine AVRStudio Projektdatei zu sein.
Dort ist lediglich zu entnehmen das du dein Projekt 'Müll' genannt hast,
jedoch enthält die Datei keinen Quellcode.
Autor: Klaus (Gast)
ups sry hier noch mal
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Klaus (Gast)
Sehr sinnvoll. Schaltplan? Gibts sicher nicht.
Na dann hör gleich mal wieder auf mit so einem Müll. Zeichne VORHER
einen soliden Schaltplan, DANN baue die Schaltung auch so auf.
Warum muss für EINE LED immer mehrere Pins geschaltet werden?
Dein Programm ist in typischer Anfängermanier geschrieben. Ist
verständlich. Besser ist es, das ganze über Arrays und Schleifen zu
machen. Ist deutlich kleiner und übersichtlicher.
MFG
Falk
Autor: Klaus (Gast)
nein also das lauflicht läuft immer über 2 leds also 2 an eine ghet aus
so ist das gemeint..........
Siehe Anhang.
Autor: Klaus (Gast)
Ok Danke für die Mühr deinerseits.
Also die internen Pullaps benötige ich nich, hab extern welche.
Wenn ich das jetzt richtig sehe, läuft das LED-Licht beginnend von Portb
über den Portc und endet dann am Portd richtig??
Wobei immer 2 Leds ansind und die 3. ausgeht. richtig ?
@  Klaus (Gast)
Kann man machen, ist aber unnötig. Ausserdem musst du dann
sinnvollerweise prüfen, ob das Pin LOW ist und nicht wie bei dir HIGH.
Sonst ist nämlich den Schalter offen und nicht geschlossen.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tu...
Ja, ist nur als Beispiel gedacht. Kann man ja jetzt sehr leicht und
übersichtlich ändern.
Ja.
Falk
Autor: Klaus (Gast)
ich habe die tster als activ high angeschlossen, weil das grade auf der
platine so gut passte und die haben somit ein 0 Signal im grundzustand.
Noch mal danke, dann wrde ich mal deinen Code an meine zusammengefuschte
platine anpassen
