Hallo!! Ich bin gerade dabei drei Halbbrücken aufzubauen, bei denen jeweils die oberen Transistoren mittels einer Bootstrap-Schaltung angesteuert werden sollen. Meine Frage ist nun, wie man den maximalen Tastgrad der PWM berechnen kann. Mein Ansatz wäre, dass der Bootstrap-Kondensator mindestens so viel Ladung aufnehmen muss, wie er in das Gate beim Schalten abgibt. mit folgender Aussage, die ich dem Artikel "Treiber" entnommen habe, konnte ich bisher nicht wirklcih viel anfangen: "Aus dem Wert des Bootstrap-Kondensators, des -widerstandes und des Tastverhältnisses (hier im Beispiel auf 2% festgelegt) ergibt sich eine minimale "on" Zeit für den LS-Schalter von t=R_bt * C_bt / D d.h. 1Ohm * 470nF / 0,02 = 23,5µs. Schneller als gut 40kHz sollte in diesem Beispiel also nicht geschaltet werden, da sonst der Bootstrapkondensator nur unzureichend nachgeladen werden kann." Vielleicht könnt ihr mir helfen! Gruß Olli
ja - Du hast das schon richtig gemacht. Wobei ich in der Praxis nie über 95% gehe.
Hallo da wirst du schon selbst rechnen müssen. Die Energie im Kondensator muß ausreichen um den FET zu steuern. Also wieviel Energie benötigt dein FET, wieviel kannst du nachladen?
