hi ich versuche eine bestimmte frequenz mithilfe des compare-modus an OC1B auszugeben. leider kann ich keine frequenz am ausgang messen.... kann mir jemand helfen? (asm-file anbei)
glaub nicht, das wird doch automatisch überschrieben (?). Auf den 1.Blick würde ich sagen: du willst mit OCR1B den Pin toggeln, CTC (clear on compare) geht aber nur mit OCRA, das initialisierst du gar nicht. Was er nun macht, weiss ich auch nicht so genau, müsste man mal simulieren (oder genau lesen).
Seite 107 vom complete datasheet: The general I/O port function is overridden by the Output Compare (OC1x) from the Waveform Generator if either of the COM1x1:0 bits are set. However, the OC1x pin direction (input or output) is still controlled by the Data Direction Register (DDR) for the port pin. The Data Direction Register bit for the OC1x pin (DDR_OC1x) must be set as output before the OC1x value is visible on the pin. The port override function is generally independent of the waveform generation mode, but there are some exceptions. Refer to Table 50, Table 51, and Table 52 for details. grüsse leo9
