Hallo, ich möchte eine Platine auf einer Seite (Kante) mit möglichst vielen Sub-D9 (Male) Schnittstellen bestücken. Da der Platz durch die Abmessung der Platine jedoch begrenzt ist, möchte ich jeweils immer zwei (Schnittstellen) übereinander anbringen. Bei PC-Motherboards sieht man dies auch sehr heuig ... auch mit anderen Arten von Schnittstellent. Kann mir jemand vielleicht einen Händler nennen, der so etwas anbietet? Also gewinkekte Steckerleisten mit zwei SUB-D 9 Steckern übereinander. Ich hab schon ein Bisschen rumgesucht (Conrad, ...) konnte aber hierzu nichts finden. Handelt es sich evtl. um eine Schnappsidee ? Meine Fachkenntnisse bezüglich der Elektrotechnik sind eher begrenzt ... meine Stärken liegen eher im Bereich der Software ... :)
Digikey hat da einige. Z.b. Best-Nr. 179-009-613R671-ND Oder einfach mal nach "dsub stacked" suchen
Wenn die Platine in ein Gehäuse soll, wären auch Pfostenstecker eine Möglichkeit. Die lassen sich dann auch beliebig über die Platine verteilen. Passende Kabel mit Pfostenstecker auf DSub-Stecker gibts fast überall. Und die DSub-Stecker können dann in der Gehäusewand verschraubt werden.
