Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Telemetrie für Modellflugzeuge mit RFM12
von Michael B. (planlessmichi)
es wird ja langsam wieder Sommer und jetzt überlege ich gerade, ob es
irgendwie möglich ist, diverse Daten (z.B. Akkuspannung, Luftdruck,
etc.) von einem Modellflugzeug zum "Bodenpersonal" zu schicken. O.k.,
"ob" ist jetzt falsch formuliert; das Stichwort "Telemetrie" gibt es ja
schon :-)
Ich würde so ein Teil gerne selber bauen und betreibe gerade
Grundlagenforschung, bei der ich hoffe, dass ich hier ein paar Profis
antreffe, die damit schon Erfahrungen gemacht haben.
Leider treffe ich im Netz (aber auch hier) auf viele unterschiedliche
Aussagen, daher möchte ich einfach mal gezielt ein paar Fragen stellen.
Ich nutze eine 2,4GHz-Fernsteuerung, weshalb ist die ZigBee-Module
(ebenfalls 2,4GHz) nicht verwenden möchte. Daher dachte ich mir, dass
ich diese gängigen RFM12-Module nehme, dann aber die mit 868MHz, weil
der 433MHz-Bereich wohl inzwischen doch etwas "voll" ist. Bezüglich der
Reichweite habe ich jetzt die verschiedensten Aussagen gelesen, von
weniger als 50m bis über 300m... Beim Fliegen habe ich natürlich
direkten Sichtkontakt und freie Fläche; auf der anderen Seite möchte ich
nicht jedesmal erst eine Stunde lang irgendwelche Richtantennen aufbauen
:-) Geplant ist eine gedruckte Antenne auf der Empfängerplatine.
Jetzt die Fragen:
1) Welche Reichweiten sind unter den genannten Randbedingungen wirklich
realistisch?
2) Ich habe gelesen, dass die Länge einer gedruckte Antenne mit einem
"Verkürzungsfaktor" berechnet werden muss; ich sollte also nicht die
lambda/4 (bei 868MHz also ca. 8,64cm) nehmen, sondern weniger? Oder ist
das bei der Länge eher unkritisch?
3) Sendedauer: Ich habe oft etwas von "Dauerbetrieb" gelesen; soweit ich
weiß, darf man auf diesen Frequenzbändern aber immer nur kurz was senden
(festgelegte Sende-/Ruhepausenzeit) . Liege ich da falsch, oder wurde da
einfach nur "großzügig getestet"? Ich dachte mir halt, dass ich
vielleicht alle 5Sek. dann vielleicht 20-30 Bytes Daten sende. Kann ich
da die Übertragung wirklich auf vielleicht 2x pro Sekunde erhöhen?
Ich würde mich - wie immer ;-) - freuen, wenn sich hier ein paar Leute
finden, die damit schon Erfahrung gesammelt haben. Wie gesagt: Ich
bräuchte eine Funkverbindung von gerne 500m.
Viele Grüße,
Michael
von Vlad T. (vlad_tepesch)
such mal nach xbee, da gibts auch welche mit 868MhZ
da gibts sogar welche die schaffen bis zu 40km
http://www.digi.com/products/wireless/point-multipoint/xbee-pro-868.jsp#models
von Sörn (Gast)
Hi!
Reichweitentechnisch ist das RFM12 wahrscheinlich zu schwach - ganz egal
ob bei freier Sicht oder auf welcher Frequenz Du es betreibst. Ich würde
ein RFM12BP nehmen (am günstigsten bisher bei csd electronics gesehen) -
das hat 500mW sendeleistung, aber erfordert im Gegenzug auch eine etwas
feiner abgestimmte Antenne - ein "ca. 15-18cm langer draht" wie beim
RFM12 geht hier nicht, denn dieses Modul hat keine automatische
Anpassung. Ich habs mal mit einer lambda/4 antenne probiert, aber das
ergebnis war recht enttaeuschend - mit einem Haus in der sichtlinie und
bei vollen 500mW ausgangsleistung war nach 200m schon ende -
wahrscheinlich einfach die falsche antenne...
Apropos Praxistest: Ich habe im Keller einen Bewegungsmelder der meinen
Kellerraum überwacht, in der Wohnung im 1. Stock ist der Empfänger. Der
Bewegungsmelder, bzw. der AVR daran sendet sekündlich ein Ping nach oben
- hier kommen schätzungsweise 1-2% der Pakete die überhaupt ankommen
fehlerhaft an. Also wenn der RF12 ein Paket empfängt, dann ist das auch
realtiv wahrscheinlich fehlerfrei. Ich habe eher das Problem das der
ganze Pakete verliert anstatt das sie Fehler haben. Wenn ich das Gerät
unten mit neuer Firmware flashe oder anderweitig ständig was sende, ist
das ganze relativ problemlos - Jedenfalls hatte der Funk-bootloader pro
flashvorgang nur 1-2 korrupte pages gemeldet...
