Da Reichelt ja den VS1011 vertreibt möchte ich mich jetzt auch mal ins MP3 geschehen wagen. Scheiter aber schon an der Beschaffung :( Wenn ich es recht verstehe brauche ich einen 24.576 Grundton Quarz. Nur leider gibts den wohl nicht bei Reichelt nur als 3.Oberton. Daher, funktioniert der auch oder muss ich mir den Quarz jetzt echt woanders besorgen ??
also ich kenn nur den VS1001 aber da musste es ein grundton quarz sein, bei einem oberwellen quarz läuft er nur mit der grundfrequenz. einen 24,576MHz grundton quarz bekommt man bei segor, ansonsten hatte jedenfalls der 1001 einen on-chip 2x multiplikator, so dass man auch einen 12,288MHz Quarz benutzen konnte denk ma das wird beim 1011 auch noch gehen.
Den 2xmultiplikator scheint es wohl auch zu geben. So werd ichs dann auch erstmal versuchen. Wegen einem Quarz bei Segor bestellen bringts wohl nicht. Und wenn man dann bei Reichelt nach 12,188MHz sucht findet man auch nen 12,288MHz Quarz lol
Man muss nicht den genauen Quarz-Wert benutzen. Ich teste momentan auch etwas herum und hatte nur einen 12MHz-Quarz parat. Das verdoppelt ergibt 24MHz, was auch okay ist. Bei der Initialisierung muss man dem VS1011 nur sagen, mit wieviel MHz der läuft, damit die Tonhöhe stimmt. Wie das genau geht, steht im Datenblatt. Der VS1011 verträgt wohl auch noch 28MHz, wenn man ihm genug Spannung liefert und Stromverbrauch nicht so die große Rolle spielt, dann kann man wohl auch 320kbps-MP3's abspielen. Also alles zwischen 12 und 14 MHz wirds wohl tun, aber auch langsamere Quarze gehen, wenn du keine MP3's mit hohen Datenraten dekodieren willst.
Supi Danke euch ! Genau die Info hab ich im Datenblatt gesucht. Mir war nicht klar das ich den multiplikator bei allen Freq. anwenden kann. Gruß
Du kannst auch einfach einer Obertonquarz mit einer höheren Frequenz nehmen, der aber auf einem Grundton von 24.576 Mhz schwingt. (Steht im Datenblatt oder der Application note vom VS1011) Gruß
Davon würde ich abraten, da der Chip laut Datenblatt nur bis 32MHz internal clock funktioniert.
ja und? Wenn der Quarz mit 24,576MHz Grundton schwingt, läuft der Chip ja auch nur so schnell, da er wie oben beschrieben eben nur mit dem Grundton schwingt und Oberwellen "ignoriert".
Ja hast recht, war Blödsinn was ich gesagt habe. Nur gibts Quarze mit 1. Oberwelle 48MHz bzw. 2. Oberwelle 72MHz oder 3. Oberwelle 96MHz ? Macht nicht viel Sinn, oder ?
Tach! Da hier scheinbar einige Leute am Start sind die mit dem VS1011 rumspielen hätt ich ne Frage dazu: Ich möchte den Chip im "native Mode" betreiben, also Datenbus und Steuerbus geht über die selben Leitungen, und man hat 2 Chipselects. Da ich nun aber auch noch eine MMC Karte an den gleichen Bus hängen möchte stellt sich die Frage ob der VS1011 seinen Datenausgang (SO) auf tristate schaltet wenn ich xDCS (also den Chipselect für den Datenbus) auf low lege. Das würde einige Vereinfachungen im Hardwaredesign bringen. Vielleicht hat das ja jemand schon rausgefunden, kann's im Datenblatt nicht finden. Weiterhin allen noch viel Spaß mit dem VS1011... Stefan
