Hi, Da ich zurzeit von Bascom auf Assembler umlerne, bräuchte ich mal eure Hilfe! Soweit verstehe ich ja alles, Doch bei den LCDroutinen hörts dann auf: Da ich mir vor ca.3/4 Jahr das Easyavr5a board gekauft habe, muss ich die LCD-Pinbelegung der Routine auf : RS=PD2;E=PD3;D4-7=PD4-7 ändern. Habe schon alles mögliche verändert, doch ich komme einfach nicht ans Ziel: Das LCD bleibt Schwarz:*( Nun wollte ich euch mal fragen, wie ich den Code ändern muss um meine Pinbelegung benutzen zu können. Habe schon RS und E angepasst und die Frequenz auf 8Mhz geändert(im Notfall könnte ich auch auf 1Mhz runter gehen). Man müsste bei mir nurnoch die Datenleitungen ändern, doch bisher funktionierte das nie! Schonmal Danke Mfg Pase-h PS: Das Displan hat einen HD44780 controller drauf. PPS: Ich benutze einen Atmega16.
hallo pascal,
>Man müsste bei mir nurnoch die Datenleitungen ändern [...]
ob das die einzige fehlerquelle ist, kann ich dir nicht sagen, denn ich
komme aus der c ecke aber was bei dir falsch zu seien scheint ist
folgendes
wenn dein display wie du sagst an d4-d7 hängt, dann überträgt deine
lcd_data und lcd_command im mom zuerst das untere nibble und dann das
obere also da muss die reihenfolge getauscht werden, sonst wird das nix
gruß ramius
ramius schrieb: > wenn dein display wie du sagst an d4-d7 hängt, dann überträgt deine > lcd_data und lcd_command im mom zuerst das untere nibble und dann das > obere also da muss die reihenfolge getauscht werden, sonst wird das nix Das ist ja klar, ich hab ja nur d4-d7 geschrieben, damit jeder weiss wie der Code modifiziert werden soll. ramius schrieb: > ob das die einzige fehlerquelle ist, kann ich dir nicht sagen Denke nicht, da ich den Code aus dem AVR tutorial hab
Pascal Haury schrieb: > Habe schon RS und E angepasst Das reicht nicht. Du musst den Zusammenbau der Bits in lcd_data und lcd_command analysieren und anpassen. Das stimmt alles nicht. Wenn du Assembler lernen willst, dann kommst du nicht umhin, dich damit zu beschäftigen wie man mit AND und OR Bits auseinandernimmt bzw. Bits an der richtigen Stelle setzt und löscht.
