Hallo liebe Forengemeinde... Ich möchte zwei LED Cluster ( http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=31454;PROVID=2402 ) mit einem ATTiny schalten. Es soll eine Warnleuchtanlage für ein PKW werden. Meine Frage nun: Ich betreibe den ATTiny44 mit 5V. Welche schaltung benötige ich um damit diese Cluster (10V 250mA) zu betreiben? Mit stehen ja die 12-14V des Bordnetzes des PKWs zu Verfügung. Die 10V kann ich ja mit einem 78L10 erreichen. Muß ich zum schalten Relais nehmen? :/
@ Rene K. (draconix) >http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=31454;PROVID=2402 ) mit einem >ATTiny schalten. Es soll eine Warnleuchtanlage für ein PKW werden. Ein normaler Transistor reicht. Ich würde einen MOSFET empfehlen. Wenn SMD OK ist, IRF7103, bedrahtet IRLZ34N. Siehe MOSFET-Übersicht und Transistor. >ja die 12-14V des Bordnetzes des PKWs zu Verfügung. Die 10V kann ich ja >mit einem 78L10 erreichen. Musst du micht. Du braucht für das Ding sowieso noch einen Vorwiderstand. Berechung siehe LED. Da kannst du dann direkt mit 24V rangehen. Für deinen AVR brauchst du natürlich einen 5V Regler ;-) > Muß ich zum schalten Relais nehmen? :/ Nur wenn du im tiefsten Sibirien wohnst ;-) MFG Falk
Rene K. schrieb: > Die 10V kann ich ja mit einem 78L10 erreichen. ...kannst Du übrigens nicht: Schau mal in's Datenblatt nach dem Stichwort "dropout Voltage".
Knut schrieb: > Oder nimm nen Transistor als Konstantstromquelle, n kleinen BD135 oder > > so! Und dann diese Konstantstromquelle direkt vom attiny schalten lassen. Ist eine gute und zuverlässige Lösung. Erspart dem Ts gleichzeitig dne 79L10 (der hier an sein Limit gerät)
