Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hülfe, Polung bei Diode
Autor: Niki Hammler (Gast)
sorry meine Unerfahrenheit, aber ich habe eine ganz normale 1 N 4004
Diode.
Grundsätzlich ist ja die Seite mit dem Strich der "+" Pol (Kathode?)
oder?
Jetzt hab ich die Diode aber mit dem Multimeter gemessen und ich bekomme
nur eine Zahl wenn ich das rote Kabel ("+") auf die Seite ohne Strich
lege und das schwarze Kabel ("-") auf die mit Strich.
Daraus würde ja folgen dass die Seite mit dem Strich die Anode und die
ohne Strich die Kathode ist oder?
Was stimmt jetzt??
Danke,
Niki
Autor: Meiserl (Gast)
Hallo
Also die Seite mit dem Strich ist die Kathode!
Daraus folgt. Die Seite ohne Strich ist die Anode.
Wenn du dein Multimeter auf Diodentest gestellt hast dann
hast du die Durchbruchspannung gemessen.
Sollte so zwischen 0,5 und 0,7 Volt sein.
vile Spaß noch
des check i irgendwie net ab.
kanns sein dass die diode hin is?
Es handelt sich jedenfalls um eine 1N4004 und ich habe den Diodentest
wiederholt:
(Multimeter ist ein HGL 3300)
Schalter auf Diodensymbol gestellt.
Schwarzes Kabel in "COM" eingesteckt
Rotes Kabel in "V/Ohm/f" eingesteckt
Mit dem schwarzen Kabel auf die Seite ohne Ring, mit dem roten Kabel auf
die Seite mit Ring. Die Anzeige bleibt gleich wie sie vorher war ("1").
Halte ich nun das schwarze Kabel an die Seite mit dem Ring und das rote
Kabel an die Seite ohen Ring ändert sich das Display auf einmal.
Es steht jetzt "560" dort, allerdings weiss ich nicht was es zu bedeuten
hat (zwischen 0,5 und 0,7 Volt oder so?)...
mfg
niki
.... sind 560mV
deine Diode funktioniert
Autor: Jürgen (Gast)
noch was:
Anode: "+"-Pol
Kathode: "-"-Pol
Autor: Christian Fuchs (Gast)
Auch von mir nochwas: (Merkhilfe ;) )
Kathode -> kalt -> negativ -> "-"
Anode -> Gegenteil, also "+"
ciao
     Christian
