Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik wer kennt dieses display(LJ640U21)/-controller(LZ92E11)
von Max (Gast)
ich hab von meinem großvater hier zwei identische displays von sharp.
ich hab keine ahnung woraus die stammen (Schrottplatz), oder wozu sie
gut waren. geschweige denn welches interface sie haben.
die anzeigefläche sieht iwie selbstleuchtend + S/W aus (unbenutzt grau
in grau mit durchscheinenden Spaltenleitungen auf graubeschichteten
zeilenleitungen)
auf der platine steht LJ640U21 (ich nehm an so heisst des modul).
als vmtl. controller ist der LZ92E11 von sharp verbaut (80 Pol SMD
gehäuse), datenblatt fehlanzeige.
dran hängt über ne menge Leitungen ein OTP-EPROM LH5764 (ebenfalls
sharp).
als kontakt zur aussenwelt ist ein 16 poliger wannenstecker dran, belegt
wie folgt (is durchgepiepst):
*= Pol des Steckers
*daten *daten *daten *daten *gnd *vcc1 *vcc2
*gnd   *gnd   *gnd   *gnd   *gnd *vcc1 *vcc2
die 4 datenleitungen gehen über ein 74LS86 XOR-Gater an pin 6 bis 10 des
LZ92E11 (3 von den XORs sind fest auf nichtinvertierend (anderer eingang
masse) geschaltet, das letzte is von pin43 des LZ92E11 aus schaltbar)
Vcc1 geht an den LZ92E11 und die Logikgatter (insg.7 stück) auf der
platine
Vcc2 an einen IR3M01 (scheint eine art powerswitch zu sein (hab nur iein
chinesenzeug gegoogelt kriegt(siehe anhang)))
Ich bräuchte ein datenblatt von LZ92E11 dann könnte ich evtl. was mit
den Display anfangen.
bitte helft mir.
Max
PS: Ich hoff ich hab mich bei den pins vom LZ92E11 nich verzählt...
PPs: ich schau zu das ich noch bilder vom display gemacht und gepostet
krig
von Michael L. (hasimaus)
die Buschtrommeln sagen, dass es sich um ein EL Grafik Panel 640x200
handelt. Versuche noch mehr zu erfahren.
vielleicht hilft das schon weiter !?
von Max (Gast)
vielen dank genau sowas hab ich 6h gegoogelt (ohne erfolg).
auf den ersten blick würd ich sagen dass des alles was ich brauch
beinhaltet freu 
 eine frage noch, wieso is da ein eprom und ein (zentrale aussehender)
chip drauf wenn des kein ram hat und man selbst des zeug rein takten
muss?
sry falls ich iwie dumm frag aber ich versuch zu verstehen was ich da in
mei schaltungen reinbau.
PS: wo hast du des db her?
das ist nur Spekulation, aber das EPROM könnte ein Character-ROM sein,
also für einen Zeichensatz.
Versuch mal den Thread
Beitrag "SHARP LJ640U34 von Pollin?"
