Was bringt denn überhaupt ein GPS-Empfänger mit 50 und mehr Kanälen? Soviele Satelliten gibt es doch gar nicht.
Stimmt, das bringt gar nichts. Aber die Sauerstoff-Kabelfritzen werden's trotzdem kaufen. Wichtig dabei, je teurer, desto besser.
Die Synchronisierung auf das Satellitensignal geht schneller, wenn mehr Kanäle zur Verfügung stehen. Beim verwendeten CDMA-Verfahren wird im Empfänger eine Codefolge erzeugt, die identisch mit der Codefolge des Satelliten ist. Zur Synchronisierung muss diese Codefolge dann in kleinen Schritten (1023 insgesamt bei GPS) verschoben werden, bis die Korrelation zwischen Code und empfangenem Signal maximal ist. Mit mehr Kanälen können mehr Schritte parallel "getestet" werden. Ausserdem muss das im Extremfall auch noch für alle 32 (möglichen) Satelliten durchprobiert werden, da der Empfänger nicht weiss, welche Satelliten gerade sichtbar sind (wenn die Position und Zeit ungefähr bekannt sind, kann das mit Hilfe einer Datenbank der Satelliten optimiert werden). Nach der Synchronisation wird dann nur noch ein Kanal pro empfangenem Satellit benutzt, während die anderen Kanäle weiter nach Satelliten suchen (die Sichtbarkeit ändert sich ja laufend). Andreas
> Ausserdem muss das im Extremfall auch noch für alle 32 (möglichen) > Satelliten durchprobiert werden, da der Empfänger nicht weiss, welche > Satelliten gerade sichtbar sind Normalerweise weiß der Empfänger, welche Satelliten sichtbar sind. Es sei denn, der Almanach ist hoffnungslos veraltet oder der Empfänger wurde im ausgeschaltetem Zustand weite Strecken bewegt, sodass der Almanach ungültig wurde. Nähere Infos zu verschiedenen GPS-Chips siehe: http://gpshandbuch.gpswiki.de/GPS_Empfaenger_Handbuch.pdf
