Forum: Haus & Smart Home Haptik xfach EIB-Taster vs. normale Doppeltaster
von Thomas (kosmos)
Ich wollte mal in die Runde fragen, ob schon jemand solche Taster länger
in Verwendung hat und wie er damit zurechtkommt.
Ich denke das es bei einem 6 oder 8fach-Schalter nicht ganz so einfach
ist im dunkeln bzw. ohne hinzusehen richtig zu drücken.
http://www.mikrocontroller.net/attachment/32393/SPS-Taster-Gira.jpg
Die Optik ist mir nicht ganz so wichtig deswegen denke ich wäre ein
normaler 3fach Rahmen mit 3 Doppeltastern leichter/schneller/bequemer zu
bedienen.
Kommt es vor das ihr euch verdrückt, hat man das mit der Zeit
automatisch drin oder ist es bei euch schon so ausgereift, das es Nachts
über einige Bewegungsmelder gemacht wird.
von Carsten W. (carsten_w)
ich verbaue diesen Taster zwar auch erst demnächst, aber wie du auch an
dem Bild erkennen kannst werden über den Taster Lichtszenen oder
Sonderfunktionen aufgerufen.
Für normales Ein- u. Ausschalten des Lichts werde ich herkömliche Taster
einsetzen.
Carsten
von Jörg S. (joerg-s)
Ausserdem hat er doch LEDs drin die du Nachts zumindest glimmen lassen
kannst.
von Thomas (kosmos)
ja das mit den Lichtzenen ist klar, ich möchte ja die Taster auch für
einen Hausbus verwenden.
Mir ging es nur drum wie es aussieht wenn man bei Dunkelheit ins Zimmer
kommt, braucht man einen Blick dahin oder klappt das bei euch inzwischen
im Blindflug.
Ich tendiere nämlich aus diesem Grund zu mehreren normalen Doppeltastern
in einem Mehrfachrahmen.
von lrlr (Gast)
die bedienung ist WESENTLICH besser als normale taster:
normale taster sind für 230V ausgelegt und haben (deshalb) auch
nachteile..
vorteil von den SPS tastern:
1. beschriftbar
2. leuchten (LED)
3. echter druckpunkt (es clickt leicht)
4. kleine "nippel" am taster, man kann im dunkel erfühlen , welchen der
6 man drückt..
aber: der einzige lichtschalter der im dunkeln erreicht werden muss, ist
ja der neben dem bett..
du könntest den "wecker" übers bussystem machen, (also u. x uhr: licht
an) dann sparst die das auch
für alle anderen räume könnte man auch  bewegungsmelder einbauen!
