Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sensor zur Winkelbestimmung Roboter
Autor: Peterp (Gast)
derzeit verwende ich einen CMPS03 (abs. Kompass).
Dieser ist aber recht störanfällig, sofern er zu nahe an Motoren etc.
ist. Bei mir leider der Fall, nicht änderbar.
Nun meine Frage:
Benötige ich ein Gyro oder ein 1?2?3?-Achsen Beschleunigungssensor um
den (relativen) (Gier-)Winkel meines Roboters zu bestimmen (ggf. via
Integration der Drehrate)?
Kann mir jemand vielleicht sogar einen empfehlen?
Danke,
Peter
Autor: Shuzz (Gast)
Ohne Gyro geht's iirc nicht.
Wenn Du "nur" einen Beschleunigungssensor nimmst musst Du über
Integration der Drehgeschwindigkeit gehen, aber das ist 1. ungenau und
es gibt glaub ich 2. bei bestimmten Positionen Probleme.
Autor: madler (Gast)
Vielleicht könnte man ja auch mit zwei Maussensoren was basteln (einer
vorne einer hinten), um die Drehbewegung zu erfassen?
Nur so eine spontane Idee, hängt sicher auch davon ab, ob das Ding
draussen fahren soll, dann wäre das wohl keine so gute Idee..
Autor: Wolfgang Horn (Gast)
Vermutlich hat Dein Roboter Räder.
Dann ist das Odometer das klassische Prinzip zur Messung von Drehungen.
Viele Informationen findest Du auch in www.roboternetz.de.
Ciao
Wolfgang Horn
Wolfgang Horn schrieb:
Danke schonmal.
Leider nein, es sind Ketten, daher sind Drehungen nicht besonders genau
zu erfassen +Schlupf etc.
Würdet ihr mir eher einen Gyro mit 150 Grad/sec oder mit 300 empfehlen?
Beim ADXRS ist bei 150 dafür der Hub doppelt so hoch.
Reichen die 150 grad/sec für einen nicht allzu schnell drehenden
Roboter? Er ruckt allerdings manchmal beim Drehen, daher die Nachfrage..
Danke und Gruss
